palubní počítač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 29, 30, 31  Další
PříspěvekZaslal: 26.04.10 13:14    Předmět: Citovat
MÁM PLOVÁK PRO PALUBNÍ PC Exclamation ale asi je na číču Rolling Eyes
to přesněji ukazoval ten obyčejný Confused Rolling Eyes
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 12.05.10 23:15    Předmět: Citovat
Very Happy i těch s 55-ti odporama je víc druhů. Jeden mám a k palubáku vůbec neseděl, tak jsem postavil "konvertor" s dvěma operákama a je to vyřešené...
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 13.05.10 07:26    Předmět: Citovat
Jo presne tak ono je i vice druku pal. PC.. Musis testovat. Muzu ti dotahnout plovak na Olesku a mam i pal PC pro PH2. V plovaku a pal PC je rozdil pro PH1 a PH2. Dotahnu co mam. Pri palubaku PH1 a plovaku PH2 to moc dobre nejede.
PříspěvekZaslal: 13.05.10 07:29    Předmět: Citovat
X_Files: a můžeš nahodit chemátko z čeho jsi to vyrobil? Laughing
JeryP: juuuuuuuu to by bylo super Razz
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 13.05.10 07:31    Předmět: Citovat
Predem nic neslibuju.. Par veci ma asi tomin u sebe.. Pokusim se sehnat vse co mam..
PříspěvekZaslal: 13.05.10 07:36    Předmět: Citovat
tak mě napadlo, když to vlastně ukazuje 2x více, tak by stačilo nahodit paralelně k plošnému spoji jeden odpor o stejné velikosti plošného spoje a tím by se zmenšil na polovic celkový odpor o polovinu a mohlo to ukazovat jak má .. nebo jsem z té školy už fakt dlouho a kecám kraviny? Laughing Laughing
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 13.05.10 13:58    Předmět: Citovat
LANiN: Takhle by to opravdu nešlo Very Happy
Schémátko nemám, ale můžu nějaké nakreslit, jsou to 2 integráče, jeden je invertor napájecího napětí a druhý je dvojnásobný OZ.
bubo007
Založen: 27.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
PříspěvekZaslal: 23.05.10 14:51    Předmět: palubák Citovat
Zdravím,
dnes jsem konečně sundal palubák z mého ventila r.v.1994 CHAMADE a i když má originál páčku na PC tak jsem nenašel žádný zelený konektor k zapojení do palubáku s PC. Tak se chci zeptat jestli se přede mnou úspěšně schovává v místech o kterých nevím Smile , nebo si myslíte že tam vůbec není. Palubák s PC mám doma ale asi by bylo moc náročné ho zapojovat bez toho konektoru od začátku?? Prosím o radu
Dík
R19 1,8 16V CHAMADE ph2 r.v.94
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 23.05.10 15:55    Předmět: Citovat
bubo007: ten palubák má zelený konektor na palubáku samec, na kabeláži pod prístrojovkou tiež zelený konektor - samica. Pozri si môj topic v Galérii riadnych členov tam som niečo pofotil a popísal k tomu. Ináč naťahovať k tomu kabeláž je oštara, ja som si zohnal od Duriho kabeláž, pekne som si ju vybral aj s koncovkami, nacvakal na svoje miesta a no problemo.
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 23.05.10 18:14    Předmět: palubák Citovat
Slavo:
Díval jsem se do galerie řádných členů a musím smeknout . Pěkná práce. Jinak z fotek o palubáku jsem viděl až funkční přístroj takže mi to moc nepomůže. A dávat nový kabely to by znamenalo demontáž celé palubky??? Nebo je i rychlejší způsob výmeny kabelů nebo montáž konektoru pro PC?? Respektive nevím co můžu odkrýt a kde, abych se podíval jestli tam ten konektor opravdu není.
PříspěvekZaslal: 23.05.10 18:23    Předmět: Citovat
trochu opravím..
na elektrice v palubovce je zelený konektor - SAMEC
a na budíkách je to SAMICE Wink Laughing
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 23.05.10 18:38    Předmět: Citovat
citace:
trochu opravím..
Jo to vím ale se zbytkem potřebuji poradit
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 23.05.10 20:29    Předmět: Citovat
Lanin: ja som to bral z pohľadu nožičiek a dieročiek....
bubo007: najlepšie ak palubku vytiahneš to si tam potom káblovačku dáš v pohode..., ale pozri sa či ho tam už nemáš... síce ja som mal, čidlo v zrkadle, čudlík na páčke stieračov, počítadlo otáčiek na rýchlomerovom lanku a aj plavák pre pal PC, ale kabeláž som tam nemal..., ten zelený konektor mám ešte jeden, tak z 15cm káblikmi, ale ako som písal, bude to oštara, hlavne z pohľadu tých koncových konektorov.
bubo007
Založen: 27.10.2008
PříspěvekZaslal: 23.05.10 21:05    Předmět: Citovat
Slavo: Tak co jsem zhlédl Tvoji Fialku tak si myslím že máme úplně stejný typ auta a jak to tak vypadá tak tam mám taky vše krom toho konektoru. Jak moc je náročné demontovat palubku? Jednou jsem to zkoušel a nějak jsem byl vždy někde přichycený Embarassed
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 23.05.10 21:12    Předmět: Citovat
prečítaj si toto: http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=936 mal by si tam najsť odpoveď.
A ja mám origo F3P N760, F7P som tam vymenil a teraz je v GO.
Strana 14 z 31
