bigkubik
Založen: 16.10.2007 Příspěvky: 106 Bydliště - POVINNÉ *: Louny
Zaslal: 11.08.10 22:37 Předmět: |
1. je konektor od cidla tlaku v servorizeni, pak si to podle toho pridava otacky na motoru, kdyz je zatez na rizeni
2. bily konektor je urcite cidlo teploty, druhy bude neco spinat (varovna kontrolka prehrati na palubce?) protoze je od toho jeden drat nebo sem slepej?
4. nejspise cidlo tlaku oleje, protoze je to u cerpadla oleje _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 11.08.10 23:34 Předmět: |
1-na servo tlak to nebude - nič také R19 nemá pokiaľ viem...
2+3- jedno čidlo teploty pre budíky hnedé a to druhé biele čidlo teploty pre ECU...
4-tak to neviem to tam nemám _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 12.08.10 05:07 Předmět: |
jak piše mercury!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 12.08.10 05:41 Předmět: |
ta 4 je čidlo tlaku oleje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.08.10 06:39 Předmět: |
slavo to napsal naprosto zprávně
4 čidlo tlaku oleje |
JeryP Želva
Zaslal: 12.08.10 07:58 Předmět: |
1. na hadici od posilovace rizeni muze a nemusi byt konektor - je to presne jak to psal merkury - tento kabel maj vsechny 16v a jen par ma ten kabel kam pichnout
2. a 3. teplota pro budiky a ECU
4. pro budiky tlak oleje _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 12.08.10 08:16 Předmět: |
Můžu se taky opakovat ?
1 servo
2+3 čidlo teploty pro ECU + budíky
Zaslal: 12.08.10 20:46 Předmět: |
dodatek k prvnimu bodu:
na tom cidle je navic napsano 20psi  _________________ R19 Chamade 16S
bigkubik
Zaslal: 15.08.10 10:45 Předmět: |
ok dik za info, da se nejak promerit to cidlo tlaku oleje ? Na budikach to nic neukazuje (mozna tim ze nejsou z 16V) ale nerad bych ho menil az tam zase nandam zpatky svody to je fakt porod :/ |
Zaslal: 15.08.10 11:38 Předmět: |
budiky z 8V ti myslím tlak ukazuvat nebudou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
