joyo
Zaslal: 13.10.10 17:52 Předmět: problém s otáčkami |
Nazdar!!!
Mal som vonku z auta celý motor aj s prevodovkou (kôli výmene prevodovky, spojky, silenblokov....)
Ale k teme poskladal som to ale zapojil som zle snímač polohy klapky a volnobežný motorček (prehodil som konektory) v tedy mi to išlo tak na 500 otáčach ... dnes za pomoci jedneho člena s tohto fora a jeho auta (že Duri) som to zistil a prehodil to, len teraz nastal taký problem že mi otáčky vyleta na 4OOO po odpojený volnobežneho motorčeka klesnu na cca 2000 čím by to mohlo byť nemohol som odjebať pc ?? ... nenapadne vas niečo ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
joyo
Zaslal: 13.10.10 19:18 Předmět: |
je možné že mi odišla R.J. ???? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Víťa
Zaslal: 13.10.10 20:53 Předmět: |
A nemas treba nekde seknute nebo moc utahle plynove lanko? Staci to mit trochu vic utahnute a auto je ve vetsich otackach, ale zase tobe to toci docela fest  _________________ No mainstream, just French... |
joyo
Zaslal: 14.10.10 12:58 Předmět: |
nie nie plyn je volný. _________________ Renault 19 1.7 66kw
joyo
Zaslal: 14.10.10 15:35 Předmět: |
je tam problem v tom že volnobežný ventil zostáva stále otvorený a neviem čo ho ovláda _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 14.10.10 16:28 Předmět: otáčky |
Asi máš motor MPI? Ale nechápu jak jsi mohl zapojit špatně konektory jak polohy klapky či obtokového ventilu??? Otočit to nlze??? Zkoušels odpojit a znovu zapojit baterku? Co čidlo otáček? Je toho více co se mohlo... Takto se těžko radí. |
joyo
Zaslal: 14.10.10 16:46 Předmět: |
mam motor 1.7 66kw 4bod a zapojil som to tak že konektor na snímač polohy klapky som zapojil na volnobežný ventil a opačne naštartoval som 500 otáčok a dusilo to .... potom som to zistil tak som to vymenil a zrazu booom 5OOO otáčok a jedine ako sa to dá regulovať je že zhodím dole volnobežný motorček a miesto neho tam strčím prst a tým zmenším priemer tej trubky a otáčky klkesnu. Skratka volnobežný motorček (ventil) otvorí a nijak ho dalej nereguluje. Idem skusiť resetnuť tu RJ ale mam pocit že bude v Pčku.... _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 14.10.10 16:53 Předmět: r |
Dá se to i změřit zda to je OK či ne, jak potenciometr na klapce tak ventil...
Jinak PC na 1,7 66kW zde mám a asi bych k němu našel i kabeláž, pokud by byl zájem. Mám v autě stejnej motor, ale je z nevady a má trochu jinej PC a el. a více koníků, ale v jednom z předchozích jsem měl origo 66kW... |
joyo
Zaslal: 14.10.10 17:01 Předmět: |
len tak informatývne keby bola ta jednotka K.O. kolko by si chcel za nu a za kabeláž od motora ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
joyo
Zaslal: 15.10.10 12:18 Předmět: |
hmm teraz mi už preistotu nechodí vobec ten ventil  _________________ Renault 19 1.7 66kw
