sikec
Zaslal: 15.02.08 07:38 Předmět: Prasklé lanko od spojky |
Dnes si to hrnu do práce a cestou mi prasklo lanko od spojky (myslím že někde u pedálu). Ještě jsem kousek na dvojku dojel a pak už nic. Chci se zeptat na pár věcí: 1) lanko se kupuje zvláště nebo jen s bowdenem?, 2)Jak se mění a je to složitý? 3) Jak se pak spojka nastavuje (zvládnu to na prakovišti)? Diky moc |
kody
Zaslal: 15.02.08 08:05 Předmět: |
Cau chlape tak to je nemile nicmene pokud nejsi zrovna treba v chorvatsku tak docela v pohode ja ho mam nove zhruba mesic sice neprdlo ale spojka sla desne tezko mackat a navic jsem toho rendu zrovna koupil tak jsem ho nechal radsi vymenit stalo zhruba 300 kc a mechanik to mel asi za 15 minut prehozeny i se stelovanim u pedalu je nejakej stelovaci sroub mam dojem jinak vypadalo to docela snadno takze pokud umis zamichat polevku tak tohle urcite zmaknes taky jo a to nove lanko mi i strasne pomohlo na tuhost te spojky ted jde krasne a prodava se to jako jeden celek proste bovden a v tom to lanko jen to nasadis at se dari KODY.  |
sikec
Zaslal: 15.02.08 08:15 Předmět: |
diky moc Kody...snad to pude  |
sikec
Zaslal: 15.02.08 08:17 Předmět: |
ps:lanka na PH1 a PH2 jsou zaměnitelný??? |
kody
Zaslal: 15.02.08 08:27 Předmět: |
Radsi se zeptej az ho budes kupovat mozna je rozdil v delce. |
Vítek
Zaslal: 15.02.08 08:34 Předmět: |
takze za prve zadnej stelovaci sroub tam neni! je tam samostav nejlepe kdyz si stahnes knihu jak na to, urcite je tu nekde k mani tam je vysvetleno i s obrazky je to jednoduche jen to stare jde trosku hur vytahnout z prepazky. a kupuje se podle druhu motoru |
sikec
Zaslal: 15.02.08 08:42 Předmět: |
no já volal na ND...tak chtěl vědět palivo (benzin, diesel) a pak rok...prej na r.v. 95 má skladem ale nevěděl zda je to na ph1....v knížce jak na to je to vysvětleno tak jednoduše, že to asi nebude pravda... |
kody
No tak sory ja chtel jen poradit tak ted uz to vim take.  |
Vítek
Zaslal: 15.02.08 08:48 Předmět: |
v jak na to je to vysjetleno dost dobre jen si upravdu dej pozor na to vytahovani stareho lanka v te prepazce to musis nejak dostat sroubovakem ven me to vubec neslo tak jsem to roztavil zapalovacem. jinak pedal si nastavi polohu sam kdyz to nekolikrat proslapnes, hlavne to musis dat dobre do toho samostavu |
sikec
Zaslal: 15.02.08 10:38 Předmět: |
No a když jsem u toho...mám to domů tak 4 km a rád bych nějak dojel....mám se rozjet přes startér na jedničku a pak zkusit dat dvojku a trojku anebo to rozjet na dvojku a vůbec raději až domů neřadit??? |
Zaslal: 15.02.08 12:04 Předmět: |
sikec napsal: | No a když jsem u toho...mám to domů tak 4 km a rád bych nějak dojel....mám se rozjet přes startér na jedničku a pak zkusit dat dvojku a trojku anebo to rozjet na dvojku a vůbec raději až domů neřadit??? |
1) lanko vyměníš na parkovišti sám!!.. Já to dělal v noci s baterkou v puse poprvé a povedlo se. Hlavně si na to vem baterku pod pedály je tma.. Podívej se jak je tam to původní lanko a podle toho dej to nové. Jediný zádrhel je u průchodky mezi a pedály a motorem je tam takový ¨špunt¨ zaražený v plechové šasi ten jde těžko ven, chce to sílu.
2)Jinak s tím řazením. rozjet na 1. trošku rozjet pustit nohu z plynu vyřadit a plynule bez plynu napoprvé cvaknout dvojku... To ti na dojezd stačí. Já tak jel 15 kilometrů dá se řadit v pohodě alu musíš to umět!!.. Pokud to neumíš tak by sis to mohl dojebat..
Vždy vyřazuj bez plynu a necpi další kvalt násilím. On si tam sám při mírném tlaku sedne v určitých otáčkách.. Je to o tom to prostě zkusit. Slovem se to blbě vysvětluje... _________________
sikec
Zaslal: 15.02.08 12:40 Předmět: |
jo je mi to jasný...občas jsem to zkoušel u motorky a žigula...já jen jestli se to dá i tady, nebo je to problém(jako že to udělá cvak a rozsype se převodovka) |
Vítek
Zaslal: 15.02.08 13:17 Předmět: |
ja jel bez lanka po brne nastesti cervenou jsem chytl jen 2 krat  |
sikec
Zaslal: 15.02.08 13:41 Předmět: |
když pojedu na 2 a budu muset zabrzdit...zabrzdím a auto zdechne? Jako pokud to bude takovej fofr že nestačim vypnout kličkem(to ale zase nebrzdí brzdy...)no uvidíme... |
