Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 21, 22, 23  Další
firefighter91
Založen: 26.1.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prusinovice
PříspěvekZaslal: 09.03.10 17:15    Předmět: Citovat
Tak sem se tam teda podíval znovu a našel jsem tam bílý konektor se 3 dráty, který byl pichlý v plastu nahoře úplně za budíky. Je to on??? Question Question
PříspěvekZaslal: 09.03.10 19:06    Předmět: Citovat
firefighter91 napsal:
to je asi příprava pro snímač na náhonu tachometru.. takže hledej dál Laughing
firefighter91
Založen: 26.1.2010
PříspěvekZaslal: 09.03.10 19:28    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy Very Happy kdo hledá ten najde Very Happy Very Happy Very Happy
firefighter91
Založen: 26.1.2010
PříspěvekZaslal: 10.03.10 18:08    Předmět: Citovat
Tak jsem našel vepředu u motoru v te plastové kabičce nějaký nevyužitý konektor s 6 drátky. Může to být něco k tomu palubnímu PC??? Laughing Laughing
hanzi
PříspěvekZaslal: 10.03.10 18:10    Předmět: Citovat
ee, pro palubak je odtud potřebnej jen jeden pin co vede z řj, jinak další máš náhon, plovák, napájení, zrcátko, přepínací a nulovací tlačítko ... možná ještě něco, pokud máš přípravu tak ji budeš mít za budikama, jinak ne
www.kabriolety.com?cc=137
firefighter91
Založen: 26.1.2010
PříspěvekZaslal: 10.03.10 18:13    Předmět: Citovat
Od náhonu to je jediný co jsem našel. Víc jsem jich nenašel:(SadSad A předělávat kvůli tomu celou elektriku by bylo asi složité. Že???
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 10.03.10 18:16    Předmět: Citovat
No musel by si sehnat el. co je za palubkou na pripravu pal. PC. Pak uz jen tu svoji odpojis a pripojis novou.. Ten konektor se obcas strkal i za panel topeni.. zelenej konektor.
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 12.06.10 22:20    Předmět: Citovat
Zdravim, snad se ptám ve správném tématu...
Nicméně, mám problém se spotřebou u motoru F3PN706(1794ccm, 65kW), jezdim pouze po Praze, ale min je 12l/100km. To mi příde sakra hodně. Je možný, že to je kuželem K&N?
PříspěvekZaslal: 12.06.10 22:38    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ne. Nejčastěji je to nějakým čidlem, ale může to být i lamdou, pokud je v háji, řídící jednotka přepne do nouzového režimu a nejčastěji jde výkon dolů a spotřeba nahoru. Ale vrácením airboxu nic nezkazíš a uvidíš Wink
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
PříspěvekZaslal: 12.06.10 22:51    Předmět: Citovat
Já osobně nejvíc sázim na lambdu, ale potřeboval bych, aby mi to někdo potvrdil, páč se mi nechce v tomhle případě kupovat díly systémem pokus-omyl. Jak na 100% zjistim, že je lambda po smrti?(počítám, že asi napojením na PC)
PříspěvekZaslal: 13.06.10 09:56    Předmět: Citovat
Buď a nebo nějakej eletrikář, kterej umí zacházet s osciloskopem, ale napojením na bednu by to mělo být jasný, ale znám i jednoho wola z recka, co s tím neumí Laughing
kovaljuk
Založen: 18.5.2010
PříspěvekZaslal: 13.06.10 18:32    Předmět: Citovat
Oukej, takže s tim zajedu někam na diagnostiku, páč se mi zdá, že to i nějak málo jede...
Jouzin
Založen: 10.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Klášterec nad Ohří
PříspěvekZaslal: 30.08.10 09:40    Předmět: Citovat
Čau prosím jaké mají být volnoběžné otáčky na ph II 1721 ccm 54kW? Já je mám mezi 800 - 1200 ot/min záleží na teplotě motoru.
fereros2
Založen: 24.3.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Cheb
PříspěvekZaslal: 30.08.10 09:59    Předmět: Citovat
myslim že tak je to správně +/- 1200 pri studenym a po zahrati tech 800, teda alespon ja a i kamos to tak mame
Jouzin
Založen: 10.8.2010
PříspěvekZaslal: 30.08.10 17:45    Předmět: Citovat
Tak to sem rád dík za radu.
Strana 5 z 23
