Dotaz na problém s blinkry
PříspěvekZaslal: 07.07.10 15:59    Předmět: Citovat
skus DURIho ten možna bude mit nahradni
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 07.07.10 17:10    Předmět: Citovat
Takze cistonovy vypinac uz asi nezozeniem, ze??? m1tv myslel ste DURIho zo Zlatych moraviec??? Aby som nahodou nenapisal niekomu inemu...
VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ...
PříspěvekZaslal: 07.07.10 17:14    Předmět: Citovat
nový seženeš pravděpodobně jen v Renaultu...laciný asi moc nebude,jediný přepínač na R19,co jsem kdy našel na netu, je na stahování oken PH1 za přibližně 600,- Confused
PříspěvekZaslal: 08.07.10 07:02    Předmět: Citovat
Duri nemá, sám jsem mu jeden teď posílal, ale zeptat se můžeš. Já bych ještě jeden doma mít měl na prodej.
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 08.07.10 08:40    Předmět: Citovat
A kolko by ste zan chcel... surne ho totiz potrebujem... Teda pokial je funkcny... Wink
PříspěvekZaslal: 08.07.10 08:42    Předmět: Citovat
je 100% funkční, jen nesvítí žárovečka. chtěl bych 200,- + pošta. Až budu doma kouknu, jestli ho opravdu mám a popř. jsem schopen ho ještě dnes poslat poštou.
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 08.07.10 09:01    Předmět: Citovat
Na tomto som sa tiez pokusil menit ziarovku... ta teraz svieti... len vypinac uz nefunguje... Laughing Laughing Laughing ale ten strajkoval uz pred tym... snad to pojde urobit tak, aby sa vypinac neposkodil... V poriadku... 200 nie je vela... teraz este zistit kolko bude postovne z CR a peniaze Vam dam poslat na ucet od znameho v CR. Ja budem na nete asi az vecer... teraz sa idem zasa hrabat v aute...
PS: Neviete mi PLS niekto poradit ako mam vymenit ziarovky v budikoch??? Co vsetko musim dat dole aby som sa k tomu dostal??? Vopred dika za odpoved...
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 08.07.10 14:05    Předmět: Citovat
Tak neuveritelne sa stalo skutocnostou... Po 2 hodinovej maturite doma na stole... po spekulovani co a jak... po nervoch a iskreni sa mi podarilo uviest vypinac vystraznych svetiel do funkcneho stavu... vcetne noveho vnutorneho osvetlenia vypinaca... Mirek, ale ak najdete doma ten nahradny kus... rad ho odkupim, pretoze ako sa hovory, nikdy nevies... Wink Wink Wink
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 10.07.10 07:56    Předmět: Citovat
Miro, napiš mu ať ti přestane vykat......když je ti teprve 16 Laughing
nokie
Založen: 24.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Trebon
PříspěvekZaslal: 24.07.10 12:55    Předmět: Citovat
Zdravim Vas,
tez mam problem s blinkry, bohuzel ani po precteni nekolika vlaken zde i na jinych serverech mi neni jasne, kde co je, co se jak nazyva a hlavne, v cem muze byt problem.
Muj problem spociva v tom, po delsi dobe (cca 7 dni), kdyz vyjedu, tak nefuguji blinkry, resp. 2x-3x zablikaji na zvoleny smer a pak prestanou (v tu chvili i kdyz zmenim smer na opacnou stranu, tak neblikaji). Pomohlo jen, ze blinkry rozblikam pustenim vsech ctyr blinkru(vystrazne).
Bohuzel posledni dobou i vystrazne nechteji fungovat, pred kazdou cestou musim mit cca 20 sec pustene vystrazne a funguji blinkry, jenze pokud delsi dobu (par km, 10-20 minut) zrovna nezatacim a nevyuzivam blinkry, opet nejdou a musim na chvili pustit vystrazne.
Prosim o radu, v cem by mohl byt problem a kde najdu "krabicku" ve ktere to cvaka, kdyz blinkry spravne funguji.
Mockrat dekuji
PříspěvekZaslal: 24.07.10 13:08    Předmět: Citovat
pravděpodobně blbne spínač výstražných blinkrů
nokie
Založen: 24.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.07.10 13:48    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
to je to, cim poustim vsechny ctyri blinkry?
PříspěvekZaslal: 24.07.10 17:56    Předmět: Citovat
ano
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 10.08.10 19:54    Předmět: Citovat
NOKIE... mne pre zmenu nesli ziadne smerovky, nakoniec uz ani vystrazne... ked si trocha zrucny, tak sa ti to podari poskladat tak ako mne.. chce to trocha trpezlivosti a neponahlat sa... a ver mi, ze ked som to zvladol ja, tak to das aj ty...a ktokolvek... Vypinac sa vybera uplne jednoducho z pristrojovky... potom ho z oboch stran vycvakni z puzdra, neboj, vnutri nie je nic len par kontaktov... je mozne, ze mas ten isty problem, ako som mal ja... vo vypinaci je totiz jeden kontakt...teda aspon u mna bol, namazany vazelinou... to je ten, co sposobuje to cvaknutie vypinaca, a vazelina sa mi casom roztiekla a zoskratovala mi kontakty... jak to ale iskrilo cele, tak sa mi jeden kontakt prepalil do umelej hmoty a stratil pritlak... Takze staci podla mna rozobrat, precistit, popripade vymenit aj ziarovku vo vipinaci...a zlozit nazad a jede sa dal... Inak mne pomohlo odhalit problem aj to, ze som si navrtal do vypinaca zopar dierok, kade som videl, co sa vnutri deje... ked som potom zistil, kde mam problem, bolo jednoduche ho odstranit... Smile)) mnoho zdaru...
Naposledy upravil R19 dne 11.08.10 15:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 10.08.10 20:39    Předmět: Citovat
ale mi všechny blinkry fungují Question Very Happy
Strana 3 z 4
