michal Z.
Založen: 3.8.2010 Příspěvky: 29 Bydliště - POVINNÉ *: strakonice
Zaslal: 03.08.10 14:57 Předmět: Benzínové čerpadlo |
ahoj, chci se zeptat jestli je záměnné čerpadlo z modelu 1,7 TXI s ventiláckým? díky Michal |
Zaslal: 03.08.10 15:41 Předmět: |
jo _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 03.08.10 18:06 Předmět: |
počkat počakt.. 16V čerpadlo je silnější |
libor
Zaslal: 03.08.10 19:25 Předmět: |
ono není až tak duležity jestli je silnější nebo ne ,je jedno jestli má tlak 3 nebo 3,5 baru ale spíš záleží kolik litru přečerpá ale na tvim motoru je to jedno dej tam co seženeš hlavně ať je 100% funkční jinak je to z bláta do louže, koukni jestli máš čerpadlo v nádži nebo mimo nejdou zaměnit |
Zaslal: 03.08.10 19:28 Předmět: |
přesně tak jestli je v pořádku tak je to jedno _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 03.08.10 19:29 Předmět: |
jako libor .. regulator ti stejne vic benzinu do motoru nepusti tak je jedno jaky tam maš čerpadlo ..  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
michal Z.
Zaslal: 11.08.10 10:04 Předmět: |
tak jsem to dnes odkryl u ventila, je tam čerp od Jaegeer FR. má dva výstupy. čerp.z 1.7 má čtyry výstupy - dva jsou slepé,ale ty dva funkční jsou na slabé hadičky, kdežto u ventila je vystup jedna silná + jedna slabá. Takže pokud byste někdo měl čerp. na ventila... |
michal Z.
Zaslal: 11.08.10 11:06 Předmět: |
tak se vam musim omluvit - začínam s 19 takže nevim vše. celou dobu jsem čuměl na plovák asi?? to pod deklikem v kufru napojene na hadičky, kudy jde zpet asi benzim z regulačního ventilu?? takže jak dostanu pumpu ze vnitř nádrže? diky moc michal |
libor
michal Z.
Zaslal: 11.08.10 13:57 Předmět: |
a muzete mi rict jestli jde normálně pak použit čerpadlo do té původní díry,nebo musim mít zase dve masiny. resp. k cemu zvlast ten bazmek plastovej s plovákem-krom toho ze vidim stav pliva. diky |
Kalis
Založen: 16.9.2009 Příspěvky: 79 Bydliště - POVINNÉ *: Třebechovice pod Ojebem.
Zaslal: 13.12.10 08:49 Předmět: |
Ahoj všem, problém.. 16v čerpadlo (uvnitř nádrže) přestalo cucat, vymenil jsem ho komplet a pak to chvilku slo na 3 válce (asi vlhko na svicce nebo tak, stal pres chumelenice venku chudak), ale...po vypnutí a zkouzce znova uz nenacucal zase nic, po otočení klíčkem nic neslyšim, takže přemyšlim relé, ale, kde je přesně? máte někdo foto prosím ??  |
Zaslal: 13.12.10 23:20 Předmět: |
Není lepší než hledat a měnit relé vzít multimetr nebo obyčejnou žárovku a kus drátu a zjistit jestli na čerpadlo jde napětí??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Kalis
Zaslal: 15.12.10 10:54 Předmět: |
Jardo, zkoušel jsem to na vetráčku z kompjůtru .. točil se, o vikendu mi kamarad odsud doveze multimetr a proměří se to...možná tam jde málo šťávy...možná je to Renault..  |
Zaslal: 17.02.11 11:16 Předmět: |
netusi nekdo na zaklade ceho vyhodnoti ridici jednotka, ze ma vypnout vstrikovani benzinu u pridavnyho (patyho) vstriku u 16V??.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 17.02.11 11:33 Předmět: |
zeby podle teploty vody? |
