Chcípání
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno 25km od Prahy
PříspěvekZaslal: 22.03.10 10:22    Předmět: Citovat
zajímavé je ale to,že budík mi ukazuje,ale při změření čidla budíku se neukázalo vůbec nic,,,no každopádně přeměřim i ten druhej,,,,vyfotim to a hodim sem,abyste viděli co tam je za bajpásy,,,sám sem ztoho jelen...
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
PříspěvekZaslal: 22.03.10 11:20    Předmět: Citovat
jaký z těchlech to je???možná se pletu a neni to ani jeden
PříspěvekZaslal: 22.03.10 11:31    Předmět: Citovat
prvni je čidlo na budiky a to druhy je volnoběžnej moturek Laughing ..a jinak to je 66kw mpi F3n motor ne 65kw F3P .. to čidlo ktery maš meřit je pod tim volnoběžnym moturkem ma bilej konektor ...
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
PříspěvekZaslal: 22.03.10 12:06    Předmět: Citovat
ja psal že je to F3N 66 kw....pod nim,takže mam sundat ten moturek?blbost ne?napravo od toho moturku je taková červená krytka nebude to pod tim ?
PříspěvekZaslal: 22.03.10 15:50    Předmět: Citovat
...s tou VN cívkou to není blbost,to je kamaráde z praxe Laughing...samozřejmě to cívkou nemusí být,ale je to jedna z možností
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 22.03.10 19:59    Předmět: Citovat
goreff já jsem mu to už taky psal že už takovej případ tady na foru byl.. Laughing myslím že na to určitě přijde Wink
Renault 19 PH2 54kw
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
PříspěvekZaslal: 22.03.10 23:46    Předmět: Citovat
teoreticky možnost tu je,ale prakticky se to prej projevuje jinak....než mám já za problém,,,zkudim čidlo a budem hledat dál,třeba to tak fakt bude,ale to by to nestartovalo,co teda řikají lidi z fora,a známý,a mechanicy,,,tak čidlo zatim,,,uvidíme,třeba fakt máte pravdu lidi
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.03.10 17:23    Předmět: Citovat
hale kámno tak co už ti to jede za tepla???proměř v první řadě to čidlo....potom bych zkusil tu VN cívku jednu doma mám,ale nevím jestli je stejná jako máš ty...já mam 54kw Wink
Renault 19 PH2 54kw
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
PříspěvekZaslal: 23.03.10 18:28    Předmět: Citovat
tak dnes jsem to nestihl co mě tedy sere,přivezli nám na chatu 3 tuny štěrku a bohužel jak to bejvá je dali o 15m vedle,takže já kolečkoval od rána až do teď,,,takže zítra nato vlítnu,proměřim,,,,ale to pořád může ukazovat o trochu míň o trochu víc,,,zase tak směrodatný ty čísla nejsou co??Asi nejjednodušší by bylo kdyby neukazovalo vůbec že ?
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 23.03.10 19:43    Předmět: Citovat
ty čísla určitě nějakej vliv mají Very Happy takže to čidlo vyndej,nejlépe na studeném motoru a dej to nikam kde je cca 20°C a nebo zahřej motor na provozní to je myslím že 83-85°C a chvilku počkej aby to spadlo na 80°C a měř to podle kiloohmů které jsou napsány při 80°C.. Wink
Renault 19 PH2 54kw
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
PříspěvekZaslal: 23.03.10 21:52    Předmět: Citovat
jakou to muze mit presnost pri toleranci dejme tomu ze pri 80 to má příklad bejt třeba 100-200 a já budu mít třeba 80 nebo 220 už takhle málé rozdíly můžou vadit ?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 23.03.10 23:28    Předmět: Citovat
Při 80 to má být v toleranci 300-370 ohm. Jinak tam ECU dosadí svoje údaje.
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
PříspěvekZaslal: 24.03.10 15:33    Předmět: Citovat
tak prkěřeno a funguje při 15 stupních dává 4.5 kO,,,,,při 20 stupních něco málo přez 4 kO,,,,,tak tím,to asi nebude,,,další nápad?Vn cívka ?to zjistim jak ?a popřípadě další nápad ?
díky moc
PříspěvekZaslal: 24.03.10 15:53    Předmět: Citovat
ohřej to až na tu teplotu co to blbne ..to čidlo muže studeny ukazovat a pak skočit do nesmyslu ..
sankacoffie
Založen: 26.2.2009
PříspěvekZaslal: 24.03.10 18:18    Předmět: Citovat
ohřáto a též ukazujje to co má,,,,napadlo mě,,,že může být zanesené čidlo váhy vzduchu tak jsem to rozebral a bylo to tam mastné,,,,vyčistil a odmastil,půjdu to odzkoušet,,,,možná to pomohlo,,,čerpadlo to není,,,,kdybych přidal do kéopce nebo někde tak by to blblo,,,,cívka podle zvuku startovaní,,,a přidávání též ne,,,nevím,,,fakt už nevim
Strana 2 z 3
