Alios Anonymní
Zaslal: 03.05.10 17:18 Předmět: |
goreff napsal: | a k tomu klepání: motory R19 jsou vybaveny čidlem klepání(knock senzor) takže i při natankování benzínu z nižším oktanovýmn číslem by neměl být problém...jednotka přenastavý předstich zapalování |
No je pravda, ale není moc příjemné, když to jednotka musí regulovat pořád(tedy přesněji zvýšené množství regulací). To nejde operovat s tím, že mám senzor, tak budu jezdit třeba na 80. Ten benzín je taky více citlivý na teplotu.
Jinak pro m1tv:
Ten E85 bych ani nezkoušel, motor na něj musí být větší kompresi (až 15) a palivový systém musí být zcela upraven.Jinak 85 značí 85% alkoholu a 15% benzínu.
Ještě k Carrera, zkoušeli jste 95 nebo 100?  |
Alios Anonymní
Zaslal: 03.05.10 17:43 Předmět: |
No stovka by dle mého už propálila písty.  |
kosti
Zaslal: 03.05.10 17:50 Předmět: |
Alios napsal: | No stovka by dle mého už propálila písty.  |
Humbuk. Vysoke oktanove cislo znamena len to, ze palivo na detonaciu potrebuje vyssiu kompresiu. Teoreticky by vyssie oktanove cislo na motoroch ktore pre to nie su priamo stavane mohlo pomoct znizit klepanie pri nizkych otackach. Ale urcite nic neprepali. |
Zaslal: 03.05.10 18:33 Předmět: |
jj taky jezdim jen na tu careru 100 na 95 se autu už moc nechce a studeny cuka  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.05.10 20:25 Předmět: |
taky sem uvažovalo zkusit careru nebo shell v-power!ale nevim co by to udelalo s motorem _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 04.05.10 17:58 Předmět: |
kosti napsal: | Alios napsal: | No stovka by dle mého už propálila písty.  |
komprese s tim nema nic spolecnyho...
oktanove cislo udava odolnost benzinu proti detonacnimu spalovani..
tecka  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 04.05.10 18:58 Předmět: |
a motor s větší kompresí je náchylnější na detonační spalování proto potřebuje palivo s vyšším oktanovým číslem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
