Alios Anonymní
Zaslal: 27.05.10 12:50 Předmět: |
Zdar chlapi, může se zeptat, jaká je tloušťka nových paken a kdy jsou pakny už na výměnu (mm)? Díky. Mám cca 3-3,5 mm pakny a našel jsem něhjakej předpis na 2,5 mm výměna. Tak mě zajímá, zda ještě na chvíli dobrý a cca na jak dlouho do vydrží? Díky. |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 16:39 Předmět: |
Nikdo neví, please? |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 16:51 Předmět: |
Jo, díky moc, která je to strana, páč jsem to nenašel. JA jak dlouho to tak asi vydrží když to má tak těch 3,5 mm? |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 16:55 Předmět: |
Mně bylo řečeno, že tak cca 3-4 destičky nové obložení. Jde mě o to, zda s tím chvíli můžu bezpečně jezdit, či ne, má to těch 3-3,5 mm. Jinak chystám nové. |
Zaslal: 28.05.10 16:57 Předmět: |
myslím že jednodužší je to vyměnit zavčasu a máš klid  |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 16:58 Předmět: |
Už to objednávám, jen se ptám.  |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 17:33 Předmět: |
Jo, problém hoši, jak poznám, jestli je to Bendix systém či Lucas? Viděl jsem to vevnitř, ale už nevím jak poznat co to bylo zač.  |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 18:00 Předmět: |
Teď jsem si vzpomněl že mám brzdové válečky s takovou oválnou(eliptickou) přírubou. |
Zaslal: 28.05.10 18:28 Předmět: |
uz si to dobře nepamatuju ale myslím že tam byl rozdíl i v samostavu podle toho by to mohlo být taky poznat nejlíp když uděláš nějakou pořádnou fotku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 20:39 Předmět: |
Jj, já našel obrázek, kde jsou ty válečky vyfocený, a ten s eliptickou přírubou je LUCAS a kulatá je BENDIX. Raději ještě počkám na radu zkušenějších.
toto by měl být LUCAS dle válečků:
toto BENDIX:
Ale když to tvarem válečků odpovídá, tak to musí být ono ne? Kombinovat je to snad nedá ne?
Naposledy upravil Alios dne 28.05.10 20:43, celkově upraveno 1 krát. |
incredible
Zaslal: 28.05.10 20:42 Předmět: |
takhle se to dá taky poznat, jak říkáš ;) _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Alios Anonymní
Zaslal: 28.05.10 20:43 Předmět: |
Dík, nahoře foto. Je to tak? Jinak co si myslíte a kompletu se samostavy ATE za 1500,-Kč oboje? |
kosti
Zaslal: 28.05.10 22:52 Předmět: |
Ja mam vymeneny komplet bendix za Lucas, stacilo trochu prebrusit otvor na valcek, vsetko sedi, vsetko brzdi, takze aj ked kupis nieco co nemas, urcite sa to da pouzit  |
