Zaslal: 26.04.10 13:14 Předmět: |
MÁM PLOVÁK PRO PALUBNÍ PC ale asi je na číču
to přesněji ukazoval ten obyčejný  |
X_Files
Zaslal: 12.05.10 23:15 Předmět: |
i těch s 55-ti odporama je víc druhů. Jeden mám a k palubáku vůbec neseděl, tak jsem postavil "konvertor" s dvěma operákama a je to vyřešené... _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
JeryP Želva
Zaslal: 13.05.10 07:26 Předmět: |
Jo presne tak ono je i vice druku pal. PC.. Musis testovat. Muzu ti dotahnout plovak na Olesku a mam i pal PC pro PH2. V plovaku a pal PC je rozdil pro PH1 a PH2. Dotahnu co mam. Pri palubaku PH1 a plovaku PH2 to moc dobre nejede. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 13.05.10 07:29 Předmět: |
X_Files: a můžeš nahodit chemátko z čeho jsi to vyrobil?
JeryP: juuuuuuuu to by bylo super  |
JeryP Želva
Zaslal: 13.05.10 07:31 Předmět: |
Predem nic neslibuju.. Par veci ma asi tomin u sebe.. Pokusim se sehnat vse co mam.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 13.05.10 07:36 Předmět: |
tak mě napadlo, když to vlastně ukazuje 2x více, tak by stačilo nahodit paralelně k plošnému spoji jeden odpor o stejné velikosti plošného spoje a tím by se zmenšil na polovic celkový odpor o polovinu a mohlo to ukazovat jak má .. nebo jsem z té školy už fakt dlouho a kecám kraviny?  |
X_Files
Zaslal: 13.05.10 13:58 Předmět: |
LANiN: Takhle by to opravdu nešlo
Schémátko nemám, ale můžu nějaké nakreslit, jsou to 2 integráče, jeden je invertor napájecího napětí a druhý je dvojnásobný OZ. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
bubo007
Založen: 27.10.2008 Příspěvky: 56 Bydliště - POVINNÉ *: Kroměříž
Zaslal: 23.05.10 14:51 Předmět: palubák |
Zdravím,
dnes jsem konečně sundal palubák z mého ventila r.v.1994 CHAMADE a i když má originál páčku na PC tak jsem nenašel žádný zelený konektor k zapojení do palubáku s PC. Tak se chci zeptat jestli se přede mnou úspěšně schovává v místech o kterých nevím , nebo si myslíte že tam vůbec není. Palubák s PC mám doma ale asi by bylo moc náročné ho zapojovat bez toho konektoru od začátku?? Prosím o radu
Dík _________________ R19 1,8 16V CHAMADE ph2 r.v.94 |
Zaslal: 23.05.10 15:55 Předmět: |
bubo007: ten palubák má zelený konektor na palubáku samec, na kabeláži pod prístrojovkou tiež zelený konektor - samica. Pozri si môj topic v Galérii riadnych členov tam som niečo pofotil a popísal k tomu. Ináč naťahovať k tomu kabeláž je oštara, ja som si zohnal od Duriho kabeláž, pekne som si ju vybral aj s koncovkami, nacvakal na svoje miesta a no problemo. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
bubo007
Zaslal: 23.05.10 18:14 Předmět: palubák |
Slavo:
Díval jsem se do galerie řádných členů a musím smeknout . Pěkná práce. Jinak z fotek o palubáku jsem viděl až funkční přístroj takže mi to moc nepomůže. A dávat nový kabely to by znamenalo demontáž celé palubky??? Nebo je i rychlejší způsob výmeny kabelů nebo montáž konektoru pro PC?? Respektive nevím co můžu odkrýt a kde, abych se podíval jestli tam ten konektor opravdu není. _________________ R19 1,8 16V CHAMADE ph2 r.v.94 |
Zaslal: 23.05.10 18:23 Předmět: |
trochu opravím..
na elektrice v palubovce je zelený konektor - SAMEC
a na budíkách je to SAMICE  |
bubo007
Zaslal: 23.05.10 18:38 Předmět: |
citace: | LANiN
PříspěvekZaslal: 23.05.10 18:23 Předmět:
trochu opravím..
a na budíkách je to SAMICE Wink Laughing |
Jo to vím ale se zbytkem potřebuji poradit _________________ R19 1,8 16V CHAMADE ph2 r.v.94 |
Zaslal: 23.05.10 20:29 Předmět: |
Lanin: ja som to bral z pohľadu nožičiek a dieročiek....
bubo007: najlepšie ak palubku vytiahneš to si tam potom káblovačku dáš v pohode..., ale pozri sa či ho tam už nemáš... síce ja som mal, čidlo v zrkadle, čudlík na páčke stieračov, počítadlo otáčiek na rýchlomerovom lanku a aj plavák pre pal PC, ale kabeláž som tam nemal..., ten zelený konektor mám ešte jeden, tak z 15cm káblikmi, ale ako som písal, bude to oštara, hlavne z pohľadu tých koncových konektorov. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
bubo007
Zaslal: 23.05.10 21:05 Předmět: |
Slavo: Tak co jsem zhlédl Tvoji Fialku tak si myslím že máme úplně stejný typ auta a jak to tak vypadá tak tam mám taky vše krom toho konektoru. Jak moc je náročné demontovat palubku? Jednou jsem to zkoušel a nějak jsem byl vždy někde přichycený  _________________ R19 1,8 16V CHAMADE ph2 r.v.94 |
