Tuner
Zaslal: 31.01.10 14:32 Předmět: |
Zdar kluci,tak sem se dneska po dlouhé době dostal k autu a potřeboval bych poradit,kudy vedou kabely od čerpadla a hlavně do čeho,jelikož do něj neteče štáva a kabelový svazek se ztrácí někde v kufru.Díky  _________________ Supra mk3 turbo |
Zaslal: 31.01.10 14:49 Předmět: |
z relátka které je v té plastové bedně na levém předním podběhu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sankacoffie
Založen: 26.2.2009 Příspěvky: 119 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno 25km od Prahy
Zaslal: 28.02.10 08:27 Předmět: Mám trošku jiný problém |
Zdraví Lajk co má rád rendly,,,mám takový problém,zatím mě to moc netrápí,ale rád bych předešel nějakým problémům,,,,když nastartuju za studena,v pořádku všechno šlape jak má,,,,dejme tomu ujedu 5 minut jízdy i déle,,,jdu nakoupit,pak přídu nastartuju a motor chytne a udusí se,,,když přidám a vyženu ho do otáček,tak se někdy chytne někdy nechytne a muskm startovat třeba 3x,mám 1.7 66kw prosím o rady jako blbečkovi,zase takovej mechanik nejsem Díky moc |
MaRv3L
Založen: 16.3.2008 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Lešná, Jasenice 32
Zaslal: 18.04.10 14:57 Předmět: |
zdravim potřeboval bych poradit...mám problém se startováním když startuju tak to dýl nasává benzín takže to nechytne hned ale až po chvilce ale když nasaju normálně klíčkem jakože třeba třikrát nasaju a pak až nastartuju tak to chytne...zkoušel sem už vyměnit palivový filtr, čerpadlo tlačí dobře, palec rozdělovače i s kabelama je nový svíčky pěkně opálené...za jízdy to žádné problémy nedělá tak si myslím že je v hajzlu ten zpátečkový ventil a že benzín po zdechnutí motoru steče dolů a pak trvá než nasaje... jenom si nejsem jistý jestli je ten ventil to co myslim...mám motor F3N-L742 a je to ten váleček u přívodu paliva?....A dá se vůbec sehnat někde? _________________ R19 1.7 GTR 66kW
http://marv3l.rajce.idnes.cz/Nova_eRa_D/#album |
Zaslal: 02.05.10 11:42 Předmět: |
rychly dotaz:muzu na 16v dat starter z ropaka? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 02.05.10 12:06 Předmět: |
Tominos napsal: | rychly dotaz:muzu na 16v dat starter z ropaka? | asi nie, ja som chcel dat zo 66kW na 16v prevodofku a neotocil aj ked snahu mal a je v 99perc stave. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
MaRv3L
fudji
Založen: 2.6.2009 Příspěvky: 132 Bydliště - POVINNÉ *: Horní Dohalice 33
Kubais Zoofil
Zaslal: 16.06.10 10:57 Předmět: |
Bych ty startéry nakopal doprdele fakt, mám tam už druhý a teď když chcu startovat tak cvakne, další pokus zase cvakne a naskočí až tak po třech cvaknutích. Už čekám jenom odkud neodjedu. A přijde mi že to dělá hlavně při studeném motoru. Ze skály s tím... _________________
Rencek RT
Zaslal: 20.06.10 09:20 Předmět: |
Kubais napsal: | Bych ty startéry nakopal doprdele fakt, mám tam už druhý a teď když chcu startovat tak cvakne, další pokus zase cvakne a naskočí až tak po třech cvaknutích. Už čekám jenom odkud neodjedu. A přijde mi že to dělá hlavně při studeném motoru. Ze skály s tím... |
Mám stejný problém při studeném motoru mě to taky cvakalo ale mám 54KW no i když startér bude asi podobnej ale ted ani jednou už od léta to přestalo divný jen vím že to ted dělá že startuji nahodím to a zhasne mi to po chvílce asi vteřina dou otáčky dolu znovu to nakopnu chvilku podržím plyn stačí malinko a už to šlape jak hodinky ,prostě zajímavá závada ale vydím to na startér:-) a cvaká mi to pak i když je nakopnutej motor a pak to ustane za chvilku, jo ještě že mám náhradní startér ale přístup na chuja  _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
libor
Zaslal: 20.06.10 09:36 Předmět: |
jo mužeš dej ho tam já to taky udělal a mám klid ten z nafty má 1.4 Ah a 16v jen 1.0Ah mě to tedka chytá naškrtnutí a předtim pulhodinovy startování |
Zaslal: 20.06.10 14:31 Předmět: |
jseš si jistej že to to z ropáka??? myslím že má ropák víc zubů _________________ Renault 19 PH2 54kw
larsen
Založen: 30.6.2010 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Písek 397 01
Zaslal: 01.07.10 15:28 Předmět: |
Zdravím,
více méně jsem dostal Renault 19 1.8i 65kW r.v. 1992, podle tachometru 145tisíc km.
Když přijdu k auto a je studené, nastartuje pěkně, když sním pojedu, ohřeji motor provozní teploty a vypnu a znovu nastartuju tak nastartuju, ale když pojedu dejme tomu 5km, dojedu třeba na pumpu, natankuju, zaplatim a chci nastartovat tak mohu počkat až do chvíle než ten motor vychladne.
V zimě jsem měl auto v servise, vyměnili mi víčko rozdělovače a nějaké kabely že prý nešla jiskra, ale teď mi to opět dělá, automechanici mi řekli že by to mohlo být buď čidlo teploty a nebo řídící jednotka. Tak bych chtěl požádat o vaší radu a případně jestli by někdo měl doma řídící jednotku, že bych to zkusil případně i mojí do jiného auta, aby se zjistilo co mám řešit, jinak se mi s tím autem jezdí suprově.
Díky Vojta
Nikde v odpovědích jsem to nenašel, nebo aspoň ne dost srozumitelně pro mě jako laika, který auto má k jezdění a případnému luxování.
Ale opravdu nerad čekám na čerpací stanici než mi vychladne motor. |
Zaslal: 01.07.10 20:17 Předmět: |
indukcni civka _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
larsen
Zaslal: 01.07.10 22:16 Předmět: |
mckoci napsal: | indukcni civka |
A nedělalo by to trvale? Že buď by to jelo a nebo nejelo a nebo nepravidelně za jizdy a nebo tak, a ne jen při vlažném motoru? |
