el. okná (ne)vypínanie v hornej polohe
joyo
Založen: 16.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
PříspěvekZaslal: 19.08.10 18:32    Předmět: el. okná (ne)vypínanie v hornej polohe Citovat
Mám taký problém zo spolujazdcovým oknom že v hornej polohe jo nevypne ale motorček stále beží(mám tlačítka z dojoazdom obe) a preskakuje cez mechanizmus. Neviete ako je to riešené či je tam niekde niaky koncák alebo ký fras díky za radu !
Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v
PříspěvekZaslal: 19.08.10 18:44    Předmět: Citovat
koncák tam nebude hlídá si to proud,takže asi vadna elektronika
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 19.08.10 19:10    Předmět: Citovat
elektronika v čom motorčeku ? alebo v čom ? lebo druhý ide ok
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 19.08.10 19:13    Předmět: Citovat
vo spínači-vypínači-zapínači - je tam odporové čidlo/tranzistor alebo tak nejako - okno zastane - zdvihne sa odpor a vypne to
PříspěvekZaslal: 19.08.10 19:14    Předmět: Citovat
prohod´ na zkoušku mezi sebou přepínače a uvidíš
Dzrundik
Založen: 28.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
PříspěvekZaslal: 19.08.10 19:16    Předmět: doraz okna Citovat
Taky mě to dělalo v horní poloze (pořád to jakoby přeskakovalo) a bylo to tím že se pokazily ty závity na tý závitový pružině. Musel jsem jí vyměnit.
Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm
PříspěvekZaslal: 19.08.10 19:18    Předmět: Citovat
taky je to možné,mě už se tohle kdysi stalo a to jsem neměl dojezd...vyřešila to výměna stahovačky
Založen: 3.4.2008
ked má okno celkom hore-zavreté tak mu ten spinač má vypnuť prud do matorčeka a tým pádom nemá čo preskakovať
ked ovsem mu chýby co lem 1-2mm k uplnemu vrchu a robí mu tu, tak to bude tou závitnicou...
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 19.08.10 19:46    Předmět: Citovat
skôr závitniicou lebo už tam su druhé spýnače a aj na tých starých robilo to isté 100% tým to bude
Renault 19 1.7 66kw
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 20.08.10 02:12    Předmět: Citovat
neviete či by tam pasovala aj s klasických manuálnych okien závitnica ?
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 20.08.10 18:53    Předmět: Citovat
joyo napsal:
to uvidíš až keď to rozmontíš. Ja som si do zadu tak spravil - motorčeky na švihadlá, ale ako píšem vzadu. Odnituješ sistém švihadla a nanituješ motorček...ale podľa mňa to pasovať bude aj do predku.
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 21.08.10 10:32    Předmět: Citovat
do zadu je to len také jednoduché ???? hmmm
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 21.08.10 19:29    Předmět: Citovat
jj, jednoduché . montáž ´. elektriku tam správne dostať je už horšie
a do dvier treba spravit ešte tri dierky na prichytenie toho motorčeku, a trošku citu a nervov keď to tam budeš vkladať, lebo ten motorček už na tom tak trochen zavadzia.
