Jinx
Založen: 15.4.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Povazska Bystrica
Zaslal: 04.06.10 10:09 Předmět: |
Jeden kabel na tom teplotnom spinaci co je na chladici bol uplne odhnity,zeleny..neviem co ho tam tak rozmrdalo sak to je este aj v gume obalene okrem izolacie,ale na leto si asi vyvediem aj spinac na tu vrtulu,nech mi to neprehrieva ,aby som ju mohol pustit skor ako ju pusti ten teplotny spinac |
Jofa
Založen: 28.5.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Lovčičky
Zaslal: 07.06.10 19:13 Předmět: Re: Chlazení motoru, termostaty |
borci mám C3J a při volnoběhu se mi to začíná strašně přehřívat, nebo když jezdim po dědině a víckrát startuju! čím to může být?? |
fereros2
Zaslal: 07.06.10 19:35 Předmět: |
může to být termostatem a možná i čidlem co spouští saharu a nebo vodni pumpou :-) a možná i jinýma věcma jako je zavzdušněnej chladící okruh atd |
Zaslal: 07.06.10 22:27 Předmět: |
hledal sem ale nic moc sem k tomu nenasel,chci předělat spinani sahary ale tak aby sahara spinala normalně klasicky při určite teploty ale chtěl bych aby šla spustit i ručně knoflikem zevnitř,napada někoho něco?ja nejsem moc velky kamarad s elektrikou! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 07.06.10 22:54 Předmět: |
na tom čidle od sahary jsou dva dráty tak k nim ještě musíš přivést a připojit další dva dráty ,které si někde v autě připojíš na nějaký spínač _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.06.10 05:14 Předmět: |
jako že na tom čidle je + a - ,a ja přivedu dalši dva draty se spinačem a jeden drat pře čokolady přidělam na + a druhy drat na - ? chapu to spravně? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 08.06.10 07:26 Předmět: |
jo myslím že to chápeš správně akorát že na tom čidle není + a -
tak tady sem to i nakreslil ty červene dráty jsou puvodní ty modré jsou ty co si tam doděláš
Naposledy upravil Rosta dne 08.06.10 07:33, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 08.06.10 07:32 Předmět: |
tím už ho nezatěžuj, hlavně že ví kudy kam s dráty  |
Alios Anonymní
Zaslal: 09.06.10 16:35 Předmět: |
Tak hoši, jak dnes chladíte? Já dnes jsem málem v autě padl, ale pak jsem pustil větrák na sebe a bylo. Jinak při pojížďkách po městě větrák občas běží, to ale musím jet krokem a nebo to nechat chvilku stát. Při jízdě klid.
Že bych si také udělal spínání sahary, ale ne, to se mi zdá zbytečné. To se uchladí i automatikou.  |
Zaslal: 09.06.10 19:07 Předmět: |
rosta : dikes,v patek na to hupnu! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 09.06.10 21:57 Předmět: |
chlazení v poho, avia, pikap stažený obě okna, clio, laguna maj klimu, dokonce i fungujou a R19 bez střechy, co víc si přát.... |
Peskora
Založen: 30.3.2008 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
Zaslal: 10.06.10 22:15 Předmět: Přehřívání? |
Zdravím.V zimě mě to málo topilo.Pak byl větší mráz a zmrzla mě voda.Od té doby topí skvěle,ale při tědlech vedrech to nějako nestíhá.Mezitím mě vylítla hadice(špatná svorka)dolil jsem vodu,ale nevím kde to odvzdušnit?Pokud to pomůže.
Hadice mám tvrdý jak šutr.A jak jsem se dočetl z víčka expansky by to mělo jemně syčet-nic takového se neděje.(a to téčko od motoru jsou posvařovaný trubky,nevím jestli souhlasí vnitřní průměr-JESTLI JE TO DŮLEŽITÝ?)
Díky.
Jo a ještě takovej bonbónek,chlápek od kterýho jsem to koupil,dolíval do chladiče vodu do ostřikovačů.Teď to pění jak vo život.Tak jestli to není tím?
1,7 54 kw ph2 r.v.93 |
fereros2
Zaslal: 11.06.10 07:50 Předmět: |
coze? vodu do odstrikovacu? No rekl bych ze to asi bude tim! |
Peskora
Zaslal: 11.06.10 10:51 Předmět: |
citace: | coze? vodu do odstrikovacu? No rekl bych ze to asi bude tim! |
Nojo je to mazec.Vyměním vodu a uvidím. |
Zaslal: 11.06.10 13:44 Předmět: |
nestaci jen vylit,musis to proplachnout poradne,nejlip vytahnout chladic a poradne vyplachnot _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
