Prasklý chladič?
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 28.09.10 13:16    Předmět: Prasklý chladič? Citovat
Potřebuju rychlou pomoc,jak opravit aspoň na nějakou dobu prasklý chladič?nevím zda jde o přímo o prasklinu,ale prosakuje mi uspod voda (viz obrázek).a vypadá to že prosakuje po délce asi 5cm od okraje.Čím to může být a dá se to nějak spravit než seženu nový chladič?celkem to spěchá,potřebuju auto.
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 28.09.10 13:53    Předmět: Citovat
tak jsem ho ještě vymontoval jednou a napustil a když ho nahnu tak mi zespod teče voda,z levé strany tak do jedné poloviny,takže díra může byt asi kdekoliv ne? Sad
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 28.09.10 14:13    Předmět: Citovat
hmm asi nic jiného nepomůže než výměna....nebo jsou do toho také ty sračky...vypadá to jako hořčice,ale já osobně bych to tam nedával....jak se dívám tak máš uplně jinej chladič než já....mám teda ph2 a možná už dávaly jiné..
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 28.09.10 14:28    Předmět: Citovat
dej novej
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 28.09.10 14:57    Předmět: Citovat
ha,tak sem tu mrchu našel,uplně malinká dírečka ale jak zmačknu hadici tak chčije a chčije Very Happy je tam mezi tou dírou Smile no takže koupím nový,ale než mi přijde tak to asi kleštěma zcvaknu,zkusím zacínovat a eště tam stříknout nějaký lepidlo Smile a Martine jaký máš ty?máš foto?otec má totiž taky PHII 54kW a taky má jiný než já,ale asi by měl stejně pasovat,jde hlavně o vývody hadic...jsou prej 4 druhy chladičů na tenhle typ Shocked
PříspěvekZaslal: 28.09.10 15:08    Předmět: Citovat
nemá náhodou r19 hliníkový chladič?
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 28.09.10 15:45    Předmět: Citovat
no vypadá že je hliníkový Very Happy ačkoliv sem na to dost čuměl,ale zdá se že cín se chytil...ted jen čekat co to vydrží Sad
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 28.09.10 18:08    Předmět: Citovat
tak akce neuspěla Sad voda stále uniká a já nevím kama
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 28.09.10 19:41    Předmět: Citovat
zajed na vrakač a neřeš kraviny!nebo to odves někomu kdo opravuje chladiče,jestli stim něco neuděla!
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.09.10 20:49    Předmět: Citovat
mam jetý cena 400,-
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 28.09.10 21:33    Předmět: Citovat
no tak chladič už mám sehnaný a ve čtvrtek mi přijde Very Happy jinak díky za nabídku ;)¨jen doufám že zítra to moje tutko přežije tu cestu s doléváním Very Happy
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.09.10 22:11    Předmět: Citovat
hej to mi připomnělo jak mi kdysi už je to tak 4 roky tekl chladič a musel jsem nutně jet někam daleko tak jsem nabral 20 litrů vody a dolíval jenže mezítím to vodní kámen ucpal a auto jezdí dodnes ...
3x 16V na ND
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 29.09.10 10:03    Předmět: Citovat
a nebojíš se že ti to někde prdne zas? Very Happy
Scray
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 30.09.10 20:04    Předmět: Citovat
z čeho je tenhle chladič?nebo spíš k čemu je tam ten otvor v červeném kolečku?tenhle chladič mi přišel,ale já ten otvor tam nemám..stane se něco když ho zaslepím?
PříspěvekZaslal: 30.09.10 20:21    Předmět: Citovat
to je na doběhovy čerpadlo nektery motory ho maj některy ne .klidne ho ucpy
Strana 1 z 3
