kovaljuk
Založen: 18.5.2010 Příspěvky: 350 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 02.10.10 18:25 Předmět: |
Jestliže si byl na dignostice a ukázalo to chybu, tak bych určitě vyměnil... Že má najeto málo podle mě nic neznamená, např kamarádovy odešla lambda asi po měsíci co ji namontoval, pak koupil další a ta mu funguje dodnes Já preferuji značku BOSCH, ta universální stojí něco kolem 1200,- což je dost solidní cena |
Zaslal: 02.10.10 19:34 Předmět: |
no já jsem koupil od EPS protože jsem měl málo financí a jak vidím tak se mi to moc nevyplatilo asi koupím tu bosch  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Kosty
Založen: 11.12.2009 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Grusova 414 Palabiny Pardubice 53009
Zaslal: 05.10.10 17:38 Předmět: |
me to nic nedela jen ve vyssich otackach to nema moc tah... jinak mi to picoviny nedela  |
Zaslal: 18.02.11 17:07 Předmět: |
jak bylo jiz avizovano i me potkala chybicka a to vadna lambda sonda..
menena pri 100tis.km, byla uplne mrtva ..
nyni po vymene svodu preventivne promerena a opet nevykazovala zadne hodnoty regulace .. najeto 155tis.km .. takze suma sumarum univerzal lambda sonda od Bosche vydrzela 5let a 55tis. km
podotykam, ze auto se chovalo naprosto normalne, zadny skubani nebo houpani
tentokrat bohuzel nemam k dispozici zadny oscilogram, diagnostika me stala 500kc, novou original lambda sondu od Bosche budu mit za 1800Kc (cena po sleve )
par postrehu od mechanika:
..do sani jsem zkousel striknout vetsi mnozstvi technickeho benzinu .. motor nemel zadnou snahu regulovat a zhasnul
.. z vyfuku je to docela citit po benzinu .. absence katalyzatoru na tuto "vuni" nema vliv..
.. svody 4-1 jsou urcite lepsi nez 4-2-1!!!..kazdy svod od valce ma bejt stejne dlouhej kvuli vyplachu, cehoz se u tech litinovych nedosahne, nehlede na to, ze jsou tezsi.. / rikam mu ze sem je sehnal origo z clia williams ..on: joo znam, tomu autu my tady rikame "vlk v rouse beranci"  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 18.02.11 17:13 Předmět: |
...mám 4-2-1 ...primární trubky jsem měřil a jsou taky stejně dlouhé,ikdyž na první pohled to tak nevypadá ...samozřejmě mám na mysli ty plechové svody  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
pivinek
Zaslal: 06.04.11 21:55 Předmět: |
nemam s tim problem  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
