Zaslal: 21.07.09 09:56 Předmět: |
mmita89 napsal: | cau chlapi...mel bych dotaz...zacal mi chrcet levej predni repracek tak jsem koupil novy panasonici, no a co by cert nechtel chrci porad... skousel jsem menit i radio chrci stale jen pri urcitem tonu i kdyz radio hraje po tichu...
jeste me napadlo vymenit kabely...tak jsem se chtel zeptat kudy vedou??? | cez palubku, v zväzku dratov _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
mmita89
Založen: 14.9.2008 Příspěvky: 70
Zaslal: 21.07.09 10:06 Předmět: |
Slavo napsal: | mmita89 napsal: | cau chlapi...mel bych dotaz...zacal mi chrcet levej predni repracek tak jsem koupil novy panasonici, no a co by cert nechtel chrci porad... skousel jsem menit i radio chrci stale jen pri urcitem tonu i kdyz radio hraje po tichu...
jeste me napadlo vymenit kabely...tak jsem se chtel zeptat kudy vedou??? | cez palubku, v zväzku dratov |
nj ale kudy k nim...? |
Zaslal: 21.07.09 10:19 Předmět: |
jedine palubku von a zozadu sa k nim dostanes _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
mmita89
Zaslal: 21.07.09 10:29 Předmět: |
no to jsi me moc nepotesil....ale dekuju za radu... |
Rencek RT
Zaslal: 02.06.10 09:26 Předmět: |
TAky se chci zaptat chci udělat celou vou novou kabeláž k reprákum jak výškače tak přední dveře tak zadek jen nevím jakou tlouštku použít jestli silnější do zadu aspon 5 mm nebo stačí mín díky moc a dopředu byhc to viděl asi mínna výškače i do dveří,takže mi jen poradte tlouštku drátu do jednotlivých repráku díky moc:-) za Odpovědi:-) už jsem vyměnil totiž rádio vzádu repráky a furt to hraje divně jedině ty moje magnáty mě pořát docela frčí :-) a taky v zádu to mám přes čokoládu jelikož tam byli ty origo malý repráčky a já to ustřihl a dal tam pořádný oco sem měl v bouranýho v platě:-) _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
GT KoTaSs
Zaslal: 02.06.10 11:15 Předmět: |
Ajaja to bude zapojení "na hulváta" TM
Je to relativně buřt, pokud to krmíš jenom rádiem tak bohatě stačí 2,5 mm, důležitý je zkontrolovat fázi aby plus z rádia šel na plusovej pól repráku .. když je to obráceně tak to hraje jalově.
A čokoláda už je out, motanej spoj je jistota a hlavně pořádně zaizolovat elektrikářskou páskou.
Udělej nějakej nákres toho jak to máš napojený, to napoví víc .. _________________
Rencek RT
Zaslal: 02.06.10 19:23 Předmět: |
GT napsal: | Ajaja to bude zapojení "na hulváta" TM
Udělej nějakej nákres toho jak to máš napojený, to napoví víc .. |
Mužeš mi prosímtě poslat ten motanej spoj jak to vypadá já vím že ty čokolády už jsou out:-) to tam bylo jen tak když sem zrovna neměl nic po ruce.-) a doted to tam mám mno:-)jako myslíš schéme napojení to bude asi každý zvlášt přes iso nedělal sem to já a chtlě bych to celý předělat zdá se mi že to moc nehraje a hrčí aji ty nový repro :-) tak jo 2,5mm právě brácha má 5 mm.-) tak to ej asi už moc to tak na zesik nebo subwoofer ale mám to jen jak píše krmený přes rádio bologna C52 4x40W _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.06.10 19:35 Předmět: |
Takový výkon to rádio beztak nemá a pokud to nepujde přes zesák tak bych tam nechal klidně i ty origo, ničemu to moc nepomůže.Zkontroluj polaritu jak píše kolega GT a smiř se s tím že to na rádio už lepší nebude:) _________________
Rencek RT
Zaslal: 02.06.10 19:41 Předmět: |
Kubais napsal: | Takový výkon to rádio beztak nemá a pokud to nepujde přes zesák tak bych tam nechal klidně i ty origo, ničemu to moc nepomůže.Zkontroluj polaritu jak píše kolega GT a smiř se s tím že to na rádio už lepší nebude:) |
Před pul rokem to hrálo lépe:-) s tímhle mno a vždycky to stíhalo.-) a ty origo takový šunty:-) bych tam už nikdy nedal.-)a už je snad ani nemám a měl sem to vždycky jen k rádiu ty prráky tak výkonn nevím 60 KW:-) není to tam psaný takže nevím kolik mají ale stíhalo to vždycky za tu dobua vamnil sem i rádio a byl oto ještě horší takže zkusím ty dráty.-) aspon bude příprava pak i na zesik a subwoofer jednodušší _________________ Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
incredible
Zaslal: 02.06.10 19:42 Předmět: |
nevíte jak jde zjistit polarita? _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.06.10 19:45 Předmět: |
incredible napsal: | nevíte jak jde zjistit polarita? |
Buď propípnout kablík už od rádia a na reprácích znamínka bývají,ale někdy taky ne. A nebo tomu ohul a musí to bouchat ven a né dovnitř. _________________
qq
Založen: 3.7.2009 Příspěvky: 368 Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
Zaslal: 02.06.10 20:51 Předmět: |
Kubais napsal: | incredible napsal: | nevíte jak jde zjistit polarita? |
Buď propípnout kablík už od rádia a na reprácích znamínka bývají,ale někdy taky ne. A nebo tomu ohul a musí to bouchat ven a né dovnitř. | rada nad zlato... jestli jsi koupil repro kabel, dvoulinku, tak tam mas na jednom kabelu bud carky, nebo linku, nebo jine znaceni a tak ti staci mrknout, ktery mas k plus, kteryk minus a na repro, jak zaznelo to je |
Kubais Zoofil
Zaslal: 02.06.10 21:08 Předmět: |
qq napsal: | Kubais napsal: | incredible napsal: | nevíte jak jde zjistit polarita? |
Myslel sem to na origo kablech kde si můžeš nechat o lince jen zdát,jsou barevné jak duha. Možná myslím minusové měli stejnou šedou barvu,ale už je to dávno co sem to řešil. _________________
qq
Zaslal: 02.06.10 21:14 Předmět: |
Kubais napsal: | qq napsal: | Kubais napsal: | incredible napsal: | nevíte jak jde zjistit polarita? |
Myslel sem to na origo kablech kde si můžeš nechat o lince jen zdát,jsou barevné jak duha. Možná myslím minusové měli stejnou šedou barvu,ale už je to dávno co sem to řešil. | to pak jo... ja kdykoliv jsem sam tahal kabely, tak jsem pouzival kabely originalnim na hony vzdalene... |
GT KoTaSs
Zaslal: 03.06.10 11:08 Předmět: |
Je to pravda, zas taková práce to není, koupit kompletně novou dvoulinku, tu 2,5 jsem doporučil z toho důvodu, že tahání kabeláže zabere chvilku a chleba to nežere, pokud by někdy v budoucnu chtěl hrát na zesilovač, tak kabeláž jakž takž řešit nemusí.
Prostě originální tam můžeš nechat, ale natáhni přímo od rádia nový dvoulinky, polaritu si pohlídej podle barevnosti (většinou označenej drát bývá +) a napoj to na repráky, pořádně zaizoluj a poprdeli ..
.. jinak špatnou polaritu pozná zkušený audiofil i poslechem .. =o)
Motanej spoj není žádná věda, jak když pleteš vánočku .. jenom přes to pak hodit smršťovací bužírku nebo tu elektrikářskou izolepu .. jo a motat dohromady musíš odizolovanej kabel .. =o)
