hilfe hilfe! trubka k sání!
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Litovel, Novosady 551, 784 01
PříspěvekZaslal: 10.06.10 19:24    Předmět: hilfe hilfe! trubka k sání! Citovat
Pánové, dneska jsem vykuchal kýbl s filtrem a místo něj jsem dal otevřenej sportovní. Když jsem ale kýbl vyndal zjistil jsem, že je trubka na 3 místech prasklá. Kua hoši co s tím? Je mi jasný, že novou. Nemáte někdo navíc? Nejlíp někdo tady poblíž, abych si pro ni mohl o víkendu nebo zítra přijet.
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 10.06.10 20:10    Předmět: Citovat
16 v samozřejmě
PříspěvekZaslal: 10.06.10 21:01    Předmět: Citovat
cernej silikon na okna
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 10.06.10 21:04    Předmět: Citovat
Radši bych novou tu trubku, ale asi budu muset jít do toho silokonu.
PříspěvekZaslal: 10.06.10 21:12    Předmět: Citovat
stala asi 3,5t v renaultu jestly si dobře pamatuju Laughing
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 10.06.10 21:15    Předmět: Citovat
kolik???????????? to dám ten filtr radši rovnou na škrtící klapku! to je v prdeli! Hoši neblázěte, nekradu.
PříspěvekZaslal: 11.06.10 04:39    Předmět: Citovat
myslím 2.7 v Renaultu Laughing ...jednu neprasklou jsem nedávno prodal,no bude to už rok Laughing
Černej silikon na okna není silikon ,ale polyurethan...tím by to možná zalepit šlo Laughing
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 11.06.10 06:03    Předmět: Citovat
no dneska to koupním a zkusím si s tím pohrát. Jinak gory, ty nemáš někde foto jak jsi to odstínil když jsi měl ten filtr přidělanej na té trubce viď?
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 11.06.10 06:10    Předmět: Citovat
hele a ten polyuretan... na co se mám ptát? Kam pro to jít? Do stavebnin asi těžko, ne?
PříspěvekZaslal: 11.06.10 06:47    Předmět: Citovat
...polyurethanový lepidlo(tmel) se dá koupit i v OBI(třeba Soudal),ale samozřejmě je to dražší než obyčejnej silikon Smile
Výroba toho ostínění není žádná věda,chce to jen trochu fantazie a šikovnosti.
Takhle vypadalo to moje...momentálně to má na autě jeden kratky zobak někde od Opavy, kterej zkouší být pražákem Laughing
Mrkni se na moje rajče a najdeš tam někde fotky ,jak to bylo namontované.
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 11.06.10 06:49    Předmět: Citovat
už jsem koukal, díky gory!
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 11.06.10 07:38    Předmět: Citovat
gory prosímtě, nechci furt otravovat, ale napsal by jsi mi pár rozměrů? první je rozměr té nerezové trubky, druhej je ta silikonová redukce a třetí věc. Jak vyřeším ty dvě hadice co jsou na tý trubce origo? Co se stane když nebudou přivedené na sání, jak to jde vyřešit? Děkuju za odpověď
PříspěvekZaslal: 11.06.10 12:29    Předmět: Citovat
...to si chceš udělat sání,jako mám já Question ...pokud máš ABS,tak tam na to není místo Wink Trubka je hliníková a má průměr 76mm,silikonová spojka má stejná rozměr.Hadice samozřejmě vyřešit jdou,jedna je na sání vzduchu do volnoběžného ventilu a druhá na odvětrání motoru.Na volnoběžný ventil bys musel dát malý filtr,a na to odvětrání třeba také.
Lukáš Dopita
Založen: 18.12.2008
PříspěvekZaslal: 11.06.10 13:23    Předmět: Citovat
ja to chci udělat trošku jinak, nebo spíš o dost, nepotáhnu to do zadu. Zajmal mě jen vyzkoušený a funkčí rozměr a ty hadice.
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 11.06.10 14:03    Předmět: Citovat
jeeee to už sem někde vyděl! Laughing Laughing
