Zaslal: 21.04.10 05:33 Předmět: |
Chlapi, prosím asi to tu někde je,ale jsem línej to všecko pročítat...chci dneska vyměnit konečně olej a očekávám,že pod šroubem vany bude nějakej hliníkovej těsnící kroužek nebo tak něco a že bude značně rozmuchlanej. Může mi někdo poradit esi se to dá sehnat,případně nějaký náhrady? Děkuju  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 21.04.10 06:29 Předmět: |
náhrada je možná teflon,ale nezkoušel jsem  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 21.04.10 06:42 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | náhrada je možná teflon,ale nezkoušel jsem  |
mám tam tuším měděnej, paní mi ho nabídla když jsem kupoval filtr, stál 8kč |
Zaslal: 21.04.10 15:30 Předmět: |
...jakoby dutý měděný,který se krásně zmáčkne,kupoval jsem to několikrát přímo v Renaultu asi za 10,- ,určitě seženeš v každé prodejně autodílů,chce to jen vědět vnitří průměr,R19 by měl mít 16mm...dá se použít i hliníkový,ten nejčastěji používáme v práci,momentálně mám na vaně taky hliník,bo místo výpustného šroubu mám čidlo teploty oleje ...teflon nee
takhle vypadá měděný kroužek,který jsem popisoval
Alios Anonymní
Zaslal: 25.04.10 19:05 Předmět: |
Dneska jsem si hrál, výsledkem je toto:
http://leteckaposta.cz/121967216
Snad to někdo ocení a bude to k užitku všem.
Naposledy upravil Alios dne 25.04.10 20:00, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 25.04.10 19:06 Předmět: |
a což nám prozradit co to je než to budem stahovat  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 25.04.10 19:34 Předmět: |
štítek na olej a překvapení je venku  |
Zaslal: 25.04.10 19:39 Předmět: |
pěkné až na ten filtr pilu  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 25.04.10 19:41 Předmět: |
J, máš jedničku s hvězdičkou!!! Ve snaze udělat Vám radost, jsem se pravopisně utnul a zrovna v takovém jasném slově, no co, ale můj spolužák prezentoval mezi vyjmenovanými slovy po p i pyj.  |
Rio
Zaslal: 28.04.10 21:57 Předmět: |
Ahoj kluci co je nového na poli olejů. |
Zaslal: 28.04.10 23:35 Předmět: |
jééé hele ho nic nového, ale používáme pořád jenom 5, 10 a 15w  |
Alios Anonymní
Zaslal: 13.05.10 10:56 Předmět: |
Zdar chlapi, potřeboval bych se poradit v takové věci, snad se nebudete zlobit. Kámoš má Peugeota 206, bohužel byl dlouho pryč a auto mu dlouho stálo cca 5-8 měsíců v garáži a nic se s ním nedělalo. Dneska to zkoušel nakopnout a motor šlape normálně, až na vodu ve výfuku.
Otázka zní, nemohly válce motoru nějak oreznout za tuto dobu, protože má strach, aby i když to dobře šlapalo se začas nepřidřelo? Nebo se to jen někdy se stane, při dlouhém stání, že to ve válcích zaoxiduje? Motor nechal cca 45 minut běžet na volnoběh, aby se všechno promazalo, mazalo ok. Osobně jsem viděl i motory, které stály ještě déle a nic jim nebylo, normálně se rozeběhly, prosím o radu, zda v pořádku či něco zkontorlovat, díky moc.  |
Zaslal: 13.05.10 17:09 Předmět: |
45min. na volnobeh po takovym stani asi nebude moc koser ale budiz  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Alios Anonymní
Zaslal: 13.05.10 17:32 Předmět: |
Jj, za že to není moc dobrý jo? Něco se tím mohlo zmršit? Ale zase to hnát jako prase při jízdě není moc dobrý ne?
Já sice ne, tak po dlouhým stání, ale když jsem odvzdušňoval, tak to taky klápalo dobrejch 20 minut. Dělal jsem to přes víčko expanzky, tak se to dělá dobře. Tak jako říkáš, že to není dobré nechávat na volnoběh? Já myslel, že volnoběh motoru neškodí, pokud není venku v zimě. Ale rád uslyším Vaše názory a poučím se. |
patriotpetr
Zaslal: 13.05.10 18:01 Předmět: |
moje auto stálo asi 2,5 roku bez hnutí na zahradě, pak sme dali jen novou baterku, protáhli to na laně bez svíček na všechny kvalty a šel na drc, za 2 roky sem s nim najel 20tkm bez problému...nebejt končící technický drandil bych s nim silnice dál... _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
