Žhavení-praská pojistka 20A - VYŘEŠENO
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 04.04.10 15:35    Předmět: Žhavení-praská pojistka 20A - VYŘEŠENO Citovat
Na budikach nesvitilo zhaveni,ale to sem bral jako praskla zarovka.Starter tocil,ale ani zaskub motoru Sad a pak sem poslouchal a necvaklo rele zhaveni.Tak pojistky a zluta 20A s "na schematu s bleskem" (3ti v poradi zleva uprostred ) byla praskla.Tak sem dal novou a zhaveni ok.Chytlo to na drc,ale rana a ta pojistka praskla Sad kde by mohla bejt chyba?Co zkontrolovat.Jeste rano to bylo O.K Shocked
Edit:jediny co sem udelal jinak je,ze sem menil listy oken a tak sem bez startovani stahnul okna,ale na zacatku to zhaveni vlastne fungovalo,pak sem teda preslech to prvni prasknuti pojistky.A okna jdou stahovat i s tou prasklou pojistkou
66kw
http://renault19td.rajce.net
Naposledy upravil davados dne 14.05.10 03:26, celkově upraveno 1 krát.
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 04.04.10 16:04    Předmět: Citovat
Nebo aspon s cim je ta pojistka spolecna.Nemam v aute knizku Jak na to a mobil mi pdfka moc neumi.Zda se ze vse jinak funguje...Diky
66kw
PříspěvekZaslal: 04.04.10 16:37    Předmět: Citovat
pokud je to ta jak popisuješ č.14,tak v německém manuálu píšou: el.šíbr,palubní počítač,vyhřívání zadního okna a vyhřívání zrcátka
Naposledy upravil goreff dne 04.04.10 17:01, celkově upraveno 1 krát.
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 04.04.10 17:00    Předmět: Citovat
Mam jen vyhrejvany okno Sad a je to 1ni pojistka v prostredni rade
66kw
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.04.10 16:16    Předmět: Citovat
Tak sem ted nasadil novou pojistku 20A je to pozice 11 ! 2x to normalne i s kontrolkou nazhavilo a pri startovani pojistka praskla Sad kde muzu hledat chybu?Zda se ze jinak vse funguje jak ma
66kw
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.04.10 16:31    Předmět: Citovat
Jo a jinak dalsi startovani teplyho motoru uz je v pohode,ale studenej bez zhaveni ani ranu Sad
66kw
PříspěvekZaslal: 05.04.10 16:35    Předmět: Citovat
podivej se po kabelech jestly se ti nekde neukostřil + drat od žhaviček a nebo proste odešlo rele žhaveni ..bez toho rano nenastartuješ
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.04.10 20:28    Předmět: Citovat
Zejtra to rele zkusim vymenit na vrakaci.Muzete mi jeste prosim nekdo napsat k cemu vsemu je pojistka 20A na pozici 11?Diky
66kw
PříspěvekZaslal: 05.04.10 20:55    Předmět: Citovat
pojistka č.11 je uváděna, jako neobsazená...já tam pojistku nemám,asi to bude specialita dízlu
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 05.04.10 21:07    Předmět: Citovat
Sad
66kw
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 06.04.10 19:10    Předmět: Citovat
Dnes sem na vrakaci bohuzel nebyl a chtel sem pred chvili vyjet a ze dam novou pojistku,nazhavim,ta prdne a jedu.No,ale ted uz praska jen otocim klickem Sad co to rele zhaveni muze stat +- pouzity / novy.Pokud je to tim.Na zhavickach sem zadnej drat nevidel volnej
66kw
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 07.04.10 09:51    Předmět: Citovat
Napřed zkus to relé vytáhnout, dej dobrou pojistku, zapni zapalování. Já si myslím že relé je dobré, zkrat bude jinde..... chce to měřit a měřit.
PříspěvekZaslal: 07.04.10 11:18    Předmět: Citovat
nemůže být vadná žhavička ?
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 07.04.10 11:31    Předmět: Citovat
Dnes rano sme to nastartovaly startovacim kabelem + na baterku a na zhavicku asi 10sek sme to nechali a chytlo to nadrc.Pak sme byly na vrakaci a udelali sme to jak psal Jarda.Litala pojistka hned Sad muze to bejt kdekoli,objednam se k elektrikari Evil or Very Mad
66kw
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 14.05.10 02:23    Předmět: Citovat
Když byl motor venku,tak se dovyměnili i ty 2 zbylý žhavičky za čerpadlem a je po problému Smile vadná žhavička to byla jak psal Rosťa
66kw
