Otas Anonymní
Zaslal: 21.02.08 18:28 Předmět: Problem s hadickou:( |
Zdravim panove mam problem...za motorem hnedka pod vzduchovym filtrem je hadicka ktera mi vystrelila a vytekla chaldici kapalina puvodne jsem myslel ze se jenom uvolnila. tak jsem koupil nove upinky nalil fridex a vyzkousel a po zahrati asi necele pulky motora to zase vystrelilo nevite co to muze bejt??muze to delat i termostat ze neotevre?dik za odpoved...jo a mam r19 1,7 8v....DSC00005.JPG |
KristensenJ
Zaslal: 21.02.08 18:53 Předmět: |
jo to spíš vypadá na těsnění pod hlavou, pokud se to takhle natlakuje |
Otas Anonymní
Zaslal: 21.02.08 18:59 Předmět: |
Ty ale tesneni pod hlavou bylo prave menene....tak nevim.....muze to delat i ten termostat?i kdyz predtim nez to ruplo po prve tak teplota chodila tak jak ma akorat ze me to i netopi.... tak vubec nevim co to muze delat ten tlak... |
Otas Anonymní
Zaslal: 21.02.08 19:07 Předmět: |
Jo a taky dřiv byly ohřate hadicky ktere jsou u nadrze spise byly hnedka skoro teple a u chladice na vrchni byla studena a rucicka se uz blizila k polovine teploty.........opravdu to nemuze byt ten termostat....??hmm?  |
Zaslal: 21.02.08 19:14 Předmět: |
neni nic jednoduchsiho nez ho vyndat a vyskouset v hrnci s varici vodou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Otas Anonymní
Zaslal: 21.02.08 19:15 Předmět: |
a nejaky postup nejlepsi jak na nej jak ho vytahnout??? |
Zaslal: 21.02.08 19:18 Předmět: |
povolis tri srouby na telesu termostatu a vyndas ho ven na tom neni co resit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Vítek
Zaslal: 21.02.08 20:22 Předmět: |
no chlape ja asi vim co s tim je chybi ti tam totiz kus te spojky! musis koupit cele to Tcko plastove a dat tam nove urcite najdes kus ulomeny v te hadici |
Otas Anonymní
Zaslal: 21.02.08 20:29 Předmět: |
Myslis me prijde ze to je dobe to tecko a jak se to jmenuje presny nazev a kolik to tak stoji......? |
Vítek
Zaslal: 21.02.08 20:45 Předmět: |
me ne ma tam bejt takovej ukoncovaci krouzek s ktereho to nepada se podivej na tu pravou stranu je videt ze to konci az za tou sponou asi tak 2krat az 3krat delsi nez ten konec co mas venku z hadice a vubec nevim jek se to jmenuje jen vidim ze to mas ulomene me to nebyly schopni dat ani u rencka nakonec jsem to koupil za 150kč na vrakarne no hruza ale kdyz potrebujes tak potrebujes! a nebo jestli me neveris zkus si promackat ty hadicky aby jsi zjistil ze v te leve bude ulomeny kus toho T |
KristensenJ
Zaslal: 21.02.08 21:00 Předmět: |
no jo já nekoukal na fotku, no to je teda hoooooooooodně krátký |
Vítek
Zaslal: 21.02.08 21:04 Předmět: |
no jo ono by se stacilo jen poradne podivat a hned by videl ze je to urvane ja jsem na to taky koukal jak puk a pak na to prisel az me to odpadlo po 3ti ale sehnat to nebyla sranda jak rikam v rencku jsem se hadal asi 30min a porad me tvrdili ze v tom motoru nic takoveho nemam! tak jsem se nastval zajel na vrakac renault a chlapik rika vim zalezl a donesl co jsem potreboval |
Otas Anonymní
Zaslal: 22.02.08 13:48 Předmět: |
Diky chlapy opravdu to bylo to tecko....na vrakacu za 150..a uz zase jezdim... a jen taka otazka mimo tema ...nevite proc kdyz nastartuju tak nejde skoro zaradit ale jak vyslapnu spojku a znova slapnu tak jde vse lehce?? a spojka je komplet menena...  |
Vítek
Zaslal: 23.02.08 11:17 Předmět: |
tak to je super on ten plast casem tvrdne pak to proslapnes a tlakem se zlomi! jinak to razeni urcite nejsi sam nejak bych to neresil |
scopers
Založen: 15.7.2012 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: galanta
Zaslal: 19.12.13 12:47 Předmět: |
ahojte po dlhej dobe sem pisem z dovodu ze mam rovnaky problem nechcem zakladat novu temu ale rad by som vedel co si mam obiednat z eshopu nevie niekto ako sa to vola popripade link budem vdacny. |
