teče voda
Geltny
Založen: 12.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Karviná
PříspěvekZaslal: 15.08.10 17:45    Předmět: Citovat
a drahý nejsou stoji cca 40 kč kus teda aspon u nas v renaultu
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 15.08.10 17:48    Předmět: Citovat
http://geltni.rajce.idnes.cz/Renata/#36780_134863866540379_100000502980814_324152_4861469_n.jpg takto vypadaj ty novy mrozovky primo jeste zabalený z renaultu
mrazovky jsou po celém obvodu motoru Laughing
a pokud jsi tím myslel ze zadu motoru tj tak jsou svody, startér.. tak to ti přeju hodně štěstí.. tu jsem měnil a žádná sranda Laughing ..
téma ohledně výměny mrazovky tady taky najdeš Wink
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 15.08.10 17:53    Předmět: Citovat
taky přeji hodne stesti ja nastesti mel dole hlavu tak to slo pekne ale nechtel bych to menit v kompletu Hodně štestí
luke20
Založen: 8.4.2010
PříspěvekZaslal: 15.08.10 21:45    Předmět: Citovat
tak sem se díval ale moc se v tm nevyznám ,ale řeknu to takhle na straně spolujezdce tak za manžetou od poloosy ,ze zadní strany motoru je dírá se závitem ,a další je nadtím kousek ,odtam mě teče voda .když uscpu tu vrchní tak začne tíct voda ze spodní tak si nevím rady co to je Sad ale spíš mě to přijde jako montážní diry pochybuju že by me zničeho nic vypadly dva šrouby a to bez povšimnutí a ani otvor kolem není zrezivělej ,a pumpa to taky není zítra vyfotím a ukážu foto ,leda že by prasko něco v motoru něký potrubý nebo jestly sou tam kanálky kama to valí ta voda nevím Díky za radu Wink
http://luke205.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil luke20 dne 15.08.10 21:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 15.08.10 21:47    Předmět: Citovat
nad olejovym čerpedlem je vypuštak ale je tam jen jeden Confused
luke20
Založen: 8.4.2010
PříspěvekZaslal: 15.08.10 21:50    Předmět: Citovat
j jto vím ale ten je v pohodě ale přijde mě divný že když zacpu jednu ,tak to začne týct z druhý ,je to rezavá voda až skoro do tmavě červena
luke20
Založen: 8.4.2010
PříspěvekZaslal: 15.08.10 23:14    Předmět: Citovat
spíš si ymlsim že prskla hlava,teče mě voda z těchto dírek není to moje foto našel sem ho na netu
PříspěvekZaslal: 16.08.10 08:37    Předmět: Citovat
tam nic takovyho neni z toho voda tict rozhodně nema Shocked leda tam zkus našroubovat šrouby jestly to utesní ale ešte sem to neviděl teda
luke20
Založen: 8.4.2010
PříspěvekZaslal: 16.08.10 11:31    Předmět: Citovat
no právě nevím jak je možný aby tama tekla voda ,nemuže být prasklý těsnění hlavy Question
PříspěvekZaslal: 16.08.10 11:37    Předmět: Citovat
pokud to teče opravdu od tama kde to máš poznačené tak to s těsněním pod hlavou nemá nic společného skus to co ti radil televize a nebo se podívej ještě jednou jestli ti to nestíká od někud jinud
Geltny
Založen: 12.11.2009
PříspěvekZaslal: 16.08.10 11:41    Předmět: Citovat
a co takhle ta mrazovna nad tím ??? http://img708.imageshack.us/i/1027162.jpg/ na obrazku v kroužku se šipkou
luke20
Založen: 8.4.2010
PříspěvekZaslal: 16.08.10 11:45    Předmět: Citovat
no na mrazovky sem se díval ale stěch právě nic neteklo ,právě nechápu proč teče voda z tech dír ,sem zkoušel dát šroub do té první přestalo to týct ale začalo to stěch spodních ,jěště se na to musím podívat zkontroluju pořádně ty mrazovky ,ale kolem nich je sucho ,moc to nechápu je to něaký záhaný Wink ,se omlouvám za chyby v textu ale mám bezdrát kláv ,a docházej mě baterky tak to blbne Wink
luke20
Založen: 8.4.2010
PříspěvekZaslal: 16.08.10 11:55    Předmět: Citovat
v tom motoru vede tam něaký potrubý kama valý voda nebo tak něco ?je možný aby to prasklo nebo to uhnilo a tekla voda ven??? Wink
luke20
Založen: 8.4.2010
voda co vytekla prve tak byla skoro do tmavě červené barvy
Strana 2 z 3
