Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 46, 47, 48  Další
Jinx
Založen: 15.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Povazska Bystrica
PříspěvekZaslal: 04.06.10 10:09    Předmět: Citovat
Jeden kabel na tom teplotnom spinaci co je na chladici bol uplne odhnity,zeleny..neviem co ho tam tak rozmrdalo sak to je este aj v gume obalene okrem izolacie,ale na leto si asi vyvediem aj spinac na tu vrtulu,nech mi to neprehrieva ,aby som ju mohol pustit skor ako ju pusti ten teplotny spinac
Jofa
Založen: 28.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Lovčičky
PříspěvekZaslal: 07.06.10 19:13    Předmět: Re: Chlazení motoru, termostaty Citovat
borci mám C3J a při volnoběhu se mi to začíná strašně přehřívat, nebo když jezdim po dědině a víckrát startuju! čím to může být??
fereros2
Založen: 24.3.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Cheb
PříspěvekZaslal: 07.06.10 19:35    Předmět: Citovat
může to být termostatem a možná i čidlem co spouští saharu a nebo vodni pumpou :-) a možná i jinýma věcma jako je zavzdušněnej chladící okruh atd
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 07.06.10 22:27    Předmět: Citovat
hledal sem ale nic moc sem k tomu nenasel,chci předělat spinani sahary ale tak aby sahara spinala normalně klasicky při určite teploty ale chtěl bych aby šla spustit i ručně knoflikem zevnitř,napada někoho něco?ja nejsem moc velky kamarad s elektrikou!
PříspěvekZaslal: 07.06.10 22:54    Předmět: Citovat
na tom čidle od sahary jsou dva dráty tak k nim ještě musíš přivést a připojit další dva dráty ,které si někde v autě připojíš na nějaký spínač
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 08.06.10 05:14    Předmět: Citovat
jako že na tom čidle je + a - ,a ja přivedu dalši dva draty se spinačem a jeden drat pře čokolady přidělam na + a druhy drat na - ? chapu to spravně?
PříspěvekZaslal: 08.06.10 07:26    Předmět: Citovat
jo myslím že to chápeš správně akorát že na tom čidle není + a -
tak tady sem to i nakreslil ty červene dráty jsou puvodní ty modré jsou ty co si tam doděláš
Naposledy upravil Rosta dne 08.06.10 07:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 08.06.10 07:32    Předmět: Citovat
tím už ho nezatěžuj, hlavně že ví kudy kam s dráty Very Happy
PříspěvekZaslal: 09.06.10 16:35    Předmět: Citovat
Tak hoši, jak dnes chladíte? Já dnes jsem málem v autě padl, ale pak jsem pustil větrák na sebe a bylo. Jinak při pojížďkách po městě větrák občas běží, to ale musím jet krokem a nebo to nechat chvilku stát. Při jízdě klid. Wink
Že bych si také udělal spínání sahary, ale ne, to se mi zdá zbytečné. To se uchladí i automatikou. Smile
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 09.06.10 19:07    Předmět: Citovat
rosta : dikes,v patek na to hupnu!
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 09.06.10 21:57    Předmět: Citovat
chlazení v poho, avia, pikap stažený obě okna, clio, laguna maj klimu, dokonce i fungujou a R19 bez střechy, co víc si přát....
Peskora
Založen: 30.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Náchod
PříspěvekZaslal: 10.06.10 22:15    Předmět: Přehřívání? Citovat
Zdravím.V zimě mě to málo topilo.Pak byl větší mráz a zmrzla mě voda.Od té doby topí skvěle,ale při tědlech vedrech to nějako nestíhá.Mezitím mě vylítla hadice(špatná svorka)dolil jsem vodu,ale nevím kde to odvzdušnit?Pokud to pomůže.
Hadice mám tvrdý jak šutr.A jak jsem se dočetl z víčka expansky by to mělo jemně syčet-nic takového se neděje.(a to téčko od motoru jsou posvařovaný trubky,nevím jestli souhlasí vnitřní průměr-JESTLI JE TO DŮLEŽITÝ?)
Díky.
Jo a ještě takovej bonbónek,chlápek od kterýho jsem to koupil,dolíval do chladiče vodu do ostřikovačů.Teď to pění jak vo život.Tak jestli to není tím?
1,7 54 kw ph2 r.v.93
fereros2
Založen: 24.3.2010
PříspěvekZaslal: 11.06.10 07:50    Předmět: Citovat
coze? vodu do odstrikovacu? No rekl bych ze to asi bude tim!
Peskora
Založen: 30.3.2008
PříspěvekZaslal: 11.06.10 10:51    Předmět: Citovat
citace:
Nojo je to mazec.Vyměním vodu a uvidím.
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 11.06.10 13:44    Předmět: Citovat
nestaci jen vylit,musis to proplachnout poradne,nejlip vytahnout chladic a poradne vyplachnot
Strana 11 z 48
