Zaslal: 22.04.10 18:59 Předmět: |
Alios napsal: | Zdarec chlapi, co doporučujete za značku vodní pumpy?
Na výběr je:
SIL (1300,-Kč)
SKF (1300 - 1600,- Kč)
FEBI (924,-Kč)
GRAF (697,-Kč)
Děkuji.  |
klidne vem i ten graf nebo febi.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Alios Anonymní
Zaslal: 22.04.10 19:14 Předmět: |
Jo, ja ho klidně vemu, ale otázka je, jak dlouho to tam bude. Abych to nekoupil, a za 1 rok to nedělal znova. Ten Graf ani neznám, ale Febi není špatné, ale mám zkušenosti pouze s díly podvozku.  |
johny999
Založen: 22.4.2010 Příspěvky: 11 Bydliště - POVINNÉ *: praha 9 holesovice
Zaslal: 22.04.10 23:09 Předmět: |
Zdravim chlapcí, měl bych takovej dotaz. Kdyz stojim na místě tak se mi začne přehřejvat motor, ale ventilátor běží a prostě se to neochladí. A ta ručirka mi stoupá až nahoru, nevíte čim to může být? Děkuji )) |
Zaslal: 22.04.10 23:38 Předmět: |
johny999 napsal: | Zdravim chlapcí, měl bych takovej dotaz. Kdyz stojim na místě tak se mi začne přehřejvat motor, ale ventilátor běží a prostě se to neochladí. A ta ručirka mi stoupá až nahoru, nevíte čim to může být? Děkuji )) |
"stoupá až nahoru" tzn kam až? pokud né do červenýho a nevaří ti to z expanzky, tak je bych to neřešil, navíc ten ukazatel v palubce ber tak nějak s rezervou  |
johny999
Zaslal: 28.04.10 15:40 Předmět: |
tak teď tohle: ventilátor se mi už nezapíná, ale když ho odpojim a zase připojim tak funguje tak 4 dny a pak zase nic. děkuju |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.04.10 17:39 Předmět: |
Termospínač či vadný snímač teploty motoru?  |
Jinx
Založen: 15.4.2010 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Povazska Bystrica
Zaslal: 31.05.10 12:46 Předmět: |
mne nezapina vobec vrtulu,ked auto stoji a bezi na volnobeh teplota je v 3/4 , potom ked idem klesne, ale nezapina mi vobec vrtulu to ma stve,nedavno sa mi vyvarila voda koli tomu, kde najdem nejaky snimac teploty motora alebo cim sa to spusta,alebo cim to moze byt? diky za odp. |
Zaslal: 31.05.10 13:04 Předmět: |
maš to dobře odvzdušněne? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Alios Anonymní
Zaslal: 31.05.10 13:37 Předmět: |
Mě se zapíná ventilátor při nějakých malých pojížďkách a při delším stání taky sepne, za jízdy je to v pohodě. To je myslím normální stav, ne? Ale říkal mi známý mechanik, že pokud si chcete ulehčit život, tak je dobré na léto snížit koncentraci chladící kapaliny a jezdit více na destilovanou vodu, prý to líp chladí, zatím sem to nedělal, ale možná to vyzkouším. |
Zaslal: 31.05.10 14:21 Předmět: |
Jinx napsal: | mne nezapina vobec vrtulu,ked auto stoji a bezi na volnobeh teplota je v 3/4 , potom ked idem klesne, ale nezapina mi vobec vrtulu to ma stve,nedavno sa mi vyvarila voda koli tomu, kde najdem nejaky snimac teploty motora alebo cim sa to spusta,alebo cim to moze byt? diky za odp. | ventilátor se spouští tzv. spínačem ventilátoru chlazení,ten je namontovaný na boku chladiče,vypadá takhle
Zaslal: 31.05.10 20:36 Předmět: |
Alios napsal: | Mě se zapíná ventilátor při nějakých malých pojížďkách a při delším stání taky sepne, za jízdy je to v pohodě. To je myslím normální stav, ne? Ale říkal mi známý mechanik, že pokud si chcete ulehčit život, tak je dobré na léto snížit koncentraci chladící kapaliny a jezdit více na destilovanou vodu, prý to líp chladí, zatím sem to nedělal, ale možná to vyzkouším. |
teď si nejsem 100% jistý, ale mám pocit, že jsem v knize "Jak na to" četl pravý opak=destilka=horší chlazení...když tak se do té knihy podívej-nemám ji teď u sebe _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 31.05.10 20:54 Předmět: |
měl sem problem s přehřejvanim .. koupil sem termostat 78 stupnovej spinač na chladič 81 stupnovej nebo kolik tam je a je po problemu .. mužu stat hodinu a teplota se nedostane přes 85 stupnu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Jinx
Zaslal: 31.05.10 21:39 Předmět: |
Ten teplotny spinac je na boku chladica ? A od coho je takyto podobny spinac , ktory je na tej kovovej trubke ktora je medzi hadicami od vody ? (Ta plechova hadica tiez usti do jednej z hadic na vodu takze cez nu asi tiez pojde voda ) - moze to byt snimac napr. na teplotu vody?
A ked by sa niekomu chcelo,by mi ako laikovi mohol napisat postup pri odvzdusnovani chladiaceho obehu,dakujem  |
Jinx
Zaslal: 02.06.10 17:09 Předmět: |
Uz som problem vyriesil tak uz netreba rady  |
jarko
Založen: 12.10.2007 Příspěvky: 135 Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
Zaslal: 02.06.10 18:56 Předmět: |
[q
uote="Jinx"]Uz som problem vyriesil tak uz netreba rady [/quote]
A v čom bol problém ??? |
