Chlazení motoru, termostaty
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 46, 47, 48  Další
PříspěvekZaslal: 22.04.10 18:59    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Zdarec chlapi, co doporučujete za značku vodní pumpy?
Na výběr je:
SIL (1300,-Kč)
SKF (1300 - 1600,- Kč)
FEBI (924,-Kč)
GRAF (697,-Kč)
Děkuji. Wink
klidne vem i ten graf nebo febi..
PříspěvekZaslal: 22.04.10 19:14    Předmět: Citovat
Jo, ja ho klidně vemu, ale otázka je, jak dlouho to tam bude. Abych to nekoupil, a za 1 rok to nedělal znova. Ten Graf ani neznám, ale Febi není špatné, ale mám zkušenosti pouze s díly podvozku. Confused
johny999
Založen: 22.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: praha 9 holesovice
PříspěvekZaslal: 22.04.10 23:09    Předmět: Citovat
Zdravim chlapcí, měl bych takovej dotaz. Kdyz stojim na místě tak se mi začne přehřejvat motor, ale ventilátor běží a prostě se to neochladí. A ta ručirka mi stoupá až nahoru, nevíte čim to může být? Děkuji ))
PříspěvekZaslal: 22.04.10 23:38    Předmět: Citovat
johny999 napsal:
"stoupá až nahoru" tzn kam až? Laughing pokud né do červenýho a nevaří ti to z expanzky, tak je bych to neřešil, navíc ten ukazatel v palubce ber tak nějak s rezervou Laughing
johny999
Založen: 22.4.2010
PříspěvekZaslal: 28.04.10 15:40    Předmět: Citovat
tak teď tohle: ventilátor se mi už nezapíná, ale když ho odpojim a zase připojim tak funguje tak 4 dny a pak zase nic. děkuju
PříspěvekZaslal: 28.04.10 17:39    Předmět: Citovat
Termospínač či vadný snímač teploty motoru? Confused
Jinx
Založen: 15.4.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Povazska Bystrica
PříspěvekZaslal: 31.05.10 12:46    Předmět: Citovat
mne nezapina vobec vrtulu,ked auto stoji a bezi na volnobeh teplota je v 3/4 , potom ked idem klesne, ale nezapina mi vobec vrtulu to ma stve,nedavno sa mi vyvarila voda koli tomu, kde najdem nejaky snimac teploty motora alebo cim sa to spusta,alebo cim to moze byt? diky za odp.
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 31.05.10 13:04    Předmět: Citovat
maš to dobře odvzdušněne?
PříspěvekZaslal: 31.05.10 13:37    Předmět: Citovat
Mě se zapíná ventilátor při nějakých malých pojížďkách a při delším stání taky sepne, za jízdy je to v pohodě. To je myslím normální stav, ne? Ale říkal mi známý mechanik, že pokud si chcete ulehčit život, tak je dobré na léto snížit koncentraci chladící kapaliny a jezdit více na destilovanou vodu, prý to líp chladí, zatím sem to nedělal, ale možná to vyzkouším.
PříspěvekZaslal: 31.05.10 14:21    Předmět: Citovat
Jinx napsal:
ventilátor se spouští tzv. spínačem ventilátoru chlazení,ten je namontovaný na boku chladiče,vypadá takhle
PříspěvekZaslal: 31.05.10 20:36    Předmět: Citovat
Alios napsal:
teď si nejsem 100% jistý, ale mám pocit, že jsem v knize "Jak na to" četl pravý opak=destilka=horší chlazení...když tak se do té knihy podívej-nemám ji teď u sebe
PříspěvekZaslal: 31.05.10 20:54    Předmět: Citovat
měl sem problem s přehřejvanim .. koupil sem termostat 78 stupnovej spinač na chladič 81 stupnovej nebo kolik tam je a je po problemu .. mužu stat hodinu a teplota se nedostane přes 85 stupnu Twisted Evil
Jinx
Založen: 15.4.2010
PříspěvekZaslal: 31.05.10 21:39    Předmět: Citovat
Ten teplotny spinac je na boku chladica ? A od coho je takyto podobny spinac , ktory je na tej kovovej trubke ktora je medzi hadicami od vody ? (Ta plechova hadica tiez usti do jednej z hadic na vodu takze cez nu asi tiez pojde voda Very Happy ) - moze to byt snimac napr. na teplotu vody?
A ked by sa niekomu chcelo,by mi ako laikovi mohol napisat postup pri odvzdusnovani chladiaceho obehu,dakujem Smile
Jinx
Založen: 15.4.2010
PříspěvekZaslal: 02.06.10 17:09    Předmět: Citovat
Uz som problem vyriesil tak uz netreba rady Wink
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 02.06.10 18:56    Předmět: Citovat
[q
uote="Jinx"]Uz som problem vyriesil tak uz netreba rady Wink[/quote]
A v čom bol problém ???
Strana 10 z 48
