Kabeláž kabelů a vše okolo
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 21.07.09 09:56    Předmět: Citovat
mmita89 napsal:
cau chlapi...mel bych dotaz...zacal mi chrcet levej predni repracek tak jsem koupil novy panasonici, no a co by cert nechtel chrci porad... skousel jsem menit i radio chrci stale jen pri urcitem tonu i kdyz radio hraje po tichu...
jeste me napadlo vymenit kabely...tak jsem se chtel zeptat kudy vedou???
cez palubku, v zväzku dratov
mmita89
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 21.07.09 10:06    Předmět: Citovat
Slavo napsal:
mmita89 napsal:
nj ale kudy k nim...?
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 21.07.09 10:19    Předmět: Citovat
jedine palubku von a zozadu sa k nim dostanes
mmita89
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 21.07.09 10:29    Předmět: Citovat
no to jsi me moc nepotesil....ale dekuju za radu...
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.10 09:26    Předmět: Citovat
TAky se chci zaptat chci udělat celou vou novou kabeláž k reprákum jak výškače tak přední dveře tak zadek jen nevím jakou tlouštku použít jestli silnější do zadu aspon 5 mm nebo stačí mín díky moc a dopředu byhc to viděl asi mínna výškače i do dveří,takže mi jen poradte tlouštku drátu do jednotlivých repráku díky moc:-) za Odpovědi:-) už jsem vyměnil totiž rádio vzádu repráky a furt to hraje divně jedině ty moje magnáty mě pořát docela frčí :-) a taky v zádu to mám přes čokoládu jelikož tam byli ty origo malý repráčky a já to ustřihl a dal tam pořádný oco sem měl v bouranýho v platě:-)
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov na Moravě
PříspěvekZaslal: 02.06.10 11:15    Předmět: Citovat
Ajaja to bude zapojení "na hulváta" TM Shocked Laughing
Je to relativně buřt, pokud to krmíš jenom rádiem tak bohatě stačí 2,5 mm, důležitý je zkontrolovat fázi aby plus z rádia šel na plusovej pól repráku .. když je to obráceně tak to hraje jalově.
A čokoláda už je out, motanej spoj je jistota a hlavně pořádně zaizolovat elektrikářskou páskou.
Udělej nějakej nákres toho jak to máš napojený, to napoví víc ..
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.10 19:23    Předmět: Citovat
GT napsal:
Mužeš mi prosímtě poslat ten motanej spoj jak to vypadá já vím že ty čokolády už jsou out:-) to tam bylo jen tak když sem zrovna neměl nic po ruce.-) a doted to tam mám mno:-)jako myslíš schéme napojení to bude asi každý zvlášt přes iso nedělal sem to já a chtlě bych to celý předělat zdá se mi že to moc nehraje a hrčí aji ty nový repro :-) tak jo 2,5mm právě brácha má 5 mm.-) tak to ej asi už moc to tak na zesik nebo subwoofer ale mám to jen jak píše krmený přes rádio bologna C52 4x40W
7 litrů/100km:D
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 02.06.10 19:35    Předmět: Citovat
Takový výkon to rádio beztak nemá a pokud to nepujde přes zesák tak bych tam nechal klidně i ty origo, ničemu to moc nepomůže.Zkontroluj polaritu jak píše kolega GT a smiř se s tím že to na rádio už lepší nebude:)
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.10 19:41    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
Před pul rokem to hrálo lépe:-) s tímhle mno a vždycky to stíhalo.-) a ty origo takový šunty:-) bych tam už nikdy nedal.-)a už je snad ani nemám a měl sem to vždycky jen k rádiu ty prráky tak výkonn nevím 60 KW:-) není to tam psaný takže nevím kolik mají ale stíhalo to vždycky za tu dobua vamnil sem i rádio a byl oto ještě horší takže zkusím ty dráty.-) aspon bude příprava pak i na zesik a subwoofer jednodušší
7 litrů/100km:D
incredible
Založen: 6.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín, Praha
PříspěvekZaslal: 02.06.10 19:42    Předmět: Citovat
nevíte jak jde zjistit polarita?
R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 02.06.10 19:45    Předmět: Citovat
incredible napsal:
Buď propípnout kablík už od rádia a na reprácích znamínka bývají,ale někdy taky ne. A nebo tomu ohul a musí to bouchat ven a né dovnitř.
qq
Založen: 3.7.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Luhačovice
PříspěvekZaslal: 02.06.10 20:51    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
incredible napsal:
rada nad zlato... jestli jsi koupil repro kabel, dvoulinku, tak tam mas na jednom kabelu bud carky, nebo linku, nebo jine znaceni a tak ti staci mrknout, ktery mas k plus, kteryk minus a na repro, jak zaznelo to je
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 02.06.10 21:08    Předmět: Citovat
qq napsal:
Kubais napsal:
incredible napsal:
Myslel sem to na origo kablech kde si můžeš nechat o lince jen zdát,jsou barevné jak duha. Možná myslím minusové měli stejnou šedou barvu,ale už je to dávno co sem to řešil.
qq
Založen: 3.7.2009
PříspěvekZaslal: 02.06.10 21:14    Předmět: Citovat
Kubais napsal:
qq napsal:
Kubais napsal:
incredible napsal:
to pak jo... ja kdykoliv jsem sam tahal kabely, tak jsem pouzival kabely originalnim na hony vzdalene...
GT
KoTaSs
Založen: 2.7.2008
PříspěvekZaslal: 03.06.10 11:08    Předmět: Citovat
Je to pravda, zas taková práce to není, koupit kompletně novou dvoulinku, tu 2,5 jsem doporučil z toho důvodu, že tahání kabeláže zabere chvilku a chleba to nežere, pokud by někdy v budoucnu chtěl hrát na zesilovač, tak kabeláž jakž takž řešit nemusí.
Prostě originální tam můžeš nechat, ale natáhni přímo od rádia nový dvoulinky, polaritu si pohlídej podle barevnosti (většinou označenej drát bývá +) a napoj to na repráky, pořádně zaizoluj a poprdeli ..
.. jinak špatnou polaritu pozná zkušený audiofil i poslechem .. =o)
Motanej spoj není žádná věda, jak když pleteš vánočku .. jenom přes to pak hodit smršťovací bužírku nebo tu elektrikářskou izolepu .. jo a motat dohromady musíš odizolovanej kabel .. =o)
Strana 2 z 3
