Zadní brzdy
PříspěvekZaslal: 27.05.10 12:50    Předmět: Citovat
Zdar chlapi, může se zeptat, jaká je tloušťka nových paken a kdy jsou pakny už na výměnu (mm)? Díky. Mám cca 3-3,5 mm pakny a našel jsem něhjakej předpis na 2,5 mm výměna. Tak mě zajímá, zda ještě na chvíli dobrý a cca na jak dlouho do vydrží? Díky.
PříspěvekZaslal: 28.05.10 16:39    Předmět: Citovat
Nikdo neví, please?
PříspěvekZaslal: 28.05.10 16:49    Předmět: Citovat
...podle chytré knížky,jsou nové pakny 6,5mm a hranice opotřebení je 2,5mm...myslím,že ještě chvilku vydrží Wink
PříspěvekZaslal: 28.05.10 16:51    Předmět: Citovat
Jo, díky moc, která je to strana, páč jsem to nenašel. Embarassed JA jak dlouho to tak asi vydrží když to má tak těch 3,5 mm?
PříspěvekZaslal: 28.05.10 16:53    Předmět: Citovat
...tabulka na straně 153,jak dlouho vydrží,to netuším Smile
PříspěvekZaslal: 28.05.10 16:55    Předmět: Citovat
Mně bylo řečeno, že tak cca 3-4 destičky nové obložení. Jde mě o to, zda s tím chvíli můžu bezpečně jezdit, či ne, má to těch 3-3,5 mm. Jinak chystám nové.
PříspěvekZaslal: 28.05.10 16:57    Předmět: Citovat
myslím že jednodužší je to vyměnit zavčasu Laughing a máš klid Wink
PříspěvekZaslal: 28.05.10 16:58    Předmět: Citovat
Už to objednávám, jen se ptám. Wink
PříspěvekZaslal: 28.05.10 17:33    Předmět: Citovat
Jo, problém hoši, jak poznám, jestli je to Bendix systém či Lucas? Viděl jsem to vevnitř, ale už nevím jak poznat co to bylo zač. Embarassed
PříspěvekZaslal: 28.05.10 18:00    Předmět: Citovat
Teď jsem si vzpomněl že mám brzdové válečky s takovou oválnou(eliptickou) přírubou.
PříspěvekZaslal: 28.05.10 18:28    Předmět: Citovat
uz si to dobře nepamatuju ale myslím že tam byl rozdíl i v samostavu podle toho by to mohlo být taky poznat nejlíp když uděláš nějakou pořádnou fotku
PříspěvekZaslal: 28.05.10 20:39    Předmět: Citovat
Jj, já našel obrázek, kde jsou ty válečky vyfocený, a ten s eliptickou přírubou je LUCAS a kulatá je BENDIX. Raději ještě počkám na radu zkušenějších. Wink
toto by měl být LUCAS dle válečků:
toto BENDIX:
Ale když to tvarem válečků odpovídá, tak to musí být ono ne? Kombinovat je to snad nedá ne?
Naposledy upravil Alios dne 28.05.10 20:43, celkově upraveno 1 krát.
incredible
Založen: 6.4.2009
PříspěvekZaslal: 28.05.10 20:42    Předmět: Citovat
takhle se to dá taky poznat, jak říkáš ;)
2. MÍSTO NORDIC 2010
PříspěvekZaslal: 28.05.10 20:43    Předmět: Citovat
Dík, nahoře foto. Wink Je to tak? Jinak co si myslíte a kompletu se samostavy ATE za 1500,-Kč oboje?
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 28.05.10 22:52    Předmět: Citovat
Ja mam vymeneny komplet bendix za Lucas, stacilo trochu prebrusit otvor na valcek, vsetko sedi, vsetko brzdi, takze aj ked kupis nieco co nemas, urcite sa to da pouzit Wink
Strana 2 z 4
