Nestartuje
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 57, 58, 59  Další
Tuner
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava-Zábřeh
PříspěvekZaslal: 31.01.10 14:32    Předmět: Citovat
Zdar kluci,tak sem se dneska po dlouhé době dostal k autu a potřeboval bych poradit,kudy vedou kabely od čerpadla a hlavně do čeho,jelikož do něj neteče štáva Rolling Eyes a kabelový svazek se ztrácí někde v kufru.Díky Wink
Supra mk3 turbo
PříspěvekZaslal: 31.01.10 14:49    Předmět: Citovat
z relátka které je v té plastové bedně na levém předním podběhu
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno 25km od Prahy
PříspěvekZaslal: 28.02.10 08:27    Předmět: Mám trošku jiný problém Citovat
Zdraví Lajk co má rád rendly,,,mám takový problém,zatím mě to moc netrápí,ale rád bych předešel nějakým problémům,,,,když nastartuju za studena,v pořádku všechno šlape jak má,,,,dejme tomu ujedu 5 minut jízdy i déle,,,jdu nakoupit,pak přídu nastartuju a motor chytne a udusí se,,,když přidám a vyženu ho do otáček,tak se někdy chytne někdy nechytne a muskm startovat třeba 3x,mám 1.7 66kw prosím o rady jako blbečkovi,zase takovej mechanik nejsem Díky moc
MaRv3L
Založen: 16.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Lešná, Jasenice 32
PříspěvekZaslal: 18.04.10 14:57    Předmět: Citovat
zdravim potřeboval bych poradit...mám problém se startováním když startuju tak to dýl nasává benzín takže to nechytne hned ale až po chvilce ale když nasaju normálně klíčkem jakože třeba třikrát nasaju a pak až nastartuju tak to chytne...zkoušel sem už vyměnit palivový filtr, čerpadlo tlačí dobře, palec rozdělovače i s kabelama je nový svíčky pěkně opálené...za jízdy to žádné problémy nedělá tak si myslím že je v hajzlu ten zpátečkový ventil a že benzín po zdechnutí motoru steče dolů a pak trvá než nasaje... jenom si nejsem jistý jestli je ten ventil to co myslim...mám motor F3N-L742 a je to ten váleček u přívodu paliva?....A dá se vůbec sehnat někde?
R19 1.7 GTR 66kW
http://marv3l.rajce.idnes.cz/Nova_eRa_D/#album
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 02.05.10 11:42    Předmět: Citovat
rychly dotaz:muzu na 16v dat starter z ropaka?
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.05.10 12:06    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
asi nie, ja som chcel dat zo 66kW na 16v prevodofku a neotocil aj ked snahu mal a je v 99perc stave.
MaRv3L
Založen: 16.3.2008
PříspěvekZaslal: 02.05.10 14:58    Předmět: Citovat
tož dík za rady no:D
R19 1.7 GTR 66kW
fudji
Založen: 2.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Horní Dohalice 33
PříspěvekZaslal: 11.06.10 13:01    Předmět: Citovat
Ahoj asi sem lama ale nikde sem to nenašel na naftu,už je toho tady celkem dost Sad ,
mam takovej jeden problém když mám ohřáty auto a nenechám ho vychladnout tak se mu moc nechce naskočít musím mu hodně přidat , nevěděl by někdo kam se kouknout sim
jedna se o 1.9 diesel rok 92 RT
http://fudji.rajce.idnes.cz/
http://cs-cz.facebook.com/fujar
https://www.facebook.com/pages/Czech-and-Slovak-fanclub-HARDSTYLE-AND-HARDBASS/193841767319909 (moje fun stránka)
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 16.06.10 10:57    Předmět: Citovat
Bych ty startéry nakopal doprdele fakt, mám tam už druhý a teď když chcu startovat tak cvakne, další pokus zase cvakne a naskočí až tak po třech cvaknutích. Už čekám jenom odkud neodjedu. A přijde mi že to dělá hlavně při studeném motoru. Ze skály s tím...
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 20.06.10 09:20    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
Mám stejný problém při studeném motoru mě to taky cvakalo ale mám 54KW no i když startér bude asi podobnej ale ted ani jednou už od léta to přestalo divný Rolling Eyes jen vím že to ted dělá že startuji nahodím to a zhasne mi to po chvílce asi vteřina dou otáčky dolu znovu to nakopnu chvilku podržím plyn stačí malinko a už to šlape jak hodinky ,prostě zajímavá závada ale vydím to na startér:-) a cvaká mi to pak i když je nakopnutej motor a pak to ustane za chvilku, jo ještě že mám náhradní startér ale přístup na chuja Confused
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 20.06.10 09:36    Předmět: Citovat
Tominos napsal:
jo mužeš dej ho tam já to taky udělal a mám klid ten z nafty má 1.4 Ah a 16v jen 1.0Ah mě to tedka chytá naškrtnutí a předtim pulhodinovy startování
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 20.06.10 14:31    Předmět: Citovat
jseš si jistej že to to z ropáka??? myslím že má ropák víc zubů
Renault 19 PH2 54kw
larsen
Založen: 30.6.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Písek 397 01
PříspěvekZaslal: 01.07.10 15:28    Předmět: Citovat
Zdravím,
více méně jsem dostal Renault 19 1.8i 65kW r.v. 1992, podle tachometru 145tisíc km.
Když přijdu k auto a je studené, nastartuje pěkně, když sním pojedu, ohřeji motor provozní teploty a vypnu a znovu nastartuju tak nastartuju, ale když pojedu dejme tomu 5km, dojedu třeba na pumpu, natankuju, zaplatim a chci nastartovat tak mohu počkat až do chvíle než ten motor vychladne.
V zimě jsem měl auto v servise, vyměnili mi víčko rozdělovače a nějaké kabely že prý nešla jiskra, ale teď mi to opět dělá, automechanici mi řekli že by to mohlo být buď čidlo teploty a nebo řídící jednotka. Tak bych chtěl požádat o vaší radu a případně jestli by někdo měl doma řídící jednotku, že bych to zkusil případně i mojí do jiného auta, aby se zjistilo co mám řešit, jinak se mi s tím autem jezdí suprově.
Díky Vojta
Nikde v odpovědích jsem to nenašel, nebo aspoň ne dost srozumitelně pro mě jako laika, který auto má k jezdění a případnému luxování.
Ale opravdu nerad čekám na čerpací stanici než mi vychladne motor.
PříspěvekZaslal: 01.07.10 20:17    Předmět: Citovat
indukcni civka
larsen
Založen: 30.6.2010
PříspěvekZaslal: 01.07.10 22:16    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
indukcni civka
A nedělalo by to trvale? Že buď by to jelo a nebo nejelo a nebo nepravidelně za jizdy a nebo tak, a ne jen při vlažném motoru?
Strana 11 z 59
