Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 46, 47, 48  Další
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.06.10 09:04    Předmět: Citovat
No do renaulta existuje přímo nějaká renaultí nemrzka tuším typ D,ale kolik stojí a kde se dá sehnat(kromě renaultu,kde za to určitě budou chtít pálku jaxviňa)netuším...
3x 16V na ND
Naposledy upravil Lord Bazzi dne 14.06.10 09:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 14.06.10 09:07    Předmět: Citovat
maj ji všude stači řict že chceš typ D ..bejva bud červena nebo origo je svitivě zelena .. vyplati se dojit do renaulta .. ta origo stoji asi 180kč litr a je snad do -60 stupnu Very Happy stači ji tak 2,5 litru a maš klid ..
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.06.10 09:12    Předmět: Citovat
Což mě tak napadá že mi kdysi někdo tvrdil že nejlepší je jezdit na neředěnej koncentrát,že se prý pak chladící systém skoro vůbec nezanáší.Co si o tom myslíte?
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 14.06.10 09:23    Předmět: Citovat
stači když tam daš destilku a ne vodu z vodovodu
Peskora
Založen: 30.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
PříspěvekZaslal: 14.06.10 19:15    Předmět: Citovat
citace:
nestaci jen vylit,musis to proplachnout poradne,nejlip vytahnout chladic a poradne vyplachnot
Tak jsem to dneska vyčistil.Spotřeba vody asi 100 l,octa 2 l.Je to čistý jak dětská prdel.A když už jsem byl v tom,tak jsem vyměnil čepy na řízení.
Mno a z čepů se vylíhla jeblá přední pružina a vyteklej tlumič.Trochu jsem si zvýšil adrenalin a měnil ji bez stahováků.(dobře to dopadlo).No a nakonec mě to přestalo dobíjet takže repas altíku.
Tak tady je vidět co se může vyloupnout po vyčištění a výměně kapaliny.
Kosočtverci zdar.
PříspěvekZaslal: 18.06.10 19:46    Předmět: Citovat
Exclamation POZOR NA TU NOVOU BÍLOU NÁDOBKU CO SE TADY PRODÁVALA Exclamation NĚJAKÝ DEBIL DO VÍČKA NAVRHL MENŠÍ TĚSNĚNÍ Exclamation DEJTE DO VÍKA TĚSNĚNÍ ZE STARÉHO VÍČKA NEBO UDĚLEJTE NOVÉ Exclamation
Jinak se vám voda vytlačí ven Rolling Eyes Evil or Very Mad
Navíc to nové víčko drží na nádobce velice pofiderně a úplně lehce jde našroubovat přez závit, radši mám v kufru náhradní staré víčko s těsněním Confused
PříspěvekZaslal: 18.06.10 19:55    Předmět: Citovat
cos čekal za ty prachy ? se podivej kolik ta nadobka stoji v renaultu ..jen vyčko stoji 600kč
PříspěvekZaslal: 19.06.10 08:59    Předmět: Citovat
víčko jsem v Renaultu koupil za 252korun,nevím to jistě protože prodejek z nějakým uzávěrem má schovaných více,nejdražší asi bylo víčko na nádobku ABS Bendix...jinak origo Renault expanska mě stála 968,- včetně víčka...jedno origo přetlakové, skoro nové víčko mám navíc Laughing
PříspěvekZaslal: 19.06.10 14:19    Předmět: Citovat
já dal do toho víčka těsnění ze starého a vypadá to že je po problému Cool
( ale staré víčko mám projistotu v kufru ) Laughing
pepsa
Založen: 1.7.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Boskovice
PříspěvekZaslal: 01.07.10 21:02    Předmět: Citovat
Zdarec, myslíte že je hodně špatně když jezdím s neutaženým víkem od expanzky? Za minulý léto jsem měnil 2x chladič protože mě vždy rupnul kvůli velkýmu tlaku. Tak to víko mám schválně nedotažený. Jenže teďka ve vedrech když jedu do dlouhýho kopce tak se mě teplota vyšplhá až k červenýmu a tam se drží dokud pak nejedu z kopce nebo po rovince. Mám 1.9D ph2
PříspěvekZaslal: 01.07.10 21:06    Předmět: Citovat
špatny tesneni pod hlavou nebo prdla hlava
pepsa
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 01.07.10 21:20    Předmět: Citovat
To by bylo poznat v expanzce by byl sajrajt od oleje ne? A po otevření víka od oleje by bylo poznat že se do oleje dostala voda. Nebo ne?
nemusi ale pokud to tlakuje tak to v pořadku určo neni
pepsa
Založen: 1.7.2010
PříspěvekZaslal: 01.07.10 21:25    Předmět: Citovat
Oki, díky já se na tu hlavu podívám.
Němec
Založen: 25.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Ostráva
PříspěvekZaslal: 15.07.10 21:32    Předmět: Citovat
Tak dnes dostalo auto průplach motoru, chladiče i topení a očistu termostatu u lanina na garáži. Pro velkou slávu všech zůčastněných - nyní krásně topí a sahara pořád nespíná jak
Strana 13 z 48
