lambda sonda 16v
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.10.10 18:08    Předmět: Citovat
Question
Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 02.10.10 18:25    Předmět: Citovat
Jestliže si byl na dignostice a ukázalo to chybu, tak bych určitě vyměnil... Že má najeto málo podle mě nic neznamená, např kamarádovy odešla lambda asi po měsíci co ji namontoval, pak koupil další a ta mu funguje dodnes Shocked Já preferuji značku BOSCH, ta universální stojí něco kolem 1200,- což je dost solidní cena
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 02.10.10 19:34    Předmět: Citovat
no já jsem koupil od EPS protože jsem měl málo financí a jak vidím tak se mi to moc nevyplatilo Crying or Very sad asi koupím tu bosch Wink
Renault 19 PH2 54kw
Kosty
Založen: 11.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Grusova 414 Palabiny Pardubice 53009
PříspěvekZaslal: 05.10.10 17:38    Předmět: Citovat
me to nic nedela jen ve vyssich otackach to nema moc tah... jinak mi to picoviny nedela Cool
PříspěvekZaslal: 18.02.11 17:07    Předmět: Citovat
jak bylo jiz avizovano i me potkala chybicka a to vadna lambda sonda..
menena pri 100tis.km, byla uplne mrtva ..
nyni po vymene svodu preventivne promerena a opet nevykazovala zadne hodnoty regulace .. najeto 155tis.km .. takze suma sumarum univerzal lambda sonda od Bosche vydrzela 5let a 55tis. km Confused
podotykam, ze auto se chovalo naprosto normalne, zadny skubani nebo houpani
tentokrat bohuzel nemam k dispozici zadny oscilogram, diagnostika me stala 500kc, novou original lambda sondu od Bosche budu mit za 1800Kc (cena po sleve Laughing )
par postrehu od mechanika:
..do sani jsem zkousel striknout vetsi mnozstvi technickeho benzinu .. motor nemel zadnou snahu regulovat a zhasnul
.. z vyfuku je to docela citit po benzinu .. absence katalyzatoru na tuto "vuni" nema vliv..
.. svody 4-1 jsou urcite lepsi nez 4-2-1!!!..kazdy svod od valce ma bejt stejne dlouhej kvuli vyplachu, cehoz se u tech litinovych nedosahne, nehlede na to, ze jsou tezsi.. / rikam mu ze sem je sehnal origo z clia williams ..on: joo znam, tomu autu my tady rikame "vlk v rouse beranci" Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: 18.02.11 17:13    Předmět: Citovat
...mám 4-2-1 ...primární trubky jsem měřil a jsou taky stejně dlouhé,ikdyž na první pohled to tak nevypadá Smile ...samozřejmě mám na mysli ty plechové svody Laughing
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 06.04.11 19:16    Předmět: Citovat
tutaj video, co dokáže lambda sonda...
http://pivinek.rajce.idnes.cz/Plocha/#Video0000_mpeg4_001.jpg
normálně jsem nastartoval, s tím nebyl nikdy problém, a po dvou, třech minutách začal takto kuckat, po ujetí cca 500m byl klid...
po výměně lambdy spotřeba klesla o dva litry....
MCKOCI-> dokážeš sehnat tu lambdu i pro mě???
r.v. - 1991, 3dvířko...
Naposledy upravil pivinek dne 07.04.11 15:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 06.04.11 21:55    Předmět: Citovat
nemam s tim problem Wink
Strana 2 z 2
