Zaslal: 14.06.10 09:04 Předmět: |
No do renaulta existuje přímo nějaká renaultí nemrzka tuším typ D,ale kolik stojí a kde se dá sehnat(kromě renaultu,kde za to určitě budou chtít pálku jaxviňa)netuším... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
3x 16V na ND
Naposledy upravil Lord Bazzi dne 14.06.10 09:07, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 14.06.10 09:07 Předmět: |
maj ji všude stači řict že chceš typ D ..bejva bud červena nebo origo je svitivě zelena .. vyplati se dojit do renaulta .. ta origo stoji asi 180kč litr a je snad do -60 stupnu stači ji tak 2,5 litru a maš klid .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 14.06.10 09:12 Předmět: |
Což mě tak napadá že mi kdysi někdo tvrdil že nejlepší je jezdit na neředěnej koncentrát,že se prý pak chladící systém skoro vůbec nezanáší.Co si o tom myslíte? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 14.06.10 09:23 Předmět: |
stači když tam daš destilku a ne vodu z vodovodu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Peskora
Založen: 30.3.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
Zaslal: 14.06.10 19:15 Předmět: |
citace: | nestaci jen vylit,musis to proplachnout poradne,nejlip vytahnout chladic a poradne vyplachnot |
Tak jsem to dneska vyčistil.Spotřeba vody asi 100 l,octa 2 l.Je to čistý jak dětská prdel.A když už jsem byl v tom,tak jsem vyměnil čepy na řízení.
Mno a z čepů se vylíhla jeblá přední pružina a vyteklej tlumič.Trochu jsem si zvýšil adrenalin a měnil ji bez stahováků.(dobře to dopadlo).No a nakonec mě to přestalo dobíjet takže repas altíku.
Tak tady je vidět co se může vyloupnout po vyčištění a výměně kapaliny.
Kosočtverci zdar. |
Zaslal: 18.06.10 19:46 Předmět: |
POZOR NA TU NOVOU BÍLOU NÁDOBKU CO SE TADY PRODÁVALA NĚJAKÝ DEBIL DO VÍČKA NAVRHL MENŠÍ TĚSNĚNÍ DEJTE DO VÍKA TĚSNĚNÍ ZE STARÉHO VÍČKA NEBO UDĚLEJTE NOVÉ
Jinak se vám voda vytlačí ven
Navíc to nové víčko drží na nádobce velice pofiderně a úplně lehce jde našroubovat přez závit, radši mám v kufru náhradní staré víčko s těsněním  |
Zaslal: 18.06.10 19:55 Předmět: |
cos čekal za ty prachy ? se podivej kolik ta nadobka stoji v renaultu ..jen vyčko stoji 600kč _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 19.06.10 08:59 Předmět: |
víčko jsem v Renaultu koupil za 252korun,nevím to jistě protože prodejek z nějakým uzávěrem má schovaných více,nejdražší asi bylo víčko na nádobku ABS Bendix...jinak origo Renault expanska mě stála 968,- včetně víčka...jedno origo přetlakové, skoro nové víčko mám navíc  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 19.06.10 14:19 Předmět: |
já dal do toho víčka těsnění ze starého a vypadá to že je po problému
( ale staré víčko mám projistotu v kufru )  |
pepsa
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
Zaslal: 01.07.10 21:02 Předmět: |
Zdarec, myslíte že je hodně špatně když jezdím s neutaženým víkem od expanzky? Za minulý léto jsem měnil 2x chladič protože mě vždy rupnul kvůli velkýmu tlaku. Tak to víko mám schválně nedotažený. Jenže teďka ve vedrech když jedu do dlouhýho kopce tak se mě teplota vyšplhá až k červenýmu a tam se drží dokud pak nejedu z kopce nebo po rovince. Mám 1.9D ph2 |
Zaslal: 01.07.10 21:06 Předmět: |
špatny tesneni pod hlavou nebo prdla hlava _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pepsa
Zaslal: 01.07.10 21:20 Předmět: |
To by bylo poznat v expanzce by byl sajrajt od oleje ne? A po otevření víka od oleje by bylo poznat že se do oleje dostala voda. Nebo ne? |
nemusi ale pokud to tlakuje tak to v pořadku určo neni _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pepsa
Zaslal: 01.07.10 21:25 Předmět: |
Oki, díky já se na tu hlavu podívám. |
Němec
Založen: 25.11.2009 Příspěvky: 689 Bydliště - POVINNÉ *: Ostráva
Zaslal: 15.07.10 21:32 Předmět: |
Tak dnes dostalo auto průplach motoru, chladiče i topení a očistu termostatu u lanina na garáži. Pro velkou slávu všech zůčastněných - nyní krásně topí a sahara pořád nespíná jak  |
