tomas1981
Založen: 19.5.2008 Příspěvky: 104 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
Zaslal: 15.05.10 08:00 Předmět: |
to vstrikovani co mame je dost na prd minuly tyden jsem to mel konecne na poradne diagnostice a byly tam dve chyby ktere sly vymazat cidlo teploty vzduch a pohybu a stejne to jede stejne jeste se chcu zeptat jak mas napnute plynove lanko jo a nekde jsem tady cetl jak jsi resil krokovy motorek volnobehu promazaval jsi ho nebo ma byt uplne suchy dik |
tomas1981
Zaslal: 15.05.10 08:08 Předmět: |
no projeli jsme to napichli znova a nic bez zavad |
Zaslal: 15.05.10 13:30 Předmět: |
ono to chvilku bude trvat než řj načte nové info.... jo a vyčistěte čidlo nasávaného vzduchu.je to čidlo co je v sání na pravé straně když koukáš na motor zepředu...mne to pomohlo vyladit volnoběh na minimální houpání. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Rencek RT
Zaslal: 15.05.10 16:21 Předmět: Re: Problémy s volnoběhem; volnoběžný motorek |
kubles napsal: | Já vím že je zde hodně takových témat ale musim to založit. takže po týdením snažení sme udělali z holé kastle fungující auto , vše funguje krásně to ano jenže dnes byl oživen motor funguje jede pěkně ale volnoběh má na 5tis tka se zkoušelo odpojovat a jediné na co sem přišel je když odpojim podtlakovou hadici pro váhu vzduchu tak otáčky spadnou na 2500 co s tím váhu sme zkoušeli vyměnit ale nepomohlo :-) tak co s tím
jo a jedná se o 1.8 66kw 4bod |
Měl sem podobný problém sice na 54KW a byla tam malá škvíra pod škrtící klapkou dal sem tam blbě plíšek a už to mělo taky jak říkáš 5000 ot a více pak sem to zjistil odstranil pohoda třeba to fakt někde nasává falešný vzduch tak přeji příjemnou zábavu s tímhle je pěknýho sraní a pořát mi to nefachá jak by mělo.-) ale sem rád za něco aspon:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
Rencek RT
Zaslal: 15.05.10 16:23 Předmět: |
tomas1981 napsal: | to vstrikovani co mame je dost na prd minuly tyden jsem to mel konecne na poradne diagnostice a byly tam dve chyby ktere sly vymazat cidlo teploty vzduch a pohybu a stejne to jede stejne jeste se chcu zeptat jak mas napnute plynove lanko jo a nekde jsem tady cetl jak jsi resil krokovy motorek volnobehu promazaval jsi ho nebo ma byt uplne suchy dik |
Se spíš promazává škrtící klapka muže taky blbě dovírat :-) pak ti to taky houpe volnoběhem vím o čem mluvím sme to měnil sakum perdum celý:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 15.05.10 18:16 Předmět: |
a kde a čím si to promázával  _________________ Renault 19 PH2 54kw
tomas1981
Zaslal: 16.05.10 10:29 Předmět: |
no sani mam perfektne ciste i cidlo ono mi to nehoupe ale spis pri vyrazeni za jizdy to nekdy nebo spis porad pada moc nizko pod volnobeh a nechce se to zvednout dokud nezastavim jakmile zastavim tak se to zvedne neco mi rika jestli to nemuze byt posilovacem brzd mam je totis dost slabe nekde jsem cetl ze by to mohlo byt tim ale jeste mi to tady nikdo presne nepotvrdil porad se tady mluvi o krokovem motorku |
Rencek RT
Zaslal: 24.05.10 14:22 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | a kde a čím si to promázával  |
tED MLUVÍME O 54KW normálně škrtící klapku přímo uvnitř sem si to vyndal promazal udržbářským sprejem jak se to naklápí tak sem to naklápění promazal jak se to hýbá ale řekl bych že spíš čidlo i nasávaného vzduchu měnil sem to a houpe mi to taky ale ne tak moc nebo se to dá regulovat sundat airbox a klíčem malý šroubek regulovat muže ti blbě dovírat škrtící klapka nebo to muže být nasavaným vzduchem z potrubí to potom taky houpají otáčky,je to téma a muže to být spousty příčin já to vyměnil sakum perdum sundal celý a vyměnil v celku s motorkem a škrtící klapkou nebo napíchnout na diagnostiku ale pochybuji že by to něco našlo za ty prachy ale mě to dělalo že mi to spadlo a chcípl motor ted je to v pohodě:-) jak je to zahřátý tak v pohodě sice sou trošku vyšší tak 900-1000RPM ale pomohlo to nebo že by lanko od plynu muže být už starý a tím se otvírá škrtící kapko přes lanko nebo ty čidla fakt je to problém snad všech 19,zatím čus.-) kdybys náhodou na něco narazil tak se kdžtak ozvi nebo mám icq 331 335 526 jsem na něm každý den večer... _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Zaslal: 21.07.10 15:34 Předmět: |
Razor64 napsal: | cau kamos ma problem na 66kw obcas to chcipne kdyz vyradi nevite ci mto muze byt vicko rozdelovaca a palec novy , svicky diky za odpoved |
Tak něco podobného mi dělal F3N 1,7 66kW taky, v servise měnili obtokovej ventil volnoběhu, čidlo otáček, čidla teploty a potenciometr na klapce a pořáde to samé. Pokud jsem prudce pustil plyn tak to zdechlo, volnoběh 1500 a po dost dlouhé době to šlo dolů. Ani v renaultu si nevěděli rady.
Nakonec jsem vyndal klapku ven a komletně ji vymáchal v tech. benzínu a vyfoukal vzduchem, po vyschnutí vrní na 800-850 otáčkách už druhej rok...
Jo ještě jsem odpojil odsávání z klikovky aby se klapka nezanášela znova a napojil ho hadicí volně do flašky vysící na podběhu a OK. |
BlackCZ
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
Zaslal: 01.08.10 20:46 Předmět: Otacky |
zdrawim prominte ze to sem mycham ale mam problem s 16v. Otacky me nejak haprujou, kdyz pridam plyn a pustim mezi 600 a 1200 a chvylku to trva nez se me ustalej na nejakych 900.. predpokladam ze to bude takovou tou kravinou co je na sani u klapky ze? kdyztak me opravte... _________________ Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/ |
Jasin
Zaslal: 01.08.10 20:54 Předmět: |
mi to obcas udela taky jednou mi t i chciplo taky netusim cim to je ale jak to drzi 900tak je to fain  _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 01.08.10 21:18 Předmět: |
1) zkus to tady v tomhle tématu pohledat, je to tady psaný tak 10000x
2) poťák škrtící klapky
3) volnoběžnej motorek
4) lambda
5) možná dalších 1000 věcí ale tipl bych bo 2) nebo 3)  |
BlackCZ
Zaslal: 01.08.10 21:31 Předmět: |
ok du se na to podivat..
pak se ozvu co a jak _________________ Renault 19 chamade PH1
BlackCZ
Zaslal: 01.08.10 23:20 Předmět: |
tak jsem trosku zvedl otacky a uz je to trochec lepsi uz to nepada az na 500 ale kdyz tomu dam palbu tak zas mam otacky na 1400... uvidim co to bude delat rano... pojedu s tim do prace.. _________________ Renault 19 chamade PH1
