Scray
Zaslal: 28.09.10 13:16 Předmět: Prasklý chladič? |
Potřebuju rychlou pomoc,jak opravit aspoň na nějakou dobu prasklý chladič?nevím zda jde o přímo o prasklinu,ale prosakuje mi uspod voda (viz obrázek).a vypadá to že prosakuje po délce asi 5cm od okraje.Čím to může být a dá se to nějak spravit než seženu nový chladič?celkem to spěchá,potřebuju auto.
Scray
Zaslal: 28.09.10 13:53 Předmět: |
tak jsem ho ještě vymontoval jednou a napustil a když ho nahnu tak mi zespod teče voda,z levé strany tak do jedné poloviny,takže díra může byt asi kdekoliv ne?  _________________
Zaslal: 28.09.10 14:13 Předmět: |
hmm asi nic jiného nepomůže než výměna....nebo jsou do toho také ty sračky...vypadá to jako hořčice,ale já osobně bych to tam nedával....jak se dívám tak máš uplně jinej chladič než já....mám teda ph2 a možná už dávaly jiné.. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 28.09.10 14:28 Předmět: |
dej novej _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Scray
Zaslal: 28.09.10 14:57 Předmět: |
ha,tak sem tu mrchu našel,uplně malinká dírečka ale jak zmačknu hadici tak chčije a chčije je tam mezi tou dírou no takže koupím nový,ale než mi přijde tak to asi kleštěma zcvaknu,zkusím zacínovat a eště tam stříknout nějaký lepidlo a Martine jaký máš ty?máš foto?otec má totiž taky PHII 54kW a taky má jiný než já,ale asi by měl stejně pasovat,jde hlavně o vývody hadic...jsou prej 4 druhy chladičů na tenhle typ  _________________
Zaslal: 28.09.10 15:08 Předmět: |
nemá náhodou r19 hliníkový chladič? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Scray
Zaslal: 28.09.10 15:45 Předmět: |
no vypadá že je hliníkový ačkoliv sem na to dost čuměl,ale zdá se že cín se chytil...ted jen čekat co to vydrží  _________________
Scray
Zaslal: 28.09.10 18:08 Předmět: |
tak akce neuspěla voda stále uniká a já nevím kama  _________________
Zaslal: 28.09.10 19:41 Předmět: |
zajed na vrakač a neřeš kraviny!nebo to odves někomu kdo opravuje chladiče,jestli stim něco neuděla! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
tutman
Zaslal: 28.09.10 20:49 Předmět: |
mam jetý cena 400,-
 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Scray
Zaslal: 28.09.10 21:33 Předmět: |
no tak chladič už mám sehnaný a ve čtvrtek mi přijde jinak díky za nabídku ;)¨jen doufám že zítra to moje tutko přežije tu cestu s doléváním  _________________
Zaslal: 28.09.10 22:11 Předmět: |
hej to mi připomnělo jak mi kdysi už je to tak 4 roky tekl chladič a musel jsem nutně jet někam daleko tak jsem nabral 20 litrů vody a dolíval jenže mezítím to vodní kámen ucpal a auto jezdí dodnes ... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Scray
Zaslal: 29.09.10 10:03 Předmět: |
a nebojíš se že ti to někde prdne zas?  _________________
Scray
Zaslal: 30.09.10 20:04 Předmět: |
z čeho je tenhle chladič?nebo spíš k čemu je tam ten otvor v červeném kolečku?tenhle chladič mi přišel,ale já ten otvor tam nemám..stane se něco když ho zaslepím? _________________
Zaslal: 30.09.10 20:21 Předmět: |
to je na doběhovy čerpadlo nektery motory ho maj některy ne .klidne ho ucpy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
