davados
Zaslal: 04.04.10 15:35 Předmět: Žhavení-praská pojistka 20A - VYŘEŠENO |
Na budikach nesvitilo zhaveni,ale to sem bral jako praskla zarovka.Starter tocil,ale ani zaskub motoru a pak sem poslouchal a necvaklo rele zhaveni.Tak pojistky a zluta 20A s "na schematu s bleskem" (3ti v poradi zleva uprostred ) byla praskla.Tak sem dal novou a zhaveni ok.Chytlo to na drc,ale rana a ta pojistka praskla kde by mohla bejt chyba?Co zkontrolovat.Jeste rano to bylo O.K
Edit:jediny co sem udelal jinak je,ze sem menil listy oken a tak sem bez startovani stahnul okna,ale na zacatku to zhaveni vlastne fungovalo,pak sem teda preslech to prvni prasknuti pojistky.A okna jdou stahovat i s tou prasklou pojistkou _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se vždycky najde nějaký blbec, který neví, že to nejde a udělá to !!!
Naposledy upravil davados dne 14.05.10 03:26, celkově upraveno 1 krát. |
davados
Zaslal: 04.04.10 16:04 Předmět: |
Nebo aspon s cim je ta pojistka spolecna.Nemam v aute knizku Jak na to a mobil mi pdfka moc neumi.Zda se ze vse jinak funguje...Diky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 04.04.10 16:37 Předmět: |
pokud je to ta jak popisuješ č.14,tak v německém manuálu píšou: el.šíbr,palubní počítač,vyhřívání zadního okna a vyhřívání zrcátka _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 04.04.10 17:01, celkově upraveno 1 krát. |
davados
Zaslal: 04.04.10 17:00 Předmět: |
Mam jen vyhrejvany okno a je to 1ni pojistka v prostredni rade _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
davados
Zaslal: 05.04.10 16:16 Předmět: |
Tak sem ted nasadil novou pojistku 20A je to pozice 11 ! 2x to normalne i s kontrolkou nazhavilo a pri startovani pojistka praskla kde muzu hledat chybu?Zda se ze jinak vse funguje jak ma _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
davados
Zaslal: 05.04.10 16:31 Předmět: |
Jo a jinak dalsi startovani teplyho motoru uz je v pohode,ale studenej bez zhaveni ani ranu  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 05.04.10 16:35 Předmět: |
podivej se po kabelech jestly se ti nekde neukostřil + drat od žhaviček a nebo proste odešlo rele žhaveni ..bez toho rano nenastartuješ _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
davados
Zaslal: 05.04.10 20:28 Předmět: |
Zejtra to rele zkusim vymenit na vrakaci.Muzete mi jeste prosim nekdo napsat k cemu vsemu je pojistka 20A na pozici 11?Diky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
davados
Zaslal: 05.04.10 21:07 Předmět: |
66kw
davados
Zaslal: 06.04.10 19:10 Předmět: |
Dnes sem na vrakaci bohuzel nebyl a chtel sem pred chvili vyjet a ze dam novou pojistku,nazhavim,ta prdne a jedu.No,ale ted uz praska jen otocim klickem co to rele zhaveni muze stat +- pouzity / novy.Pokud je to tim.Na zhavickach sem zadnej drat nevidel volnej _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
Zaslal: 07.04.10 09:51 Předmět: |
Napřed zkus to relé vytáhnout, dej dobrou pojistku, zapni zapalování. Já si myslím že relé je dobré, zkrat bude jinde..... chce to měřit a měřit. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 07.04.10 11:18 Předmět: |
nemůže být vadná žhavička ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
davados
Zaslal: 07.04.10 11:31 Předmět: |
Dnes rano sme to nastartovaly startovacim kabelem + na baterku a na zhavicku asi 10sek sme to nechali a chytlo to nadrc.Pak sme byly na vrakaci a udelali sme to jak psal Jarda.Litala pojistka hned muze to bejt kdekoli,objednam se k elektrikari  _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
davados
Zaslal: 14.05.10 02:23 Předmět: |
Když byl motor venku,tak se dovyměnili i ty 2 zbylý žhavičky za čerpadlem a je po problému vadná žhavička to byla jak psal Rosťa _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
