kvíz: Poznej co to je a kam stim :) 16V
bigkubik
Založen: 16.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Louny
PříspěvekZaslal: 11.08.10 21:51    Předmět: kvíz: Poznej co to je a kam stim :) 16V Citovat
Zdarec, mel bych tu par nejasnosti u motoru 16V urcite mi stim pomuzete Smile
bazmek1: (help:cumi to tam dyl, ale auto jezdi bez problemu )
http://img576.imageshack.us/i/110820101595.jpg/
bazmek2 a 3: (help: ty dve cidla do bloku?)
http://img84.imageshack.us/i/110820101596.jpg/
bazmek4: (help: je to pod svodama)
http://img530.imageshack.us/i/110820101597.jpg/
vsechny R19 jsem bud prodal nebo zboril Smile
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 11.08.10 22:37    Předmět: Citovat
1. je konektor od cidla tlaku v servorizeni, pak si to podle toho pridava otacky na motoru, kdyz je zatez na rizeni Smile
2. bily konektor je urcite cidlo teploty, druhy bude neco spinat (varovna kontrolka prehrati na palubce?) protoze je od toho jeden drat nebo sem slepej? Smile
4. nejspise cidlo tlaku oleje, protoze je to u cerpadla oleje
R19 Chamade 16S
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 11.08.10 23:34    Předmět: Citovat
1-na servo tlak to nebude - nič také R19 nemá pokiaľ viem...
2+3- jedno čidlo teploty pre budíky hnedé a to druhé biele čidlo teploty pre ECU...
4-tak to neviem to tam nemám
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 12.08.10 05:07    Předmět: Citovat
jak piše mercury! Wink
PříspěvekZaslal: 12.08.10 05:41    Předmět: Citovat
ta 4 je čidlo tlaku oleje
PříspěvekZaslal: 12.08.10 06:39    Předmět: Citovat
slavo to napsal naprosto zprávně Wink
4 čidlo tlaku oleje
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 12.08.10 07:58    Předmět: Citovat
1. na hadici od posilovace rizeni muze a nemusi byt konektor - je to presne jak to psal merkury - tento kabel maj vsechny 16v a jen par ma ten kabel kam pichnout
2. a 3. teplota pro budiky a ECU
4. pro budiky tlak oleje
PříspěvekZaslal: 12.08.10 08:16    Předmět: Citovat
Můžu se taky opakovat ?
1 servo
2+3 čidlo teploty pro ECU + budíky
4 čidlo tlaku oleje
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 12.08.10 20:46    Předmět: Citovat
dodatek k prvnimu bodu:
na tom cidle je navic napsano 20psi Smile
R19 Chamade 16S
bigkubik
Založen: 16.10.2007
PříspěvekZaslal: 15.08.10 10:45    Předmět: Citovat
ok dik za info, da se nejak promerit to cidlo tlaku oleje ? Na budikach to nic neukazuje (mozna tim ze nejsou z 16V) ale nerad bych ho menil az tam zase nandam zpatky svody to je fakt porod :/
PříspěvekZaslal: 15.08.10 11:38    Předmět: Citovat
budiky z 8V ti myslím tlak ukazuvat nebudou
