Problémy s volnoběhem; volnoběžný motorek
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15, 16, 17  Další
tomas1981
Založen: 19.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
PříspěvekZaslal: 15.05.10 08:00    Předmět: Citovat
to vstrikovani co mame je dost na prd minuly tyden jsem to mel konecne na poradne diagnostice a byly tam dve chyby ktere sly vymazat cidlo teploty vzduch a pohybu a stejne to jede stejne jeste se chcu zeptat jak mas napnute plynove lanko jo a nekde jsem tady cetl jak jsi resil krokovy motorek volnobehu promazaval jsi ho nebo ma byt uplne suchy dik
PříspěvekZaslal: 15.05.10 08:06    Předmět: Citovat
vymazáním chyb,nejsou chyby vyřešené...objeví se znovu...u těch jednobodů je IAT, co tak čtu, docela problém Smile
tomas1981
Založen: 19.5.2008
PříspěvekZaslal: 15.05.10 08:08    Předmět: Citovat
no projeli jsme to napichli znova a nic bez zavad
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.05.10 13:30    Předmět: Citovat
ono to chvilku bude trvat než řj načte nové info.... Wink jo a vyčistěte čidlo nasávaného vzduchu.je to čidlo co je v sání na pravé straně když koukáš na motor zepředu...mne to pomohlo vyladit volnoběh na minimální houpání.
Renault 19 PH2 54kw
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.05.10 16:21    Předmět: Re: Problémy s volnoběhem; volnoběžný motorek Citovat
kubles napsal:
Já vím že je zde hodně takových témat ale musim to založit. takže po týdením snažení sme udělali z holé kastle fungující auto , vše funguje krásně to ano jenže dnes byl oživen motor funguje jede pěkně ale volnoběh má na 5tis tka se zkoušelo odpojovat a jediné na co sem přišel je když odpojim podtlakovou hadici pro váhu vzduchu tak otáčky spadnou na 2500 co s tím váhu sme zkoušeli vyměnit ale nepomohlo :-) tak co s tím Very Happy
jo a jedná se o 1.8 66kw 4bod
Měl sem podobný problém sice na 54KW a byla tam malá škvíra pod škrtící klapkou dal sem tam blbě plíšek a už to mělo taky jak říkáš 5000 ot a více pak sem to zjistil odstranil pohoda třeba to fakt někde nasává falešný vzduch tak přeji příjemnou zábavu s tímhle je pěknýho sraní a pořát mi to nefachá jak by mělo.-) ale sem rád za něco aspon:-)
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 15.05.10 16:23    Předmět: Citovat
tomas1981 napsal:
Se spíš promazává škrtící klapka muže taky blbě dovírat :-) pak ti to taky houpe volnoběhem vím o čem mluvím sme to měnil sakum perdum celý:-)
7 litrů/100km:D
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 15.05.10 18:16    Předmět: Citovat
a kde a čím si to promázával Question
Renault 19 PH2 54kw
tomas1981
Založen: 19.5.2008
PříspěvekZaslal: 16.05.10 10:29    Předmět: Citovat
no sani mam perfektne ciste i cidlo ono mi to nehoupe ale spis pri vyrazeni za jizdy to nekdy nebo spis porad pada moc nizko pod volnobeh a nechce se to zvednout dokud nezastavim jakmile zastavim tak se to zvedne neco mi rika jestli to nemuze byt posilovacem brzd mam je totis dost slabe nekde jsem cetl ze by to mohlo byt tim ale jeste mi to tady nikdo presne nepotvrdil porad se tady mluvi o krokovem motorku
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 24.05.10 14:22    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
tED MLUVÍME O 54KW normálně škrtící klapku přímo uvnitř sem si to vyndal promazal udržbářským sprejem jak se to naklápí tak sem to naklápění promazal jak se to hýbá ale řekl bych že spíš čidlo i nasávaného vzduchu měnil sem to a houpe mi to taky ale ne tak moc nebo se to dá regulovat sundat airbox a klíčem malý šroubek regulovat muže ti blbě dovírat škrtící klapka nebo to muže být nasavaným vzduchem z potrubí to potom taky houpají otáčky,je to téma a muže to být spousty příčin já to vyměnil sakum perdum sundal celý a vyměnil v celku s motorkem a škrtící klapkou nebo napíchnout na diagnostiku ale pochybuji že by to něco našlo za ty prachy ale mě to dělalo že mi to spadlo a chcípl motor ted je to v pohodě:-) jak je to zahřátý tak v pohodě sice sou trošku vyšší tak 900-1000RPM ale pomohlo to nebo že by lanko od plynu muže být už starý a tím se otvírá škrtící kapko přes lanko nebo ty čidla fakt je to problém snad všech 19,zatím čus.-) kdybys náhodou na něco narazil tak se kdžtak ozvi nebo mám icq 331 335 526 jsem na něm každý den večer...
7 litrů/100km:D
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 21.07.10 15:34    Předmět: Citovat
Razor64 napsal:
cau kamos ma problem na 66kw obcas to chcipne kdyz vyradi nevite ci mto muze byt vicko rozdelovaca a palec novy , svicky diky za odpoved
Tak něco podobného mi dělal F3N 1,7 66kW taky, v servise měnili obtokovej ventil volnoběhu, čidlo otáček, čidla teploty a potenciometr na klapce a pořáde to samé. Pokud jsem prudce pustil plyn tak to zdechlo, volnoběh 1500 a po dost dlouhé době to šlo dolů. Ani v renaultu si nevěděli rady.
Nakonec jsem vyndal klapku ven a komletně ji vymáchal v tech. benzínu a vyfoukal vzduchem, po vyschnutí vrní na 800-850 otáčkách už druhej rok...
Jo ještě jsem odpojil odsávání z klikovky aby se klapka nezanášela znova a napojil ho hadicí volně do flašky vysící na podběhu a OK.
BlackCZ
Založen: 18.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
PříspěvekZaslal: 01.08.10 20:46    Předmět: Otacky Citovat
zdrawim prominte ze to sem mycham ale mam problem s 16v. Otacky me nejak haprujou, kdyz pridam plyn a pustim mezi 600 a 1200 a chvylku to trva nez se me ustalej na nejakych 900.. predpokladam ze to bude takovou tou kravinou co je na sani u klapky ze? kdyztak me opravte...
Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/
Jasin
Založen: 28.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: ostrava hrabuvka
PříspěvekZaslal: 01.08.10 20:54    Předmět: Citovat
mi to obcas udela taky jednou mi t i chciplo taky netusim cim to je ale jak to drzi 900tak je to fain Smile
Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105
PříspěvekZaslal: 01.08.10 21:18    Předmět: Citovat
1) zkus to tady v tomhle tématu pohledat, je to tady psaný tak 10000x Wink
2) poťák škrtící klapky
3) volnoběžnej motorek
4) lambda
5) možná dalších 1000 věcí ale tipl bych bo 2) nebo 3) Wink
BlackCZ
Založen: 18.1.2009
PříspěvekZaslal: 01.08.10 21:31    Předmět: Citovat
ok du se na to podivat..
pak se ozvu co a jak
BlackCZ
Založen: 18.1.2009
PříspěvekZaslal: 01.08.10 23:20    Předmět: Citovat
tak jsem trosku zvedl otacky a uz je to trochec lepsi uz to nepada az na 500 ale kdyz tomu dam palbu tak zas mam otacky na 1400... uvidim co to bude delat rano... pojedu s tim do prace..
Strana 5 z 17
