Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008 Příspěvky: 123 Bydliště - POVINNÉ *: Litovel, Novosady 551, 784 01
Zaslal: 10.06.10 19:24 Předmět: hilfe hilfe! trubka k sání! |
Pánové, dneska jsem vykuchal kýbl s filtrem a místo něj jsem dal otevřenej sportovní. Když jsem ale kýbl vyndal zjistil jsem, že je trubka na 3 místech prasklá. Kua hoši co s tím? Je mi jasný, že novou. Nemáte někdo navíc? Nejlíp někdo tady poblíž, abych si pro ni mohl o víkendu nebo zítra přijet. |
Lukáš Dopita
Zaslal: 10.06.10 20:10 Předmět: |
16 v samozřejmě |
Zaslal: 10.06.10 21:01 Předmět: |
cernej silikon na okna _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Lukáš Dopita
Zaslal: 10.06.10 21:04 Předmět: |
Radši bych novou tu trubku, ale asi budu muset jít do toho silokonu. |
Zaslal: 10.06.10 21:12 Předmět: |
stala asi 3,5t v renaultu jestly si dobře pamatuju  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Lukáš Dopita
Zaslal: 10.06.10 21:15 Předmět: |
kolik???????????? to dám ten filtr radši rovnou na škrtící klapku! to je v prdeli! Hoši neblázěte, nekradu. |
Zaslal: 11.06.10 04:39 Předmět: |
myslím 2.7 v Renaultu ...jednu neprasklou jsem nedávno prodal,no bude to už rok
Černej silikon na okna není silikon ,ale polyurethan...tím by to možná zalepit šlo  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukáš Dopita
Zaslal: 11.06.10 06:03 Předmět: |
no dneska to koupním a zkusím si s tím pohrát. Jinak gory, ty nemáš někde foto jak jsi to odstínil když jsi měl ten filtr přidělanej na té trubce viď? |
Lukáš Dopita
Zaslal: 11.06.10 06:10 Předmět: |
hele a ten polyuretan... na co se mám ptát? Kam pro to jít? Do stavebnin asi těžko, ne? |
Zaslal: 11.06.10 06:47 Předmět: |
...polyurethanový lepidlo(tmel) se dá koupit i v OBI(třeba Soudal),ale samozřejmě je to dražší než obyčejnej silikon
Výroba toho ostínění není žádná věda,chce to jen trochu fantazie a šikovnosti.
Takhle vypadalo to moje...momentálně to má na autě jeden kratky zobak někde od Opavy, kterej zkouší být pražákem
Mrkni se na moje rajče a najdeš tam někde fotky ,jak to bylo namontované. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukáš Dopita
Zaslal: 11.06.10 06:49 Předmět: |
už jsem koukal, díky gory! |
Lukáš Dopita
Zaslal: 11.06.10 07:38 Předmět: |
gory prosímtě, nechci furt otravovat, ale napsal by jsi mi pár rozměrů? první je rozměr té nerezové trubky, druhej je ta silikonová redukce a třetí věc. Jak vyřeším ty dvě hadice co jsou na tý trubce origo? Co se stane když nebudou přivedené na sání, jak to jde vyřešit? Děkuju za odpověď |
Zaslal: 11.06.10 12:29 Předmět: |
...to si chceš udělat sání,jako mám já ...pokud máš ABS,tak tam na to není místo Trubka je hliníková a má průměr 76mm,silikonová spojka má stejná rozměr.Hadice samozřejmě vyřešit jdou,jedna je na sání vzduchu do volnoběžného ventilu a druhá na odvětrání motoru.Na volnoběžný ventil bys musel dát malý filtr,a na to odvětrání třeba také. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lukáš Dopita
Zaslal: 11.06.10 13:23 Předmět: |
ja to chci udělat trošku jinak, nebo spíš o dost, nepotáhnu to do zadu. Zajmal mě jen vyzkoušený a funkčí rozměr a ty hadice. |
Zaslal: 11.06.10 14:03 Předmět: |
jeeee to už sem někde vyděl!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
