Zaslal: 20.07.10 18:05 Předmět: |
ale libor od začátku psal že má ten originál vadný že mu dával jen 2,2bar to je jasné že to je pak rozdíl přečti si to znovu a uvidíš na co jsem psal že je blbost  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JeryP Želva
Zaslal: 15.08.10 19:01 Předmět: |
Sakra a ja bych je bral.. Hmm neni na ne.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 15.08.10 19:43 Předmět: |
muzu zprostredkovat transfer  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 15.08.10 19:52 Předmět: |
mckoci napsal: | http://cgi.ebay.co.uk/Clio-Williams-S-Steel-Performance-Manifold-De-cat-pipe-/120606624654?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM |
A to je na 1.8 16V nebo na 2.0 16V
Někde se tu myslím řešilo, že tam rozdíl... _________________ Renault 19 16V 99kWoltu
Zaslal: 15.08.10 22:26 Předmět: |
pisou z clio williams takze 2,0 16V..
priruba u motoru je naprosto totozna a to je zaklad..
to jestli uz to malinko nesedi dole u priruby na kat ti nepovim, ale kazdopadne nic s cim by si clovek tve nebo bobesovi sikovnosti neporadil:)
..tusim ze do rana uz budou pryc, pac do konce aukce je jedna hodina  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Fido
Založen: 16.10.2009 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 16.08.10 22:05 Předmět: |
Když vidím ty úpravy, jak je vlastně vyřešen předstih když se použijou dva dvojtý Webry? Předstih upravuje přece u stříkačky ŘJ a ne podtlak na rozdělovači. _________________ Renault 19 16V PHII |
Mima 608
Založen: 15.5.2010 Příspěvky: 91 Bydliště - POVINNÉ *: Louny
Zaslal: 17.08.10 08:37 Předmět: |
libor napsal: | tak jsem to vše namontoval dal jsem tlak 3.0ba a paráda jelo to jak sviň DR.CVAK muže potvrdit druhej den jsem našteloval na 3.7 ba a teď to teprve jede jako kráva hlavně ve vysokejch otáčkách od 5.5 tis do omezovače kurnˇa už abych měl omezovač na 8.5 tis. | Prodával jsem za 1500 Řídící jednotku uplně bez omezovače,ale bejt tebou,tak udělej nové rozvody,a HODNĚ podstivě,nebo až ti to v 8500 otáčkách zaklepe na ventily jak mě tak natšenej moc nebudeš,a zjistil jsem že 1,8 16v na jejaké velké upravy není dobrej. |
Mima 608
Zaslal: 17.08.10 08:45 Předmět: |
libor napsal: | tak jsem to vše namontoval dal jsem tlak 3.0ba a paráda jelo to jak sviň DR.CVAK muže potvrdit druhej den jsem našteloval na 3.7 ba a teď to teprve jede jako kráva hlavně ve vysokejch otáčkách od 5.5 tis do omezovače kurnˇa už abych měl omezovač na 8.5 tis. | Jo skus tam přidat větší palivové čerpadlo,stará laguna 3,0 V6,kamoš měl na BMW 2za sebou,jedno u nádrže,a druhé u motoru.Jo dižtak tu regulaci prodávám za 1tis,tu semou jak máš ty. |
libor
Zaslal: 17.08.10 09:54 Předmět: |
Mima 608 napsal: | libor napsal: | tak jsem to vše namontoval dal jsem tlak 3.0ba a paráda jelo to jak sviň DR.CVAK muže potvrdit druhej den jsem našteloval na 3.7 ba a teď to teprve jede jako kráva hlavně ve vysokejch otáčkách od 5.5 tis do omezovače kurnˇa už abych měl omezovač na 8.5 tis. | Jo skus tam přidat větší palivové čerpadlo,stará laguna 3,0 V6,kamoš měl na BMW 2za sebou,jedno u nádrže,a druhé u motoru.Jo dižtak tu regulaci prodávám za 1tis,tu semou jak máš ty. | tu jednotku jsem od tebe chtěl ale nepujde tam ty máš z 99kw a já mám 103kw od vyroby je tam jiná el., rozvody mám samozřejmě novy čerpadlo tam přijde VALBRO dává 7ba _________________
http://libcad.rajce.idnes.cz/moje_renault_19_1.816v/ |
Mima 608
Zaslal: 17.08.10 10:17 Předmět: |
libor napsal: | Mima 608 napsal: | libor napsal: | tak jsem to vše namontoval dal jsem tlak 3.0ba a paráda jelo to jak sviň DR.CVAK muže potvrdit druhej den jsem našteloval na 3.7 ba a teď to teprve jede jako kráva hlavně ve vysokejch otáčkách od 5.5 tis do omezovače kurnˇa už abych měl omezovač na 8.5 tis. | Jo skus tam přidat větší palivové čerpadlo,stará laguna 3,0 V6,kamoš měl na BMW 2za sebou,jedno u nádrže,a druhé u motoru.Jo dižtak tu regulaci prodávám za 1tis,tu semou jak máš ty. | tu jednotku jsem od tebe chtěl ale nepujde tam ty máš z 99kw a já mám 103kw od vyroby je tam jiná el., rozvody mám samozřejmě novy čerpadlo tam přijde VALBRO dává 7ba |  |
Grunt
