Motorový Olej
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 46, 47, 48  Další
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 21.04.10 05:33    Předmět: Citovat
Chlapi, prosím asi to tu někde je,ale jsem línej to všecko pročítat...chci dneska vyměnit konečně olej a očekávám,že pod šroubem vany bude nějakej hliníkovej těsnící kroužek nebo tak něco a že bude značně rozmuchlanej. Může mi někdo poradit esi se to dá sehnat,případně nějaký náhrady? Děkuju Wink
R19 F3P N760 65kW r.v.94
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.04.10 06:29    Předmět: Citovat
náhrada je možná teflon,ale nezkoušel jsem Wink
Renault 19 PH2 54kw
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 21.04.10 06:42    Předmět: Citovat
Martin Pergl napsal:
mám tam tuším měděnej, paní mi ho nabídla když jsem kupoval filtr, stál 8kč
PříspěvekZaslal: 21.04.10 15:30    Předmět: Citovat
...jakoby dutý měděný,který se krásně zmáčkne,kupoval jsem to několikrát přímo v Renaultu asi za 10,- ,určitě seženeš v každé prodejně autodílů,chce to jen vědět vnitří průměr,R19 by měl mít 16mm...dá se použít i hliníkový,ten nejčastěji používáme v práci,momentálně mám na vaně taky hliník,bo místo výpustného šroubu mám čidlo teploty oleje ...teflon nee
takhle vypadá měděný kroužek,který jsem popisoval
PříspěvekZaslal: 25.04.10 19:05    Předmět: Citovat
Dneska jsem si hrál, výsledkem je toto:
http://leteckaposta.cz/121967216
Snad to někdo ocení a bude to k užitku všem. Wink
Naposledy upravil Alios dne 25.04.10 20:00, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: 25.04.10 19:06    Předmět: Citovat
a což nám prozradit co to je než to budem stahovat Question
PříspěvekZaslal: 25.04.10 19:34    Předmět: Citovat
štítek na olej Laughing a překvapení je venku Very Happy
PříspěvekZaslal: 25.04.10 19:39    Předmět: Citovat
pěkné až na ten filtr pilu Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: 25.04.10 19:41    Předmět: Citovat
J, máš jedničku s hvězdičkou!!! Ve snaze udělat Vám radost, jsem se pravopisně utnul a zrovna v takovém jasném slově, no co, ale můj spolužák prezentoval mezi vyjmenovanými slovy po p i pyj. Laughing
Rio
Založen: 15.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Domažlice
PříspěvekZaslal: 28.04.10 21:57    Předmět: Citovat
Ahoj kluci co je nového na poli olejů.
PříspěvekZaslal: 28.04.10 23:35    Předmět: Citovat
jééé hele ho Twisted Evil nic nového, ale používáme pořád jenom 5, 10 a 15w Very Happy
PříspěvekZaslal: 13.05.10 10:56    Předmět: Citovat
Zdar chlapi, potřeboval bych se poradit v takové věci, snad se nebudete zlobit. Kámoš má Peugeota 206, bohužel byl dlouho pryč a auto mu dlouho stálo cca 5-8 měsíců v garáži a nic se s ním nedělalo. Dneska to zkoušel nakopnout a motor šlape normálně, až na vodu ve výfuku.
Otázka zní, nemohly válce motoru nějak oreznout za tuto dobu, protože má strach, aby i když to dobře šlapalo se začas nepřidřelo? Nebo se to jen někdy se stane, při dlouhém stání, že to ve válcích zaoxiduje? Motor nechal cca 45 minut běžet na volnoběh, aby se všechno promazalo, mazalo ok. Osobně jsem viděl i motory, které stály ještě déle a nic jim nebylo, normálně se rozeběhly, prosím o radu, zda v pořádku či něco zkontorlovat, díky moc. Wink
PříspěvekZaslal: 13.05.10 17:09    Předmět: Citovat
45min. na volnobeh po takovym stani asi nebude moc koser ale budiz Razz
PříspěvekZaslal: 13.05.10 17:32    Předmět: Citovat
Jj, za že to není moc dobrý jo? Něco se tím mohlo zmršit? Confused Ale zase to hnát jako prase při jízdě není moc dobrý ne? Confused
Já sice ne, tak po dlouhým stání, ale když jsem odvzdušňoval, tak to taky klápalo dobrejch 20 minut. Dělal jsem to přes víčko expanzky, tak se to dělá dobře. Tak jako říkáš, že to není dobré nechávat na volnoběh? Já myslel, že volnoběh motoru neškodí, pokud není venku v zimě. Embarassed Ale rád uslyším Vaše názory a poučím se.
patriotpetr
Založen: 16.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Volary
PříspěvekZaslal: 13.05.10 18:01    Předmět: Citovat
moje auto stálo asi 2,5 roku bez hnutí na zahradě, pak sme dali jen novou baterku, protáhli to na laně bez svíček na všechny kvalty a šel na drc, za 2 roky sem s nim najel 20tkm bez problému...nebejt končící technický drandil bych s nim silnice dál...
Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw
Strana 17 z 48
