koczis Anonymní
Zaslal: 15.11.07 16:49 Předmět: Pokud chci udržovat stejnou rychlost => auto citelně cuká |
Zdar,
mám takovej problém. Když jedu a už chci udržovat stejnou rychlost řekněme 100km/h, tak me začne auto dost citelně cukat. Dělá to při jakekoliv rychlosti a na jakykoliv rychlostní stupeň. Musím sundat nohu z plynu a nebo začít zrychlovat. Už jsem ho dal do servisu. Všechno vypada v pořádku. Všechno se vyčistilo, poštelovalo, vyměnily se svíčky i kabely, ale je to pořád stejný. Už asi zbývá jenom elektrika. Nemáte někdo nějakej tip? Díky moc |
KristensenJ
Zaslal: 15.11.07 17:14 Předmět: |
jo jako myslíte že prostě držíte lehounkou nohu a to auto se chová jako by nevědělo jestli má zůstat v tahu nebo brzdit motorem? Tak to mě dělá jen na jedničku při popojíždění, jako prostě v takovejch pravidelnejch intervalech že si jako by samo přidá ubere přidá ubere a přitom s plynem nehejbu držím ho stejně. No nevim jestli je to závada, třeba Felda 1,6 tohle dělá od výroby, že je prostě jedna poloha plynu kdy ten motor neví co chce ale taky jen na jedničku. |
Zaslal: 15.11.07 17:37 Předmět: |
KristensenJ napsal: | jo jako myslíte že prostě držíte lehounkou nohu a to auto se chová jako by nevědělo jestli má zůstat v tahu nebo brzdit motorem? Tak to mě dělá jen na jedničku při popojíždění, jako prostě v takovejch pravidelnejch intervalech že si jako by samo přidá ubere přidá ubere a přitom s plynem nehejbu držím ho stejně. No nevim jestli je to závada, třeba Felda 1,6 tohle dělá od výroby, že je prostě jedna poloha plynu kdy ten motor neví co chce ale taky jen na jedničku. |
Jo tak nějak tak že by to bylo jen na jedničku no je to možný nebyl sem si tou dvojkou jistej ale zatim sem to nijak neřešil _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 16.11.07 07:49 Předmět: |
Děkuji, konečně někdo přiznal barvu, že se taky neumí rozjíždět bez cukání - už jsem myslel, že jsem samotinkej - ale já mám je 54kW  |
koczis Anonymní
Zaslal: 16.11.07 11:29 Předmět: |
Tak já teda mám tuhle polohu plynu při každé zařazené rychlosti. Je to děs. Cuká mě celý auto a drkotaj zuby Nevím co s tím... |
Zaslal: 16.11.07 13:04 Předmět: |
koczis napsal: | Tak já teda mám tuhle polohu plynu při každé zařazené rychlosti. Je to děs. Cuká mě celý auto a drkotaj zuby Nevím co s tím... | boxeri pouzivaji takovou "vlozku" mezi zuby, zkus to  |
Vítek
Zaslal: 16.11.07 13:08 Předmět: |
mam ju na obchode neznackova 60kč a adidas 125 kč |
robotechno Anonymní
Zaslal: 16.11.07 14:07 Předmět: |
Nejdriv bych vyzkousel vymenit vstrikovac  |
TitanArmy Anonymní
Zaslal: 16.11.07 15:58 Předmět: |
Mě to nedělá. Max když je studený motor(venku -3) na 2.stupeň. Mám 54kW. |
Kadlec Anonymní
Zaslal: 22.11.07 12:57 Předmět: |
Ano mám stejný problém,ale neřešim to.Beru ho už jako dědka který ještě slouží na nějaké úrovni schopného ježdění po městě  |
Dan2
Založen: 25.10.2007 Příspěvky: 348 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 21.02.08 23:12 Předmět: |
tak mě tohle taky dělalo,že nevěděl jestli přidat nebo ubrat okolo 2500ot a bylo to u mě nastavením polohy potenciometru škrtící klapky |
Zaslal: 22.02.08 08:32 Předmět: |
Dan2 napsal: | tak mě tohle taky dělalo,že nevěděl jestli přidat nebo ubrat okolo 2500ot a bylo to u mě nastavením polohy potenciometru škrtící klapky |
Jenže koczis ho nemá - tedy jeho renda, tam je "jen" servomotorek volnoběhu. |
hrazda
Zaslal: 22.02.08 10:28 Předmět: |
Když jsem Rencka koupil, taky mi to dělalo. Zkuste tohle a uvidíte... _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
