problém s otáčkami
joyo
Založen: 16.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
PříspěvekZaslal: 13.10.10 17:52    Předmět: problém s otáčkami Citovat
Nazdar!!!
Mal som vonku z auta celý motor aj s prevodovkou (kôli výmene prevodovky, spojky, silenblokov....)
Ale k teme poskladal som to ale zapojil som zle snímač polohy klapky a volnobežný motorček (prehodil som konektory) v tedy mi to išlo tak na 500 otáčach ... dnes za pomoci jedneho člena s tohto fora a jeho auta (že Duri) som to zistil a prehodil to, len teraz nastal taký problem že mi otáčky vyleta na 4OOO po odpojený volnobežneho motorčeka klesnu na cca 2000 čím by to mohlo byť nemohol som odjebať pc ?? ... nenapadne vas niečo Sad?
Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 13.10.10 19:18    Předmět: Citovat
je možné že mi odišla R.J. ????
Renault 19 1.7 66kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 13.10.10 20:53    Předmět: Citovat
A nemas treba nekde seknute nebo moc utahle plynove lanko? Staci to mit trochu vic utahnute a auto je ve vetsich otackach, ale zase tobe to toci docela fest Confused
No mainstream, just French...
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 14.10.10 12:58    Předmět: Citovat
nie nie plyn je volný.
Renault 19 1.7 66kw
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 14.10.10 15:35    Předmět: Citovat
je tam problem v tom že volnobežný ventil zostáva stále otvorený a neviem čo ho ovláda
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 14.10.10 16:28    Předmět: otáčky Citovat
Asi máš motor MPI? Ale nechápu jak jsi mohl zapojit špatně konektory jak polohy klapky či obtokového ventilu??? Otočit to nlze??? Zkoušels odpojit a znovu zapojit baterku? Co čidlo otáček? Je toho více co se mohlo... Takto se těžko radí.
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 14.10.10 16:46    Předmět: Citovat
mam motor 1.7 66kw 4bod a zapojil som to tak že konektor na snímač polohy klapky som zapojil na volnobežný ventil a opačne naštartoval som 500 otáčok a dusilo to .... potom som to zistil tak som to vymenil a zrazu booom 5OOO otáčok a jedine ako sa to dá regulovať je že zhodím dole volnobežný motorček a miesto neho tam strčím prst a tým zmenším priemer tej trubky a otáčky klkesnu. Skratka volnobežný motorček (ventil) otvorí a nijak ho dalej nereguluje. Idem skusiť resetnuť tu RJ ale mam pocit že bude v Pčku....
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 14.10.10 16:53    Předmět: r Citovat
Dá se to i změřit zda to je OK či ne, jak potenciometr na klapce tak ventil...
Jinak PC na 1,7 66kW zde mám a asi bych k němu našel i kabeláž, pokud by byl zájem. Mám v autě stejnej motor, ale je z nevady a má trochu jinej PC a el. a více koníků, ale v jednom z předchozích jsem měl origo 66kW...
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 14.10.10 17:01    Předmět: Citovat
len tak informatývne keby bola ta jednotka K.O. kolko by si chcel za nu a za kabeláž od motora ?
Renault 19 1.7 66kw
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 15.10.10 12:18    Předmět: Citovat
hmm teraz mi už preistotu nechodí vobec ten ventil Sad
Renault 19 1.7 66kw
