Chlazení
PříspěvekZaslal: 05.07.10 19:06    Předmět: Citovat
řekl bych že zavzdušněný okruh.. když je motor ohřátý a vypnutý, zkus POMALU pootevřít víčko expanzky, pokud zasyčí, zkusil bych odvzdušnit chladič = když stojíš čelem k motoru tak po tvé pravici nahoře na chladiči je černý plastový šroub, ten odšroubuj nastartuj a čekej než sepne sahara/ventilátor nebo dokud z něj nezačne téct voda, pak jej zašroubuj bacha voda bude vroucí Laughing .. tohle bych udělal několikrát + hlídej hladinu kapaliny v nádobce Wink
pokud ti ale při odšroubování víčka nezasyčí, viděl bych to na špatný těsnění v něm a tím ti utíká tlak = vodní okruh se neodvzdušňí jak by měl
to kapání, je možnost to co píše "Víťa" ale to bych viděl jen v souvislosti se špatně odvzdušněným okruhem nebo styřelé hadice (fyzika = ohřátý vzduch se rozpíná)
BusDriver
Založen: 6.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 05.07.10 21:34    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Jenom dodám, že některé chladiče mají odvzdušňovací šroub na levém rohu. To se ale snad nedá přehlédnout Very Happy
PříspěvekZaslal: 05.07.10 21:44    Předmět: Citovat
BusDriver napsal:
z kterého pohledu ?? pokud myslíš z kabiny/řidičového tak jsem to napsal zprávně Laughing
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 06.07.10 09:23    Předmět: Citovat
OK ja to teda pojdem omrknut... len este taka jedna otazka... ked to budem odvzdusnovat, tak ma byt auto v rovine??? Lebo parkovisko mam trocha z kopca...
VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ...
PříspěvekZaslal: 06.07.10 09:29    Předmět: Citovat
pokud je z kopce tak postav auto tak aby si měl chladič nejvejš
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.07.10 10:24    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
BusDriver napsal:
Ne, při pohledu na motor od světel... Třeba na moji 54Kw to tak je, ale 65Kw ho má vpravo.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.07.10 12:00    Předmět: Citovat
Náhodou třeba já na červeným 16V žádnej odvzdušňovák nemám asi se to nějak odvzdušňuje samo,ale nechápu jak když horní hadice je tak ve 2/3 výšky chladiče Twisted Evil
3x 16V na ND
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 06.07.10 13:03    Předmět: Citovat
No ja ten odvzdusnovak mam z pohladu od svetiel v lavo... ale mam silny pocit...ze s tym chladenim nebude nieco v poriadku... pre istotu si to dam kuknut v nejakom servise... bol som sa na to totiz kuknut... ale nie je to nic moc... Za prve mi chyba tesnenie pod vyckom nadrzky na chladiacu kvapalinu... a za druhe, v nadrzke je nejaky zeleny sajrajt... pricom mam pocit, ze mi na vrchu nadrzky plavalo nieco zelene... ako ked mate staru vodu v zahradnom bazene... Je to priam nenormalne, co ty ludia do tych aut leju... Dufam, ze mi to ale nieco neodpieklo v motore... lebo ma trafi slak... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad ... Dufam, ze sa mi co najskor podari vychytat vsetky muchy...aby som mal konecne auto aspon v 80% stave ked uz ho do 100% stavu nedostanem... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 07.07.10 21:05    Předmět: Citovat
R19 napsal:
To že ta voda je zelená, ještě neznamená že je to špatně... Já jsem jednou kupoval original v renaultu a taky byla zelená už z fabriky. Shocked
Strana 2 z 2
