joyo
Založen: 16.2.2010 Příspěvky: 269 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 19.08.10 18:32 Předmět: el. okná (ne)vypínanie v hornej polohe |
Mám taký problém zo spolujazdcovým oknom že v hornej polohe jo nevypne ale motorček stále beží(mám tlačítka z dojoazdom obe) a preskakuje cez mechanizmus. Neviete ako je to riešené či je tam niekde niaky koncák alebo ký fras díky za radu ! _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Zaslal: 19.08.10 18:44 Předmět: |
koncák tam nebude hlídá si to proud,takže asi vadna elektronika _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
joyo
Zaslal: 19.08.10 19:10 Předmět: |
elektronika v čom motorčeku ? alebo v čom ? lebo druhý ide ok _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 19.08.10 19:13 Předmět: |
vo spínači-vypínači-zapínači - je tam odporové čidlo/tranzistor alebo tak nejako - okno zastane - zdvihne sa odpor a vypne to _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 19.08.10 19:16 Předmět: doraz okna |
Taky mě to dělalo v horní poloze (pořád to jakoby přeskakovalo) a bylo to tím že se pokazily ty závity na tý závitový pružině. Musel jsem jí vyměnit. _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Zaslal: 19.08.10 19:18 Předmět: |
ked má okno celkom hore-zavreté tak mu ten spinač má vypnuť prud do matorčeka a tým pádom nemá čo preskakovať
ked ovsem mu chýby co lem 1-2mm k uplnemu vrchu a robí mu tu, tak to bude tou závitnicou... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
joyo
Zaslal: 19.08.10 19:46 Předmět: |
skôr závitniicou lebo už tam su druhé spýnače a aj na tých starých robilo to isté 100% tým to bude _________________ Renault 19 1.7 66kw
joyo
Zaslal: 20.08.10 02:12 Předmět: |
neviete či by tam pasovala aj s klasických manuálnych okien závitnica ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 20.08.10 18:53 Předmět: |
joyo napsal: | neviete či by tam pasovala aj s klasických manuálnych okien závitnica ? | to uvidíš až keď to rozmontíš. Ja som si do zadu tak spravil - motorčeky na švihadlá, ale ako píšem vzadu. Odnituješ sistém švihadla a nanituješ motorček...ale podľa mňa to pasovať bude aj do predku. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
joyo
Zaslal: 21.08.10 10:32 Předmět: |
do zadu je to len také jednoduché ???? hmmm _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 21.08.10 19:29 Předmět: |
jj, jednoduché . montáž ´. elektriku tam správne dostať je už horšie
a do dvier treba spravit ešte tri dierky na prichytenie toho motorčeku, a trošku citu a nervov keď to tam budeš vkladať, lebo ten motorček už na tom tak trochen zavadzia. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
