Peki Anonymní
Zaslal: 24.02.08 16:42 Předmět: Startování a dřoucí kolo |
Tak jsme koupili R19 1.9D, jela ok a hned druhý den násldovalo toto:
Startování:
sedl jsem dopoledne za to (slunečný den, snad 20 stupňů) a startuju. Nic. Motor heká, baterka evidentně ok, protáčí , ale ne a ne chytnout. Pak jsem popumpoval ruční pumpičkou naftu a pak to asi napotřetí chytlo s tim, že se mi zdálo, že to docela dost kucká a třese se jak sfiňe.
Na žhavení jsem čekal, i počkal až cvakne žhavící relé. Minulý majitel řikal, že kontroloval žhavící svíčky, byly ok a relé je nové.
Kolo:
Když dam plný rejd do leva, tal přední levé kolo docela dře až to mlátí. Pouze při jízdě dopředu, doleva, na plnou točbu. Všiml jsem si, že jedna ta tyč hned za kolem je trochu obroušná, tj, je na kovu, zatímco zbytek je všelijak oblácen apod.
Jeli jsme s tim první den kolem 160km a vše naprosto ok. Neplaval, nic nemlátilo, startoval v poho.
Na první den po koupi....docela šrumec, ale snad to nic kritického nebude.
Díky za rady. |
kody
Zaslal: 24.02.08 18:00 Předmět: |
Me to taky desne drelo pri zataceni a mel jsem urvany silenbloky na motoru i na prevodovce. |
Peki Anonymní
Zaslal: 24.02.08 18:06 Předmět: |
Aha, dík.
Jen dotaz. Co to je silenblok a jak náročná je oprava? |
Peki Anonymní
Zaslal: 24.02.08 18:11 Předmět: |
Ještě jedna věc, neměl by někdo nějaký plánek auta? Abych vůbec zjistil, co kde je.
Ď |
Vítek
Zaslal: 24.02.08 18:15 Předmět: |
zkus si stahnout "jak na to" je nekde tady na foru odkaz |
kody
Zaslal: 24.02.08 19:39 Předmět: |
Peki planek bohuzel nemam me to delali v servise musis to auto mit zvednuty jinak se tam nedostanes ale jsou to stokorunove polozky nic hrozneho. |
fun_titman
Založen: 19.10.2007 Příspěvky: 130 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 24.02.08 19:48 Předmět: Re: Startování a dřoucí kolo |
Peki napsal: | Tak jsme koupili R19 1.9D, jela ok a hned druhý den násldovalo toto:
Startování:
Díky za rady. |
nebude to tim že je to diesel??? Studenej a relativne starsiho data vyroby??? ale zkontroloval bych ty silentbloky... jeden je pod prevodovkou, u toho plech krytu, 2. zepredu vlevo u bloku a 3 vzadu, sou to takovy gumovy veci na kterych visi motor a umožnuji jeho pruzne ulozeni, jinak nejlip to zjistis kdyz si k tomu stoupnes nechas zatazenou ruckku a at se nekdo pokusi pomalu rozjet, jo ale otevrenou kapotu a koukat jak se hybe motor, pokud se pohle relativne malo je to ok, ale pokud vic, vymena nutna _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
rumcajs
Zaslal: 25.02.08 08:13 Předmět: |
kody napsal: | Peki planek bohuzel nemam me to delali v servise musis to auto mit zvednuty jinak se tam nedostanes ale jsou to stokorunove polozky nic hrozneho. |
... ale ne v "autorizovaném" servisu  |
Peki Anonymní
Zaslal: 25.02.08 08:16 Předmět: |
No, pokud by někdo byl ochoten se mi na to podívat, budu vděčný. Rád se hned něco přiučim.
Vděčný = práci samozřejmě zaplatim :-) |
Doctor.ventil
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 467 Bydliště - POVINNÉ *: Benešov nad Ploučnicí
Zaslal: 25.02.08 11:50 Předmět: |
Jinak co se týká toho startu, vyměnit všechny filtry, to je základ, mě to před výměnou naftového filtru občas nechytlo, protože si to přisávalo vzduch a padala nafta. A vzduchový filtr taky, to má zase vliv na to jak to jede, může ti to ubírat na výkonu. S oběma by ses měl vejít do 500 ,-  _________________ Ex Renault 19, 1,9 dT 66kw, Ex Renault Laguna 2,2 dT RXT 83kw...
Nyní VW Golf III 1,9 TDi GT 81 kw  |
sparky9101
Zaslal: 25.02.08 22:02 Předmět: |
Doctor.ventil napsal: | Jinak co se týká toho startu, vyměnit všechny filtry, to je základ, mě to před výměnou naftového filtru občas nechytlo, protože si to přisávalo vzduch a padala nafta. A vzduchový filtr taky, to má zase vliv na to jak to jede, může ti to ubírat na výkonu. S oběma by ses měl vejít do 500 ,-  |
včera mi je kámoš kupoval.. v autoprimě mě vyšly zhruba na 400Kč.. _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Volkswagen Bora 1.9 TDi
Peki Anonymní
Zaslal: 28.02.08 20:03 Předmět: |
Filtry bych asi zvládl koupit a vyměnit, ale teď bych ptřeboval spíš dořešit to drhnoucí a mlátící kolo. Ma docela strach s tim vyjet, aby mi to neupadlo. |
Peki Anonymní
Zaslal: 03.03.08 09:15 Předmět: |
Všiml jsem si, že při řazení a rozjíždění mi docela dost cestuje šaltrpáka. Nemůže to být právě těma špatnýma silentblokama?
Jinak, dneska ráno jsem zas strávil 10min startovánim mačkánim pumpičky na naftu. Kolem půlky měsíce tim pojedu k známému do servisu, tak snad to dá do kopy. |
Zaslal: 03.03.08 11:33 Předmět: |
Peki napsal: | Všiml jsem si, že při řazení a rozjíždění mi docela dost cestuje šaltrpáka. Nemůže to být právě těma špatnýma silentblokama?
Je to tím. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Midloch Anonymní
Zaslal: 12.03.08 15:49 Předmět: |
no ja bych od rendla diesela nekoupil, tedy ne bez turba...ma to malo koni na tu vahu, mel sem dvojku golfa 1.6 td a to byl rachot....bez kecu mi felda dieselova nestacila a 1.6 beno me nepredjela...  |
