Benzínové čerpadlo
michal Z.
Založen: 3.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: strakonice
PříspěvekZaslal: 03.08.10 14:57    Předmět: Benzínové čerpadlo Citovat
ahoj, chci se zeptat jestli je záměnné čerpadlo z modelu 1,7 TXI s ventiláckým? díky Michal
PříspěvekZaslal: 03.08.10 15:41    Předmět: Citovat
jo
PříspěvekZaslal: 03.08.10 18:06    Předmět: Citovat
počkat počakt.. 16V čerpadlo je silnější
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 03.08.10 19:25    Předmět: Citovat
ono není až tak duležity jestli je silnější nebo ne ,je jedno jestli má tlak 3 nebo 3,5 baru ale spíš záleží kolik litru přečerpá ale na tvim motoru je to jedno dej tam co seženeš hlavně ať je 100% funkční jinak je to z bláta do louže, koukni jestli máš čerpadlo v nádži nebo mimo nejdou zaměnit
PříspěvekZaslal: 03.08.10 19:28    Předmět: Citovat
přesně tak jestli je v pořádku tak je to jedno
PříspěvekZaslal: 03.08.10 19:29    Předmět: Citovat
jako libor .. regulator ti stejne vic benzinu do motoru nepusti tak je jedno jaky tam maš čerpadlo .. Wink
michal Z.
Založen: 3.8.2010
PříspěvekZaslal: 11.08.10 10:04    Předmět: Citovat
tak jsem to dnes odkryl u ventila, je tam čerp od Jaegeer FR. má dva výstupy. čerp.z 1.7 má čtyry výstupy - dva jsou slepé,ale ty dva funkční jsou na slabé hadičky, kdežto u ventila je vystup jedna silná + jedna slabá. Takže pokud byste někdo měl čerp. na ventila...
michal Z.
Založen: 3.8.2010
PříspěvekZaslal: 11.08.10 11:06    Předmět: Citovat
tak se vam musim omluvit - začínam s 19 takže nevim vše. celou dobu jsem čuměl na plovák asi?? to pod deklikem v kufru napojene na hadičky, kudy jde zpet asi benzim z regulačního ventilu?? takže jak dostanu pumpu ze vnitř nádrže? diky moc michal
libor
PříspěvekZaslal: 11.08.10 11:52    Předmět: Citovat
sundej nádrž a nebo udělej v podlaze ještě jednu diru
http://libcad.rajce.idnes.cz/moje_renault_19_1.816v/
michal Z.
Založen: 3.8.2010
PříspěvekZaslal: 11.08.10 13:57    Předmět: Citovat
a muzete mi rict jestli jde normálně pak použit čerpadlo do té původní díry,nebo musim mít zase dve masiny. resp. k cemu zvlast ten bazmek plastovej s plovákem-krom toho ze vidim stav pliva. diky
Kalis
Založen: 16.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Třebechovice pod Ojebem.
PříspěvekZaslal: 13.12.10 08:49    Předmět: Citovat
Ahoj všem, problém.. 16v čerpadlo (uvnitř nádrže) přestalo cucat, vymenil jsem ho komplet a pak to chvilku slo na 3 válce (asi vlhko na svicce nebo tak, stal pres chumelenice venku chudak), ale...po vypnutí a zkouzce znova uz nenacucal zase nic, po otočení klíčkem nic neslyšim, takže přemyšlim relé, ale, kde je přesně? máte někdo foto prosím ?? Sad
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 13.12.10 23:20    Předmět: Citovat
Není lepší než hledat a měnit relé vzít multimetr nebo obyčejnou žárovku a kus drátu a zjistit jestli na čerpadlo jde napětí???
Kalis
Založen: 16.9.2009
PříspěvekZaslal: 15.12.10 10:54    Předmět: Citovat
Jardo, zkoušel jsem to na vetráčku z kompjůtru .. točil se, o vikendu mi kamarad odsud doveze multimetr a proměří se to...možná tam jde málo šťávy...možná je to Renault.. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 17.02.11 11:16    Předmět: Citovat
netusi nekdo na zaklade ceho vyhodnoti ridici jednotka, ze ma vypnout vstrikovani benzinu u pridavnyho (patyho) vstriku u 16V??..
PříspěvekZaslal: 17.02.11 11:33    Předmět: Citovat
zeby podle teploty vody?
