zase startování a asi hydroštely ????
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor
PříspěvekZaslal: 16.02.08 21:07    Předmět: zase startování a asi hydroštely ???? Citovat
no zdravím pánové.. tak sem zvědavej jak poradíte Crying or Very sad
1)STARTOVÁNÍ
dneska jsem s radostí šel obout rendika na nove papučky.. jenže když jsem startoval chytalo to jako nikdy.. popíšu: otočím klíčkem do polohy startování motor se sotva jednou otočí zasekne stojí bez reakce chlililinku kontrolky absolutně zhasnou a pak zničeho nic se to roztočí a po asi 4tem protočení chytne.. no já myslel že to je tím že je zmrzlej tak jsem to nechal pořádně prohřát na volnoběh a přezul všechny 4kola.. pak jsem motor vypnul na cca 5minut?? a chci startovat a zase uplně to samé !!!!!!!!!!!! sotva jednou protočí zastaví se kontrolky zhasnou chvilililinku stojí (míň než na 1vteřinu) a zase se roztočí a na 4te protočení chytne... tohle jsem zkoušel opakovat i po projetí po garáži vapnu chci startovat a furt to samé!! ... podotýkám že motor je po GO tak jako startér i alternátor !!! kontroloval jsem ukostření => je v pořádku zkoušel jsem dotahovat žádná změna Crying or Very sad kontroloval jsem i plusovej na starter a v pořádku nic není povolene Crying or Very sad Crying or Very sad Shocked
UP: když jsem startoval asi před týdnem tak chytal na první/druhy škyt Confused
2)???HYDROŠTELY???
když teda motor nastartuje je hlučný jako diesel ale fakt opravdu jak diesel.. po chvíli se to utlumí a utlumí až je slyšet jen cvrlikani ventilu vaček pohoda... když motor vypnu na těch zmíněných cc5minut a záhadně chytne zase kraválu jako bych měl diesela a ne benziňáka a tentokrát u u teplého motoru a zase po nějake chvíli cca2minuty?? je motor zase tichej Crying or Very sad Crying or Very sad
co stím?? Crying or Very sad Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 16.02.08 21:19    Předmět: Citovat
čoveče řek bych že to bude K.O. baterka. Jstli si dlouho pořádně nejel a teď ještě přituhlo...
Takhle mi to startovalo jakoby z posledního..
Taky AKU kaput...
Zkus dobít přes noc...
PříspěvekZaslal: 16.02.08 21:28    Předmět: Citovat
mirek napsal:
Taky AKU kaput...
no baterkou to asi nebude.. (možná jo) ale pochybuju páč v záři je nová a je to 55AH a do garáže se mi mráz nedostane.. tam je tak kolem 5ti stupnu
PříspěvekZaslal: 16.02.08 21:54    Předmět: Citovat
lidiii notaaak neříkejte že nevíte nebo vás nic nenapadá Shocked Shocked
PříspěvekZaslal: 17.02.08 09:42    Předmět: Citovat
s tim startovanim moc moznosti neni bud spatne udelany repas starteru nebo spatne ukostreni nebo + nebo baterka vic moznosti tam nebude,skus promerit prechodove odpory nebo ubytky napeti na svorkach po ceste a kostre
PříspěvekZaslal: 17.02.08 10:35    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
mám stejnej názor....při té opravě jsi ty zdvihátka neměnil?
PříspěvekZaslal: 17.02.08 22:03    Předmět: Citovat
"Ach můůj bože!!" Crying or Very sad
zejdy
Založen: 15.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.02.08 10:19    Předmět: Re: zase startování a asi hydroštely ???? Citovat
Zdravím, mám ten samý vůz a podobný problém se startováním: jakmile je motor ohřátý, při startování se startér kousne, pohasnou kontrolky, netočí. Když auto vychladne, startuje skvěle. Startér jsem měl 3x u odborníků v servisu - prý je v pořádku. Vše jsem přezkoušel, dotáhl - pořád stejné. Pak jsem startér rozebral sám - no a po opravě"odborníků" - to byla hrůza. Zahnojenej kolektor, uhlíky nevyměněné, pouzdra samozřejmě vyběhaná. A to je s největší pravděpodobností příčina jakmile je pouzdro volnější, rotor se "přilepí" na magnety a zkratuje - proto pohasnou kontrolky a všechny ostatní eventuelně zapnuté spotřebiče. Moje rada: výměna pouzder.
PříspěvekZaslal: 21.02.08 10:31    Předmět: Re: zase startování a asi hydroštely ???? Citovat
zejdy napsal:
já ten starter neměl v servisa 1)bych se nedoplatil 2)nevěřím servísům .. no a me ten starter delal bracha od tchána takže to že to je špatně zrobnene je až poslední možnost Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: 21.02.08 10:33    Předmět: Citovat
lidii a co myslíte to druhé.. proč ten hluk přestane a při opštovném startováni (už zahřátý motor) to dělá znova? Crying or Very sad já jsem z toho auta už pomalu na infarkt Crying or Very sad člověk se vo něj tak stará a on takhle Crying or Very sad
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 21.02.08 11:38    Předmět: Citovat
Hluk--- U nových hydroštyků to funguje takhle: začneš točit startérem, točí se olejové čerpadlo, natlakuje olej do hydroštyků, ty se roztáhnou-vymezí vůle ventilů, ECU pustí jiskru a motor chytne.
U starých to bohužel funguje špatně protože jsou vyběhané a i čerpadlo dává menší tlak oleje.
Můj osobní mechanik mi říkal že pomůže v hydroštyku vybrousit (zvětšit) díry kterými se přivádí olej.
PříspěvekZaslal: 21.02.08 12:32    Předmět: Citovat
jarda napsal:
a dá se nějakým způsobem změřit tlak oleje? co když je menší dá se to napravit?? páč vo téhle částí motoru fakt nic nevím Confused
PříspěvekZaslal: 21.02.08 12:39    Předmět: Citovat
misto olejoveho cidla napojis manometr
PříspěvekZaslal: 21.02.08 12:41    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
ten je pod olejovym filtrem vepředu ??
nevim kde ho ma 16V
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor Časy uváděny v GMT + 1 hodina
