Geltny
Zaslal: 15.08.10 17:45 Předmět: |
a drahý nejsou stoji cca 40 kč kus teda aspon u nas v renaultu _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Geltny
Zaslal: 15.08.10 17:48 Předmět: |
mrazovky jsou po celém obvodu motoru
a pokud jsi tím myslel ze zadu motoru tj tak jsou svody, startér.. tak to ti přeju hodně štěstí.. tu jsem měnil a žádná sranda ..
téma ohledně výměny mrazovky tady taky najdeš  |
Geltny
Zaslal: 15.08.10 17:53 Předmět: |
taky přeji hodne stesti ja nastesti mel dole hlavu tak to slo pekne ale nechtel bych to menit v kompletu Hodně štestí _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
luke20
Založen: 8.4.2010 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 15.08.10 21:45 Předmět: |
tak sem se díval ale moc se v tm nevyznám ,ale řeknu to takhle na straně spolujezdce tak za manžetou od poloosy ,ze zadní strany motoru je dírá se závitem ,a další je nadtím kousek ,odtam mě teče voda .když uscpu tu vrchní tak začne tíct voda ze spodní tak si nevím rady co to je ale spíš mě to přijde jako montážní diry pochybuju že by me zničeho nic vypadly dva šrouby a to bez povšimnutí a ani otvor kolem není zrezivělej ,a pumpa to taky není zítra vyfotím a ukážu foto ,leda že by prasko něco v motoru něký potrubý nebo jestly sou tam kanálky kama to valí ta voda nevím Díky za radu  _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil luke20 dne 15.08.10 21:48, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 15.08.10 21:47 Předmět: |
nad olejovym čerpedlem je vypuštak ale je tam jen jeden  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
luke20
Zaslal: 15.08.10 21:50 Předmět: |
j jto vím ale ten je v pohodě ale přijde mě divný že když zacpu jednu ,tak to začne týct z druhý ,je to rezavá voda až skoro do tmavě červena _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
luke20
Zaslal: 15.08.10 23:14 Předmět: |
spíš si ymlsim že prskla hlava,teče mě voda z těchto dírek není to moje foto našel sem ho na netu
Zaslal: 16.08.10 08:37 Předmět: |
tam nic takovyho neni z toho voda tict rozhodně nema leda tam zkus našroubovat šrouby jestly to utesní ale ešte sem to neviděl teda _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
luke20
Zaslal: 16.08.10 11:31 Předmět: |
no právě nevím jak je možný aby tama tekla voda ,nemuže být prasklý těsnění hlavy  _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.08.10 11:37 Předmět: |
pokud to teče opravdu od tama kde to máš poznačené tak to s těsněním pod hlavou nemá nic společného skus to co ti radil televize a nebo se podívej ještě jednou jestli ti to nestíká od někud jinud _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Geltny
Zaslal: 16.08.10 11:41 Předmět: |
a co takhle ta mrazovna nad tím ??? http://img708.imageshack.us/i/1027162.jpg/ na obrazku v kroužku se šipkou _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
luke20
Zaslal: 16.08.10 11:45 Předmět: |
no na mrazovky sem se díval ale stěch právě nic neteklo ,právě nechápu proč teče voda z tech dír ,sem zkoušel dát šroub do té první přestalo to týct ale začalo to stěch spodních ,jěště se na to musím podívat zkontroluju pořádně ty mrazovky ,ale kolem nich je sucho ,moc to nechápu je to něaký záhaný ,se omlouvám za chyby v textu ale mám bezdrát kláv ,a docházej mě baterky tak to blbne  _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
luke20
Zaslal: 16.08.10 11:55 Předmět: |
v tom motoru vede tam něaký potrubý kama valý voda nebo tak něco ?je možný aby to prasklo nebo to uhnilo a tekla voda ven???  _________________ http://luke205.rajce.idnes.cz/ |
luke20
