Chladici kapalina pod pravym prednim kolem kape
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 27.01.10 21:00    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
je to 100% vodni pumpa opravit se neda vymen ji a budeš mit klid stoji od 700kč vejš na 54kw motoru ji maš za chvilku venku Wink
Ja tomu prd rozumim takze to budu muset nechat na nekom zkusenejsim, bo s mojim stestim bych to akorat cele pokakal kdybych to delal sam. Nemas odkaz na e-shop kde by se dala koupit? Nikde jsem ji totiz nenasel Crying or Very sad
hovno hovno hovno, může to být prorezlá mrazovka!!!!!!!!!
Měl s tím někdo problém u lanina na garáži, ale už nevím kdo to byl!!!
na volnoběh malinko kapalo a pod plynem kapalo hodně. slévalo se to z místa nad vodní pumpu
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 27.01.10 21:01    Předmět: Citovat
Mirek napsal:
Kde najdu tu mrazovku? kape to spise zepredu motoru nez blize k ridicovi
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 02.02.10 12:50    Předmět: Citovat
Je nekde kolem vodni pumpy tesneni enjake gumove nebo tak neco nekde pobliz? Kdyz je zima tak kape ale dkyz se otepli tak je to v pohode. Tak co s tim?
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 21.03.10 12:42    Předmět: Citovat
Kdyz koupim novou vodni pumpu (uz mam vyhlidnutou) tak bude soucasti te pumpy i tesneni a to gufero? Jelikoz kdyz mrzlo tak to pes noc vyteklo ale jak je teplo tak jako by se to tesneni roztahlo a tece to minimalne ale jen kdyz auto stoji jinak ne
PříspěvekZaslal: 21.03.10 13:02    Předmět: Citovat
gufero,k čemu? Laughing ...v pumpě žádné není,je tam ucpávka... těsnění bývá většinou součástí balení
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 21.03.10 13:22    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Ja se v tom nevyznam a neco sem tu zahlidl o guferu Embarassed tak to je v pohode
BusDriver
Založen: 6.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 21.03.10 20:43    Předmět: Citovat
Výměna pumpy cca 1 hodinku, bo je tam trošku na howno přístup k šroubkům.
Jinak povolit altík, sundat klíňák, vyšroubovat asi 6 šroubků, (vyteče všechna voda) potom ze starý pumpy přehodit řemenici na novou, očistit dosedací plochy od starýho těsnění, nasadit, přišroubovat, nasadit řemen napnout altíkem, dolít nemrzku, nastartovat, nechat zahřát, odvzdušnit chladič a dolít expanzku.
Hotovo fertig a můžeš dál jezdit.
Snad to je dost srozumitelný a na nic jsem nezapoměl.
PS: LANIN to může hodit do návodů
1. Ph 2 1,8 65Kw Baccara r.v.95 (mission accomplished AUT-->MAN)!!! SOLD
2. Ph 2 1,8 54Kw r.v.95 Elysse
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 22.03.10 12:37    Předmět: Citovat
BusDriver napsal:
To bych i zvladnul ale bojim se toho napnuti remene...chladic se odvzdusnuje kde? a expanzka je co? sem laik tak se radeji ptam Sad
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 22.03.10 19:51    Předmět: Citovat
kdy to planuješ dělat? třeba bych ti mohl přijít na chvilku asistovat Laughing
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 23.03.10 12:34    Předmět: Citovat
tutman napsal:
Ja premyslim jestli to delat sam nebo to radsi hodit do servise, na takove veci sem pi*a
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 24.03.10 12:44    Předmět: Citovat
C_0_X_4 napsal:
BusDriver napsal:
To napnutí řemenu musíš mít trošku v oku, nebo mít special přípravek (kterej stejně nikdo nepoužívá) taková pomůcka je, že v nejdelším místě mezi řemenicema ho vezmeš uprostřed a běžnou silou ho otočíš o 90° ne víc ne míň.
Odvzdušnění je šroub u horní hrany chladiče, záleží na typu. Na 54KW ho mám vlevo (blíž altíku) na 65KW ho mám na pravé straně z boku.
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 24.03.10 14:52    Předmět: Citovat
BusDriver napsal:
C_0_X_4 napsal:
BusDriver napsal:
Tak v podstate bych zvladnul vsechno snad...je dobry pristup k vodni pumpe na odsroubovani? A to otoceni by o tech 90 stupinku to sem pochopil tak, ze bych to mel s klidem otocit aniz by to slo nejak ztuha nebo naopak moc volne?
BusDriver
Založen: 6.11.2008
PříspěvekZaslal: 24.03.10 15:14    Předmět: Citovat
Přístup nic moc, na většinu potřebuješ plochý klíč (s klasickou ráčnou se tam nedostaneš) ideální je očková ráčna. Některý šroubky jdou odšroubovat zhora jiný od kola.
Ten klíňák musí klást určitý odpor, těžko napsat jak moc velký. Zkus to jak je napnutý teď a potom ho napni stejně Very Happy to bude asi nejlepší rada.
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 24.03.10 16:02    Předmět: Citovat
BusDriver napsal:
Ok tak diky za rady a buh vi co mi z toho nakonec vznikne, ze by perpetum mobile? Laughing Laughing Laughing
Strana 2 z 2
