Tuning motoru 16V
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 109, 110, 111  Další
PříspěvekZaslal: 20.07.10 18:05    Předmět: Citovat
ale libor od začátku psal že má ten originál vadný že mu dával jen 2,2bar to je jasné že to je pak rozdíl přečti si to znovu a uvidíš na co jsem psal že je blbost Exclamation
PříspěvekZaslal: 22.07.10 18:59    Předmět: Citovat
motor F4R Clio RS v R19...
http://www.youtube.com/watch?v=T-Ad7C8heCg
http://www.youtube.com/watch?v=hbKZeljhToQ
PříspěvekZaslal: 15.08.10 15:26    Předmět: Citovat
http://cgi.ebay.co.uk/Clio-Williams-S-Steel-Performance-Manifold-De-cat-pipe-/120606624654?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 15.08.10 19:01    Předmět: Citovat
Sakra a ja bych je bral.. Hmm neni na ne..
PříspěvekZaslal: 15.08.10 19:43    Předmět: Citovat
muzu zprostredkovat transfer Twisted Evil
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 15.08.10 19:52    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
A to je na 1.8 16V Question nebo na 2.0 16V Question
Někde se tu myslím řešilo, že tam rozdíl...
Renault 19 16V 99kWoltu
PříspěvekZaslal: 15.08.10 22:26    Předmět: Citovat
pisou z clio williams takze 2,0 16V..
priruba u motoru je naprosto totozna a to je zaklad..
to jestli uz to malinko nesedi dole u priruby na kat ti nepovim, ale kazdopadne nic s cim by si clovek tve nebo bobesovi sikovnosti neporadil:)
..tusim ze do rana uz budou pryc, pac do konce aukce je jedna hodina Rolling Eyes
Boris
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 16.08.10 21:10    Předmět: Citovat
Nic dlabu na to Cool
Díky
Fido
Založen: 16.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
PříspěvekZaslal: 16.08.10 22:05    Předmět: Citovat
Když vidím ty úpravy, jak je vlastně vyřešen předstih když se použijou dva dvojtý Webry? Předstih upravuje přece u stříkačky ŘJ a ne podtlak na rozdělovači.
Renault 19 16V PHII
Mima 608
Založen: 15.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Louny
PříspěvekZaslal: 17.08.10 08:37    Předmět: Citovat
libor napsal:
tak jsem to vše namontoval dal jsem tlak 3.0ba a paráda jelo to jak sviň DR.CVAK muže potvrdit druhej den jsem našteloval na 3.7 ba a teď to teprve jede jako kráva hlavně ve vysokejch otáčkách od 5.5 tis do omezovače Laughing kurnˇa už abych měl omezovač na 8.5 tis.
Prodával jsem za 1500 Řídící jednotku uplně bez omezovače,ale bejt tebou,tak udělej nové rozvody,a HODNĚ podstivě,nebo až ti to v 8500 otáčkách zaklepe na ventily jak mě tak natšenej moc nebudeš,a zjistil jsem že 1,8 16v na jejaké velké upravy není dobrej.
Mima 608
Založen: 15.5.2010
PříspěvekZaslal: 17.08.10 08:45    Předmět: Citovat
libor napsal:
Jo skus tam přidat větší palivové čerpadlo,stará laguna 3,0 V6,kamoš měl na BMW 2za sebou,jedno u nádrže,a druhé u motoru.Jo dižtak tu regulaci prodávám za 1tis,tu semou jak máš ty.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 17.08.10 09:35    Předmět: Citovat
No není problém v motoru ale v tom kdo ty úpravy dělá když ten motor v serii točíš do 8500 otáček tak se nediv že ti zaklepe on ten omezovač tam kněčemu je
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 17.08.10 09:54    Předmět: Citovat
Mima 608 napsal:
libor napsal:
tu jednotku jsem od tebe chtěl ale nepujde tam ty máš z 99kw a já mám 103kw od vyroby je tam jiná el., rozvody mám samozřejmě novy čerpadlo tam přijde VALBRO dává 7ba
http://libcad.rajce.idnes.cz/moje_renault_19_1.816v/
Mima 608
Založen: 15.5.2010
PříspěvekZaslal: 17.08.10 10:17    Předmět: Citovat
libor napsal:
Mima 608 napsal:
libor napsal:
Grunt
PříspěvekZaslal: 17.08.10 21:03    Předmět: Citovat
goreff napsal:
kde ho vzit? Very Happy
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Strana 61 z 111
