Problem s hadickou:(
Otas
PříspěvekZaslal: 21.02.08 18:28    Předmět: Problem s hadickou:( Citovat
Zdravim panove mam problem...za motorem hnedka pod vzduchovym filtrem je hadicka ktera mi vystrelila a vytekla chaldici kapalina puvodne jsem myslel ze se jenom uvolnila. tak jsem koupil nove upinky nalil fridex a vyzkousel a po zahrati asi necele pulky motora to zase vystrelilo nevite co to muze bejt??muze to delat i termostat ze neotevre?dik za odpoved...jo a mam r19 1,7 8v....DSC00005.JPG
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.02.08 18:53    Předmět: Citovat
jo to spíš vypadá na těsnění pod hlavou, pokud se to takhle natlakuje
Otas
PříspěvekZaslal: 21.02.08 18:59    Předmět: Citovat
Ty ale tesneni pod hlavou bylo prave menene....tak nevim.....muze to delat i ten termostat?i kdyz predtim nez to ruplo po prve tak teplota chodila tak jak ma akorat ze me to i netopi.... Sad tak vubec nevim co to muze delat ten tlak...
Otas
PříspěvekZaslal: 21.02.08 19:07    Předmět: Citovat
Jo a taky dřiv byly ohřate hadicky ktere jsou u nadrze spise byly hnedka skoro teple a u chladice na vrchni byla studena a rucicka se uz blizila k polovine teploty.........opravdu to nemuze byt ten termostat....??hmm? Idea
PříspěvekZaslal: 21.02.08 19:14    Předmět: Citovat
neni nic jednoduchsiho nez ho vyndat a vyskouset v hrnci s varici vodou
Otas
PříspěvekZaslal: 21.02.08 19:15    Předmět: Citovat
a nejaky postup nejlepsi jak na nej jak ho vytahnout???
PříspěvekZaslal: 21.02.08 19:18    Předmět: Citovat
povolis tri srouby na telesu termostatu a vyndas ho ven na tom neni co resit
Vítek
PříspěvekZaslal: 21.02.08 20:22    Předmět: Citovat
no chlape ja asi vim co s tim je chybi ti tam totiz kus te spojky! musis koupit cele to Tcko plastove a dat tam nove urcite najdes kus ulomeny v te hadici
Otas
PříspěvekZaslal: 21.02.08 20:29    Předmět: Citovat
Myslis me prijde ze to je dobe to tecko a jak se to jmenuje presny nazev a kolik to tak stoji......?
Vítek
PříspěvekZaslal: 21.02.08 20:45    Předmět: Citovat
me ne ma tam bejt takovej ukoncovaci krouzek s ktereho to nepada se podivej na tu pravou stranu je videt ze to konci az za tou sponou asi tak 2krat az 3krat delsi nez ten konec co mas venku z hadice a vubec nevim jek se to jmenuje jen vidim ze to mas ulomene me to nebyly schopni dat ani u rencka nakonec jsem to koupil za 150kč na vrakarne no hruza ale kdyz potrebujes tak potrebujes! a nebo jestli me neveris zkus si promackat ty hadicky aby jsi zjistil ze v te leve bude ulomeny kus toho T
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.02.08 21:00    Předmět: Citovat
no jo já nekoukal na fotku, no to je teda hoooooooooodně krátký
Vítek
PříspěvekZaslal: 21.02.08 21:04    Předmět: Citovat
no jo ono by se stacilo jen poradne podivat a hned by videl ze je to urvane ja jsem na to taky koukal jak puk a pak na to prisel az me to odpadlo po 3ti ale sehnat to nebyla sranda jak rikam v rencku jsem se hadal asi 30min a porad me tvrdili ze v tom motoru nic takoveho nemam! tak jsem se nastval zajel na vrakac renault a chlapik rika vim zalezl a donesl co jsem potreboval
Otas
PříspěvekZaslal: 22.02.08 13:48    Předmět: Citovat
Diky chlapy opravdu to bylo to tecko....na vrakacu za 150..a uz zase jezdim... a jen taka otazka mimo tema ...nevite proc kdyz nastartuju tak nejde skoro zaradit ale jak vyslapnu spojku a znova slapnu tak jde vse lehce?? a spojka je komplet menena... Idea
Vítek
PříspěvekZaslal: 23.02.08 11:17    Předmět: Citovat
tak to je super on ten plast casem tvrdne pak to proslapnes a tlakem se zlomi! jinak to razeni urcite nejsi sam nejak bych to neresil
scopers
Založen: 15.7.2012
Bydliště - POVINNÉ *: galanta
PříspěvekZaslal: 19.12.13 12:47    Předmět: Citovat
ahojte po dlhej dobe sem pisem z dovodu ze mam rovnaky problem nechcem zakladat novu temu ale rad by som vedel co si mam obiednat z eshopu nevie niekto ako sa to vola popripade link budem vdacny.
